Supla Mini
kinium wrote: Thu Feb 06, 2020 8:14 pm
dobo wrote: Thu Feb 06, 2020 7:45 pm Lutowanie elementów SMD 0603 to już będzie lekkie wyzwanie :)
Na fotce 0603 i 0805 fotka przez lupę.
Dobra pinceta, lupa i porządną stacja lutownicza i nawet ślepy sobie poradzi.
Ja tam te 0603 jeszcze ogarniam bez lupy i w dodatku Lutolą :D
@kinium, możesz udostępnić projekt na EasyEDA, bo link z Twojego pierwszego postu nie działa. Czy masz możliwość udostępnić również pliki *.bin z firmware, który opracowałeś dla swojego projektu Supla Mini?
dobo
Filmik z nowymi ustawieniami GPIO https://www.youtube.com/watch?v=dxCsdFFsgNU
Nie ma już problemu z przekaźnikiem podczas załączania zasilania na ustawieniach reset i pamiętaj stan oraz przyciski nie blokują ESP podczas uruchamiania.
Dodatkowo dla testu podłączyłem czujnik zalania jako sensor - działa sygnalizacja akustyczna i w aplikacji widać stan.
Nadal mam problem z DS i dodatkowo z BME oba nie dają danych na OLED natomiast DSa widzę w aplikacji. a BME nie.
Może to jakiś błąd w wersji 2.0.2 bo na WiFi Switch Module, który ma wersję 2.0.0 działa - to jest do sprawdzenia.
kinium
Robert Błaszczak wrote: Sat Feb 08, 2020 8:24 pm @kinium, możesz udostępnić projekt na EasyEDA, bo link z Twojego pierwszego postu nie działa. Czy masz możliwość udostępnić również pliki *.bin z firmware, który opracowałeś dla swojego projektu Supla Mini?
Zmieniałem projekt i jeszcze nie jest skończony a nie chcę żeby ktoś sobie skopiował coś co jest błędne, dlatego go ukryłem.
Biny wrzucę jutro.
bulek68
Kilka dni temu otrzymałem od autora projektu jeden egzemplarz do testów, zgłosiłem się do niego w tej sprawie ponieważ byłem ciekaw czy problemy które doskwierały mi z inCan które opisałem w tym wątku viewtopic.php?f=33&t=3853 również będą doskwierać tej konstrukcji.
Jak się okazuje, nie! Nie analizowałem obu modułów pod względem konstrukcji ale może to zastosowana przetwornica jest tu kluczowa.
W pierwszej wersji software ( do obsługi rolet ) z którym moduł do mnie dotarł był co prawda problem z klawiszami lokalnymi, ale koledze @kinium udało się to okiełzać i po aktualizacji softu wszystko działa 3 dzień jak trzeba.
Sam moduł jak wspomniał autor okrojony do niezbędnego minimum co przekłada się na jego gabaryty, w efekcie po bezproblemowym montażu w puszce, jeszcze hula w niej wiatr. :D
Przy inCan montaż był nieco kłopotliwy zwłaszcza że pomimo zachowanej ostrożności udało mi się wyłamać antenę od ESP.
Dziś dotarły do mnie kolejne 2 sztuki wiec chwila moment i biorę się za instalację.
Podziękowania dla @kinium za kawal dobrej roboty i pomoc
Na wszelki wypadek.
ps. Proszę nie traktować słów porównania 2 konstrukcji jako reklamę czy krytykę :D
kinium
Robert Błaszczak wrote: Sat Feb 08, 2020 8:24 pm Czy masz możliwość udostępnić również pliki *.bin z firmware, który opracowałeś dla swojego projektu Supla Mini?
Biny z firmwarem.
Dla switcha:
0x00000 mk_switch_02_1024_DIO_eagle.flash.bin
0x40000 mk_switch_02_1024_DIO_eagle.irom0text.bin
0x3FC000 esp_init_data_default.bin
Dla rolet:
0x00000 mk_rs_01_1024_DIO_eagle.flash.bin
0x40000 mk_rs_01_1024_DIO_eagle.irom0text.bin
Dzięki. Czekam jeszcze na przesyłkę rezystorów SMD (R2, 10k), bo nie mam już ani jednej sztuki. Jutro powinna nadejść i będę testował.
kinium
Robert Błaszczak wrote: Mon Feb 10, 2020 8:12 pm Dzięki. Czekam jeszcze na przesyłkę rezystorów SMD (R2, 10k), bo nie mam już ani jednej sztuki. Jutro powinna nadejść i będę testował.
Jak już masz płytki zamówione to proponuję zrobić "upgrade" dodając NTC5D-11 lub NTC5D-9 pomiędzy L a zasilaczem usuwając ścieżkę jak na załączonym obrazku. Zapobiegnie to sklejaniu się przekaźników.
dobo
kinium wrote: Mon Feb 10, 2020 9:31 pm
I w czym ma pomóc ten termistor zamontowany na zasilaczu? Przecież to nie zasilacz klei styki. I co z nagrzewaniem termistora?
kinium
dobo wrote: Mon Feb 10, 2020 9:55 pm I w czym ma pomóc ten termistor zamontowany na zasilaczu? Przecież to nie zasilacz klei styki.
Ta ścieżka nie idzie tylko do zasilacza ale do przekaźników też.
dobo wrote: Mon Feb 10, 2020 9:55 pm I co z nagrzewaniem termistora?
A co ma być?
Return to “Zrób to sam”
