Supla Mini
@dobo, NTC5D-11 lub NTC5D-9 to termistory zabezpieczające. To chyba działa jak bezpiecznik termiczny.
kinium
Robert Błaszczak wrote: Tue Feb 11, 2020 6:56 am @dobo, NTC5D-11 lub NTC5D-9 to termistory zabezpieczające. To chyba działa jak bezpiecznik termiczny.
Tak. Chodzi o to, żeby zmniejszyć prąd rozruchowy, który może powodować sklejanie się przekaźników przy uruchomieniu silnika rolet lub zasilacza LED.
dobo
kinium wrote: Tue Feb 11, 2020 5:57 am A co ma być?
Rozumiem, że chcesz za pomocą tego termistora zrobić miękki start. Czemu to ma służyć?
Ale
1) taki termistor podczas pracy urządzenia się nagrzewa (by ponownie dobrze zadziałał musi ostygnąć) jego opór spadnie do paru omów i już taki zostanie bo cały czas będzie do niego podłączony zasilacz.
2) 1 termistor nie załatwi sprawy dla 2 przekaźników.
dobo
kinium wrote: Tue Feb 11, 2020 7:09 am
Tu raczej potrzebny jest "gasik" RC.
tomkowski
@Espablo
Nie rozważałeś zastąpienia złączy krawędziowych śrubowych sprężynowymi z wejściami prostopadle do powierzchni płytki?
coś jak:
https://www.amazon.com/Terminal-KF128-5 ... B07KVKYSGT
Z tego co zauważyłem, to często przy upychaniu modułów problem jest właśnie z podejściem przewodami 1,5/2,5 mm2 pod złącza. Dodatkowo robi się ciaśniej w puszcze a przewody często mają przekroczony dopuszczalny promień gięcia.
Zastosowanie złączy sprężynowych pozwoliłoby włożyć ładnie moduł na dno puszki a potem powtykać przewody.
Nie wiem jak sprawa się ma z wymiarami takich złączy, ale podejrzewam, że nie będą większe (może wyższe..).
Taki luźny pomysł, który już jakiś czas temu przyszedł mi do głowy a nie widziałem nigdzie wykorzystanego.
MadOnion78
tomkowski wrote: Tue Feb 11, 2020 8:56 am
Takie złącza (a najlepiej skręcane ) rozwiązały by sporo problemów z instalacją w puszce.
kinium
dobo wrote: Tue Feb 11, 2020 8:40 am
Może. Aczkolwiek to rozwiązanie pomogło póki co dla już gotowych płytek. To było powodem zdjęcia póki co projektu.
dobo
To rozwiązanie może zadziałać gdy nie zasila zasilacza tylko przekaźniki i to tylko przy ich użyciu w roletach.
Nadal trzeba pamiętać by ponowne 100% zadziałanie termistora mogło się odbyć powinien on ostygnąć po wcześniejszym zadziałaniu. Nadal będzie łuk przy wyłączeniu.
https://ep.com.pl/files/2199.pdf
Tu inne ciekawostki z soft start
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... l#14012721
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2643512.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3167444.html tu na filmiku ładnie pokazane wypalanie styków
Układ zmontowany, soft (mk_switch) wgrany. Wszystko działa poprawnie od dwóch godzin. Ja potrzebuję załączać bardzo małe moce, więc przekaźniki (Panasonic, 5A) spokojnie wytrzymają.
dobo
Robert małe to pojęcie względne. Też tak do niedawna myślałem.
Silniki rolet po odpaleniu też dużo nie biorą ale najgorsze jest ruszenie takiego silnika i jego zatrzymanie.
Podobna sytuacja z żarówkami LED też sprawia problemy szczególnie przy załączaniu.
Przekaźniki podstawowe informacje.pdf
Tu info o sprzęcie na F....o
http://forum.lic.pl/fibaro-urzadzenia/k ... 5fe908651c
A pomogło zastosowanie
https://www.tme.eu/pl/details/rc-100n_1 ... eu410kada/
Tu fajnie filmik prezentuje iskrzenie https://youtu.be/z1YimtGTfr8
Ja na razie będę testował SSR Omrona 2A
Chociaż zastanawiam się nad poniższymi
ssr d3805hk - 5A
ssr d3808hk - 8A
Return to “Zrób to sam”
