Supla Airly Connect - odczyt jakości powietrza
Pytanie czy norma nie jest przekroczona i jest powyżej 100% a wilgotność nie jest obsługiwana powyżej 100%.
https://pool.lector.top/
Juszczaczek1
Wcześniej mi nawet 500% pokazywało
Gdzieś mi się forum ostatnio obiło o oczy ze coś było zmieniane.
Ktoś miał problem z oświetleniem - pomiarem w luxach, też przestało wskazywać. Nie wiem na jakim kanale to było.
Ja uruchomiłem pomiary od wczoraj na Supla Device i tak doszedłem że nie pokazuje powyżej 100%.
Pisanie w dwóch tematach zawsze robi zamieszanie ;)
Problem w trakcie fixowania. Także wrócą wartości > 100%
Juszczaczek1
Juszczaczek1 wrote: Mon Nov 20, 2023 11:53 am Witam komuś też przestały działać odczyty ? Ja mam problem z jednym
Odczyty wróciły ,znów pokazuje kanał wilgotności powyżej 100 % ale na wykresie jest skala tylko do 100 😥
Bernix
Na początku zaznaczę, że jestem zielony z programowania za pomocą Arduino IDE, a także to mój pierwszy wpis na forum. Próbuję skompilować program do odczytu danych z Airly jednakże program wypluwa błąd:
Arduino:1.8.19 (Windows 7), Płytka:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), ck, 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 512K (no SPIFFS), 2, nonos-sdk 2.2.1 (legacy), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Users\Berni\Documents\Arduino\libraries\supla-arduino-develop\src\supla\storage\littlefs_config.cpp:22:22: fatal error: LittleFS.h: No such file or directory
#include <LittleFS.h>
compilation terminated.
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module."
Zaznaczę, że program Arduino IDE jest na dysku D: a błąd odnosi się do dysku C:
Koledzy pomóżcie laikowi który próbuje coś się nauczyć.
Bernix wrote: Sun Jan 14, 2024 5:17 pm Na początku zaznaczę, że jestem zielony z programowania za pomocą Arduino IDE, a także to mój pierwszy wpis na forum. Próbuję skompilować program do odczytu danych z Airly jednakże program wypluwa błąd:
exit status 1
Zainstaluj bibliotekę do LittleFs
Duch__
Nie masz zainstalowanej biblioteki LittleFS
Bernix
Dziękuję, dam znać jak poszło
Niestety kolejny błąd:
Arduino:1.8.19 (Windows 7), Płytka:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), nodemcu, 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 512K (no SPIFFS), 2, nonos-sdk 2.2.1 (legacy), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
In file included from C:\Users\Berni\Documents\Arduino\ESP8266_Airly\ESP8266_Airly.ino:34:0:
C:\Users\Berni\Documents\Arduino\libraries\supla-arduino-develop\src/supla/network/esp_wifi.h: In member function 'virtual void Supla::ESPWifi::setup()':
C:\Users\Berni\Documents\Arduino\libraries\supla-arduino-develop\src/supla/network/esp_wifi.h:140:12: error: 'class ESP8266WiFiClass' has no member named 'setHostname'
WiFi.setHostname(hostname);
C:\Users\Berni\Documents\Arduino\libraries\supla-arduino-develop\src/supla/network/esp_wifi.h:217:12: error: 'class ESP8266WiFiClass' has no member named 'setHostname'
C:\Users\Berni\Documents\Arduino\ESP8266_Airly\ESP8266_Airly.ino: In function 'void setup()':
ESP8266_Airly:113:16: error: 'class SuplaDeviceClass' has no member named 'setPressureCallback'
SuplaDevice.setPressureCallback(&get_pressure);
ESP8266_Airly:114:15: error: 'class SuplaDeviceClass' has no member named 'setTemperatureHumidityCallback'
SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
ESP8266_Airly:116:15: error: 'class SuplaDeviceClass' has no member named 'addPressureSensor'
SuplaDevice.addPressureSensor();
ESP8266_Airly:117:15: error: 'class SuplaDeviceClass' has no member named 'addDHT22'
SuplaDevice.addDHT22();
ESP8266_Airly:118:15: error: 'class SuplaDeviceClass' has no member named 'addDHT22'
ESP8266_Airly:119:15: error: 'class SuplaDeviceClass' has no member named 'addDHT22'
ESP8266_Airly:120:15: error: 'class SuplaDeviceClass' has no member named 'addDHT22'
exit status 1
Czarna Magia a projekt interesujący. Help
A może zamiast zaśmiecać forum ktoś dzięki swojej uprzejmości wygeneruje plik bin jako wsad do modułu esp-01. ;)
no dobra ... postanowiłem sobie dorzucić ten ficzer ale nie ma łatwo.
Arduino 2.2.1, biblioteki ściągnięte (stąd viewtopic.php?p=64791#p64791, płytka Generic 8266, esp v.3.1.2 (na wskazywanych gdzieś 2.5.2 i 2.6.3 dostawałem całą litanię błędów), próby na SD od wersji 2.3 do 22.
Efekt:
In file included from C:\Users\Admin\Documents\Airly\Airly.ino:35:
c:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/SuplaDevice.h:95:1: warning: 'typedef' was ignored in this declaration
   95 | typedef struct SuplaChannelPin {
c:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/SuplaDevice.h:110:1: warning: 'typedef' was ignored in this declaration
  110 | typedef struct SuplaDeviceRollerShutterTask {
c:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/SuplaDevice.h:116:1: warning: 'typedef' was ignored in this declaration
  116 | typedef struct SuplaDeviceRollerShutterCVR {
c:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/SuplaDevice.h:128:1: warning: 'typedef' was ignored in this declaration
  128 | typedef struct SuplaDeviceRollerShutter {
C:\Users\Admin\Documents\Airly\Airly.ino: In function 'int Odczytaj_zakres_eeprom(int, int)':
C:\Users\Admin\Documents\Airly\Airly.ino:392:1: error: no return statement in function returning non-void [-Werror=return-type]
  392 | }
cc1plus.exe: some warnings being treated as errors
exit status 1
Compilation error: no return statement in function returning non-void [-Werror=return-type]
Ktoś podrzuci wskazówkę? Wygląda mi to na jakąś pierdołę dla umiejącego " w kodowanie" ale ja pass.
