Czujnik alarmu o włamaniu
pp40
GUID : Dane
AUTHKEY : Dane
mounted file system
reading config file
opened config file
{"Supla_server":"svr89.supla.org","Email":"moje@tlen.pl","Supla_name":"Czyz_PIR1","BotToken":"Prawidlowy_qlWQ","Chat_Id":"OK","Alarm":"ALATM"}
parsed json
WIFI: establishing connection with SSID: ""
Using protocol version 10
local IP: 192.168.1.9
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal Strength (RSSI): -33 dBm
Establishing connection with: svr89.supla.org (port: 2015)
Connected
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 21, server min version: 1)
Changing activity timeout to 30
mem switsh 1
Value changed (channel: 0, value: 1)
Activity timeout set to 30 s
send telegram
connecting to api.telegram.org
connection failed
pp40
Czy jest na tym forum jakiś mądry człowiek który pomoże uruchomić powiadomienia . Wyczytałem na innym forum że jest to problem z SSL certificate
pp40 wrote: Sat Nov 18, 2023 6:26 pm Czy jest na tym forum jakiś mądry człowiek który pomoże uruchomić powiadomienia . Wyczytałem na innym forum że jest to problem z SSL certificate
Uderzaj do kol. @Zibi
