Odpowiedzi na czerwono
Do rzeczy:
1. Każda zmiana czegokolwiek w (na) CLOUD-ie powoduje restart wszystkich modułów, które są podłączone - potwierdzam, tak jest
2. Czemu tak Ci " kazalem " zrobić.
Ponieważ musiałeś coś zmienić podczas konfiguracji. - nie kojarzę takiej zmiany, oprócz tylko sieci wifi, to samo robiłem na innych urządzeniach i łączyły się od ręki
Odpowiedź jest tutaj zaraz w pierwszym poście (za czerwonym ostrzeżeniem):
viewtopic.php?p=26195#p26195
A teraz pytanie do Ciebie - czy potrafisz sam wgrać inny soft ? jeszcze nie, na razie wystarczało mi kupienie gotowca na all....
Sonoff Basic - problem z podłączeniem do sieci
Kup sobie za parę zeta programator na USB i sam będziesz programował sonoff bo wemos zaprogramujesz przewodem od smartfona
Coraz bardziej do tego dorastam. Jedyny problem to ewentualne lutowanie. Sonoff poki co sie sprawdzal bo ma srubki.
Mam podobny problem z jednym z swoich sonoff basic. Działał prawidłowo od dłuższego czasu aż do wczoraj. Nagle rozłączył się z siecią i nie może się do niej podłączyć. Można wejść w tryb konfiguracji, ale po tym i tak się nie łączy. W sofcie który tam jest nie ma sekcji last state więc nie wiem co może tam być. Usuwałem moduł z cloud ale ponownie nie chce się już dodać. W czym może być problem, czy sam moduł mógł ulec uszkodzeniu??
Zobacz co wypluwa log z kontenera supla-serverPuteR wrote: Thu Feb 13, 2020 8:41 am Mam podobny problem z jednym z swoich sonoff basic. Działał prawidłowo od dłuższego czasu aż do wczoraj. Nagle rozłączył się z siecią i nie może się do niej podłączyć. Można wejść w tryb konfiguracji, ale po tym i tak się nie łączy. W sofcie który tam jest nie ma sekcji last state więc nie wiem co może tam być. Usuwałem moduł z cloud ale ponownie nie chce się już dodać. W czym może być problem, czy sam moduł mógł ulec uszkodzeniu??
SOP 2023
SOP 2024
SOP 2024
możesz opisać gdzie znajdę ten loglesny8 wrote: Thu Feb 13, 2020 2:16 pmZobacz co wypluwa log z kontenera supla-serverPuteR wrote: Thu Feb 13, 2020 8:41 am Mam podobny problem z jednym z swoich sonoff basic. Działał prawidłowo od dłuższego czasu aż do wczoraj. Nagle rozłączył się z siecią i nie może się do niej podłączyć. Można wejść w tryb konfiguracji, ale po tym i tak się nie łączy. W sofcie który tam jest nie ma sekcji last state więc nie wiem co może tam być. Usuwałem moduł z cloud ale ponownie nie chce się już dodać. W czym może być problem, czy sam moduł mógł ulec uszkodzeniu??
Nie powoduje restartu tylko zrywa połączenie z serwerem.Patryk wrote: Tue Jan 28, 2020 9:15 pm
Nie ma to nic wspólnego z połączeniem ESP do sieci i dzierżawą adresów IP.
SOP 2023
SOP 2024
SOP 2024
lesny8 mi ten log to za bardzo nic nie mówi ale może Ty coś tam wyczytasz. W tej chwili moduł jest usunięty z cloud a lampka na nim świeci w sposób ciągły tak jak by było z nim OK, można normalnie wejść w tryb konfiguracji.
Edit:
Wszedłem w tryb konfiguracji i zmieniłem sieć do której ma być połączony oraz status diody (wcześniej było że ma odzwierciedlać stan przekaźnika, a teraz ma być na ON) Dioda miga co jakiś czas, więc moduł ewidentnie może podłączyć się do sieci tylko czemu??
log przed zmianą
i log po zmianie
Edit:
log przed zmianą
pi@raspberrypi:~ $ docker logs --tail=50 supla-server
INFO[1581602869.802055] Connection accepted: 178.42.210.1:52957 ClientSD: 53 Secure: 0
INFO[1581602870.5617] Device registered. ID: 97, ClientSD: 53 Protocol Version: 10
INFO[1581603072.260800] Connection accepted: 178.42.210.1:52613 ClientSD: 51 Secure: 0
INFO[1581603073.461248] Device registered. ID: 97, ClientSD: 51 Protocol Version: 10
INFO[1581603085.124873] Connection accepted: 178.42.210.1:56264 ClientSD: 66 Secure: 0
INFO[1581603086.328561] Device registered. ID: 97, ClientSD: 66 Protocol Version: 10
INFO[1581603126.426220] Connection accepted: 178.42.210.1:59824 ClientSD: 53 Secure: 0
INFO[1581603126.600501] Device registered. ID: 97, ClientSD: 53 Protocol Version: 10
INFO[1581603657.266687] Connection accepted: 192.168.1.8:60875 ClientSD: 57 Secure: 1
INFO[1581603657.351403] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 57
INFO[1581603657.405156] Client registered. ClientSD: 57 Protocol Version: 10
INFO[1581604161.411184] Connection accepted: 37.47.29.148:15522 ClientSD: 63 Secure: 1
INFO[1581604163.133932] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 63
INFO[1581604163.958702] Client registered. ClientSD: 63 Protocol Version: 10
INFO[1581604204.551931] Connection accepted: 178.42.210.1:43952 ClientSD: 66 Secure: 1
INFO[1581604204.592834] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 66
INFO[1581604204.638199] Device registered. ID: 115, ClientSD: 66 Protocol Version: 10
INFO[1581605294.186430] Connection accepted: 37.47.29.148:7689 ClientSD: 17 Secure: 1
INFO[1581605295.17592] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 17
INFO[1581605295.848278] Client registered. ClientSD: 17 Protocol Version: 10
INFO[1581605381.810017] Connection accepted: 37.47.29.148:11154 ClientSD: 63 Secure: 1
INFO[1581605382.626057] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 63
INFO[1581605383.256572] Client registered. ClientSD: 63 Protocol Version: 10
INFO[1581605573.921614] Connection accepted: 178.42.210.1:50834 ClientSD: 51 Secure: 0
INFO[1581605574.136281] Device registered. ID: 97, ClientSD: 51 Protocol Version: 10
INFO[1581606005.948348] Connection accepted: 178.42.210.1:50566 ClientSD: 60 Secure: 1
INFO[1581606005.986105] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 60
INFO[1581606006.30528] Device registered. ID: 115, ClientSD: 60 Protocol Version: 10
INFO[1581606024.444548] Connection accepted: 37.47.29.148:3250 ClientSD: 57 Secure: 1
INFO[1581606025.164121] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 57
INFO[1581606025.659041] Client registered. ClientSD: 57 Protocol Version: 10
INFO[1581607805.753159] Connection accepted: 178.42.210.1:56758 ClientSD: 66 Secure: 1
INFO[1581607805.795064] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 66
INFO[1581607805.835252] Device registered. ID: 115, ClientSD: 66 Protocol Version: 10
INFO[1581607905.196941] Connection accepted: 178.42.210.1:49159 ClientSD: 53 Secure: 0
INFO[1581607905.243586] Device registered. ID: 56, ClientSD: 53 Protocol Version: 9
INFO[1581608143.813709] Connection accepted: 37.47.29.148:2155 ClientSD: 17 Secure: 1
INFO[1581608143.916271] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 17
INFO[1581608144.37787] Client registered. ClientSD: 17 Protocol Version: 10
INFO[1581608193.24393] Connection accepted: 37.47.29.148:27840 ClientSD: 62 Secure: 1
INFO[1581608193.141173] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 62
INFO[1581608193.256803] Client registered. ClientSD: 62 Protocol Version: 10
INFO[1581608548.680931] Connection accepted: 37.47.29.148:5085 ClientSD: 60 Secure: 1
INFO[1581608548.802787] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 60
INFO[1581608548.960509] Client registered. ClientSD: 60 Protocol Version: 10
INFO[1581609269.830088] Connection accepted: 192.168.1.99:40628 ClientSD: 63 Secure: 1
INFO[1581609269.903444] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 63
INFO[1581609269.983353] Client registered. ClientSD: 63 Protocol Version: 10
INFO[1581609436.118720] Connection accepted: 178.42.210.1:53057 ClientSD: 46 Secure: 0
INFO[1581609437.342063] Device registered. ID: 97, ClientSD: 46 Protocol Version: 10
pi@raspberrypi:~ $
INFO[1581609606.2495] Connection accepted: 178.42.210.1:34932 ClientSD: 62 Secure: 1
INFO[1581609606.42754] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 62
INFO[1581609606.79986] Device registered. ID: 115, ClientSD: 62 Protocol Version: 10
INFO[1581609662.111517] Connection accepted: 178.42.210.1:60858 ClientSD: 17 Secure: 0
INFO[1581609662.174386] Connection accepted: 178.42.210.1:35162 ClientSD: 46 Secure: 1
INFO[1581609662.175401] Connection accepted: 178.42.210.1:35160 ClientSD: 15 Secure: 1
INFO[1581609662.220818] Connection accepted: 178.42.210.1:47881 ClientSD: 19 Secure: 1
INFO[1581609662.225652] Connection accepted: 178.42.210.1:60954 ClientSD: 12 Secure: 0
INFO[1581609662.228589] Connection accepted: 178.42.210.1:51068 ClientSD: 25 Secure: 0
INFO[1581609662.229612] Connection accepted: 178.42.210.1:60852 ClientSD: 28 Secure: 0
INFO[1581609662.230057] Connection accepted: 178.42.210.1:56485 ClientSD: 31 Secure: 0
INFO[1581609662.230401] Connection accepted: 178.42.210.1:55001 ClientSD: 34 Secure: 0
INFO[1581609662.232304] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 46
INFO[1581609662.243866] Connection accepted: 178.42.210.1:50202 ClientSD: 37 Secure: 0
INFO[1581609662.244393] Connection accepted: 178.42.210.1:29784 ClientSD: 22 Secure: 1
INFO[1581609662.244813] Connection accepted: 178.42.210.1:28560 ClientSD: 48 Secure: 1
INFO[1581609662.271742] Connection accepted: 178.42.210.1:57265 ClientSD: 44 Secure: 0
INFO[1581609662.275876] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 15
INFO[1581609662.282546] Connection accepted: 178.42.210.1:61100 ClientSD: 55 Secure: 0
INFO[1581609662.296811] Device registered. ID: 55, ClientSD: 46 Protocol Version: 8
INFO[1581609662.335572] Device registered. ID: 54, ClientSD: 37 Protocol Version: 9
INFO[1581609662.345173] Device registered. ID: 58, ClientSD: 25 Protocol Version: 9
INFO[1581609662.350657] Device registered. ID: 64, ClientSD: 55 Protocol Version: 9
INFO[1581609662.373935] Device registered. ID: 71, ClientSD: 28 Protocol Version: 9
INFO[1581609662.415786] Device registered. ID: 97, ClientSD: 17 Protocol Version: 10
INFO[1581609662.443049] Cipher: AES128-SHA, ClientSD: 22
INFO[1581609662.448159] Device registered. ID: 68, ClientSD: 34 Protocol Version: 9
INFO[1581609662.475275] Device registered. ID: 63, ClientSD: 31 Protocol Version: 8
INFO[1581609662.483657] Device registered. ID: 80, ClientSD: 12 Protocol Version: 8
INFO[1581609662.495932] Device registered. ID: 115, ClientSD: 15 Protocol Version: 10
INFO[1581609662.532854] Device registered. ID: 69, ClientSD: 44 Protocol Version: 8
INFO[1581609662.611368] Device registered. ID: 3, ClientSD: 22 Protocol Version: 7
INFO[1581609662.801925] Cipher: AES128-SHA, ClientSD: 19
INFO[1581609662.839550] Connection accepted: 178.42.210.1:49160 ClientSD: 61 Secure: 0
INFO[1581609662.885497] Device registered. ID: 56, ClientSD: 61 Protocol Version: 9
INFO[1581609665.957026] Connection accepted: 178.42.210.1:50143 ClientSD: 40 Secure: 0
INFO[1581609665.982341] Device registered. ID: 82, ClientSD: 40 Protocol Version: 9
INFO[1581609668.119472] Connection accepted: 178.42.210.1:45137 ClientSD: 51 Secure: 1
INFO[1581609668.294105] Cipher: AES128-SHA, ClientSD: 51
INFO[1581609668.447237] Device registered. ID: 116, ClientSD: 51 Protocol Version: 9
INFO[1581609668.475561] Connection accepted: 178.42.210.1:34500 ClientSD: 49 Secure: 1
INFO[1581609668.643554] Cipher: AES128-SHA, ClientSD: 49
INFO[1581609668.786557] Device registered. ID: 1, ClientSD: 49 Protocol Version: 7
INFO[1581609681.795787] Connection accepted: 178.42.210.1:45660 ClientSD: 56 Secure: 1
INFO[1581609681.970094] Cipher: AES128-SHA, ClientSD: 56
INFO[1581609682.118331] Device registered. ID: 117, ClientSD: 56 Protocol Version: 9
ERR[1581609682.733991] GoogleHomeGraph client error userId: 1, code=110, message=(null)
INFO[1581609922.217275] Connection accepted: 192.168.1.99:40836 ClientSD: 64 Secure: 1
INFO[1581609922.293353] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 64
INFO[1581609922.353734] Client registered. ClientSD: 64 Protocol Version: 10
pi@raspberrypi:~ $
