Supla Pushover Mini Alarm
Gucio2607.
Mógłby ktoś sprawdzić czy czujnik łapie gdy schowamy go tak jak w linku poniżej?
https://forum.mysensors.org/topic/1073/ ... on-housing
Zainstalowane:
Elektryk Szczecin
Alarm POŻAROWY MQ135
https://youtu.be/Tmnb1jT4Ujc
Grunger
Mam pytanie, chciałbym zrobić takie czujniki bez powiadomień czy mógłbyś udostępnić soft bądź kod?
Elektryk Szczecin
Z MQ135 jest wyjście cyfrowe i niema problemu dodać do tego dzwonek
adamwro25
Czy takie podłączenie optoizolatora PC817 jest prawidłowe? Podłączyłem jak na poniższym schemacie i niestety nie działa, możecie mi podpowiedzieć co robię nie tak?
Podłącz woltomierz - do D6, + do 3V3 (bez Wemosa) i zbliżaj magnes do kontaktronu. W momencie zwarcia kontaktronu powinieneś mieć na woltomierzu ok. 3,3 V. Proponowałbym zmienić rezystor 4,7k na 10k.
adamwro25
Robert Błaszczak wrote: Fri Jul 17, 2020 8:09 pm Podłącz woltomierz - do D6, + do 3V3 (bez Wemosa) i zbliżaj magnes do kontaktronu. W momencie zwarcia kontaktronu powinieneś mieć na woltomierzu ok. 3,3 V. Proponowałbym zmienić rezystor 4,7k na 10k.
Czy dobrze rozumiem?
P. S. Czy te masy maja być połączone (we 2 z 3 na optoizolatorze?)
Dobrze rozumiesz. Masy nie muszą być połączone.
adamwro25
Dzięki Robert , działa ale z połączonymi masami (punkt 3 i 4 w optoizolatorze).
Update: działa bez spiętych mas, miałem uszkodzony transoptor
gsozzi87
Dzień dobry, czy kod źródłowy będzie istniał?
