Supla Pushover Mini Alarm
eradek
Czy można podpiąć szeregowo kontaktron i czujkę PIR?
eradek wrote: Thu Sep 17, 2020 7:34 am Czy można podpiąć szeregowo kontaktron i czujkę PIR?
Technicznie można, tylko przy szeregowym podłączeniu oba muszą się załączyć, abyś dostał sygnał. Jak załączy się tylko jedno urządzenie, to nie dostaniesz sygnału.
eradek
Czyli lepiej dodać drugi PIN? Ktoś pomoże z softem?
eradek
@elmaya jest szansa na kod źródłowy?
elmaya
#include <FS.h>
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>  // SoftVer, "2.3.0"
#include <io.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
#include <ESP8266TrueRandom.h>
#include <EspPush.h>
Supla::ESPWifi wifi("", "");  //------ Do not change----wifimanager takes care------
extern "C"
#include "user_interface.h"
//#define D0 16  //no internal pullup resistor
//#define D1  5
//#define D2  4
//#define D3  0  //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D4  2  //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
//#define D8 15  //must not be pulled high during power on/reset
#define Sensor_PIN 12    //D6     // triger Link 1
#define relay_pin 16   // D0
int wificonfig_pin = 0; // D3
int led_pin = 2; // D4
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 5000;               // ---------------------- config delay 5 seconds ---------------------------
char Supla_server[81]=("Set server address");
char Email[81]=("set email address");
char Supla_name[51];
char Supla_status[51];
char AppToken[60];
char UserToken[60];
char Alarm[80];
char Melody[25];
String _sound;
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
bool starting = true;
bool send_push = false;
bool alarm_on = false;
bool state10 = true;
int s;
int customFieldLength = 40;
WiFiManagerParameter custom_field; // global param ( for non blocking w params )
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE];
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE];
byte uuidNumber[16]; // UUIDs in binary form are 16 bytes long
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
WiFiManager wifiManager;
static const char sust_melodi[] PROGMEM = "<div style='text-align:center; width:100%; padding:0;'><p>select Sound from list:</p><form action='/action_page.php'><select name='customfieldid'><option value='bike'>bike</option><option value='bugle'>bugle</option><option value='cashregister'>cashregister</option><option value='classical'>classical</option><option value='cosmic'>cosmic</option><option value='falling'>falling</option><option value='gamelan'>gamelan</option><option value='incoming'>incoming</option><option value='intermission'>intermission</option><option value='magic'>magic</option><option value='mechanical'>mechanical</option><option value='pianobar'>pianobar</option><option value='siren'>siren</option><option value='spacealarm'>spacealarm</option><option value='tugboat'>tugboat</option><option value='alien'>alien</option><option value='climb'>climb</option><option value='persistent' selected>persistent</option><option value='echo'>echo</option><option value='updown'>updown</option><option value='none'>none</option></select>";
class MyDigitalWrite : public Supla::Io {
  public:
    void customDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
      if (channelNumber == 0) {   // ---------------------------- we select the channel we want ------------------
       if (state10 == false ){
        Serial.print("customWrite:  ");Serial.println(val);
        alarm_on = val;
        EEPROM.write(295, val);
        EEPROM.commit();
        return ::digitalWrite(pin,val);
      }else {
        return ::digitalWrite(pin,val);   // ------------------------------ so that the other channels work normally
}MyDigitalWrite;
void saveConfigCallback () {
  Serial.println("Should save config");
  shouldSaveConfig = true;
void ondemandwifiCallback () {
   digitalWrite(led_pin, LOW);
   WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 81,"required");
   WiFiManagerParameter custom_Email("email", "Email", Email, 81,"required");
   WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
   WiFiManagerParameter custom_Supla_status("status", "Supla Last State", Supla_status, 51,"readonly");
   WiFiManagerParameter custom_AppToken("AppToken", "App Token", AppToken, 60);
   WiFiManagerParameter custom_UserToken("UserToken", "User Token", UserToken, 60);
   WiFiManagerParameter custom_Alarm("Alarm", "Alarm Message", Alarm, 80);
   new (&custom_field) WiFiManagerParameter(sust_melodi); // custom html input
   wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
   wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
   wifiManager.setSaveParamsCallback(saveParamCallback);
   wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
   wifiManager.addParameter(&custom_Email);
   wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
   wifiManager.addParameter(&custom_Supla_status);
   wifiManager.addParameter(&custom_AppToken);
   wifiManager.addParameter(&custom_UserToken);
   wifiManager.addParameter(&custom_Alarm);
   wifiManager.addParameter(&custom_field);
   wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
   wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
   //wifiManager.setShowStaticFields(true); // force show static ip fields
   //wifiManager.setShowDnsFields(true);    // force show dns field always
   wifiManager.setConfigPortalTimeout(300);
   if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla_Pir_Push")) { Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");} else { Serial.println("connected...yeey :)");}
    strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
    strcpy(Email, custom_Email.getValue());
    strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
    strcpy(AppToken, custom_AppToken.getValue());
    strcpy(UserToken, custom_UserToken.getValue());
    strcpy(Alarm, custom_Alarm.getValue());
    if(strcmp(Supla_server, "get_new_guid_and_authkey") == 0){
      Serial.println("new guid & authkey.");
      EEPROM.write(300, 0);
      EEPROM.commit();
      delay(100);
      ESP.reset();
    WiFi.softAPdisconnect(true);   //  close AP
String getParam(String name){
  String value;
  if(wifiManager.server->hasArg(name)) {
   value = wifiManager.server->arg(name);
   strcpy(Melody, value.c_str());
  return value;
void saveParamCallback(){
  Serial.println("[CALLBACK] saveParamCallback fired");
  Serial.println("PARAM customfieldid = " + getParam("customfieldid"));
void status_func(int status, const char *msg) {    //    ------------------------ Status --------------------------
  if (s != status){
    s = status;
      if (s != 10){
        strcpy(Supla_status, msg);
void guid_authkey(void) {
  if (EEPROM.read(300) != 60){
    int eep_gui = 301;
    ESP8266TrueRandom.uuid(uuidNumber);
    String uuidString = "";
    for (int i = 0; i < 16; i++) {
      int topDigit = uuidNumber[i] >> 4;
      int bottomDigit = uuidNumber[i] & 0x0f;
      uuidString += "0123456789abcdef"[topDigit];
      uuidString += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
    int length_uuid = uuidString.length();
    for (int i = 0; i < length_uuid; ++i) {
      EEPROM.put(eep_gui + i, uuidString[i]);
    int eep_aut = 321;
    String uuidString2 = "";
      uuidString2 += "0123456789abcdef"[topDigit];
      uuidString2 += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
    int length_uuid2 = uuidString2.length();
    for (int i = 0; i < length_uuid2; ++i) {
      EEPROM.put(eep_aut + i, uuidString2[i]);
    EEPROM.write(300, 60);
    EEPROM.commit();
    delay(0);
  read_guid();
  read_authkey();
  Serial.print("GUID : ");Serial.println(read_guid());
  Serial.print("AUTHKEY : ");Serial.println(read_authkey());
String read_guid(void) {
  String read_eeprom = "";
  int i, ii = 0;
  int eep_star = 301;
  int end_guid = eep_star + SUPLA_GUID_SIZE;
  String temp_read = "0x";
  for (i = eep_star; i < end_guid + 16;  i = i + 1) {
    temp_read += char(EEPROM.read(i));
    read_eeprom += char(EEPROM.read(i));
    if ( (i % 2) == 0) {
      char *_guid = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
      GUID[ii] = strtoul( _guid, NULL, 16);
      temp_read = "0x";
      ii++;
  return read_eeprom;
String read_authkey(void) {
  int i, ii = 0;
  int eep_star = 321;
  int end_authkey = eep_star + SUPLA_AUTHKEY_SIZE;
  for (i = eep_star; i < end_authkey + 16;  i = i + 1) {
      char *_authkey = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
      AUTHKEY[ii] = strtoul( _authkey, NULL, 16);
      temp_read = "0x";
      ii++;
  return read_eeprom;
ICACHE_RAM_ATTR void pir_on(){
  detachInterrupt(Sensor_PIN);
  send_push = true ;
void setup() {
  wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  Serial.println(" ");
  pinMode(Sensor_PIN, INPUT);
  pinMode(wificonfig_pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(led_pin,OUTPUT);
  digitalWrite(led_pin, HIGH);
  pinMode(relay_pin,OUTPUT);
  EEPROM.begin(1024);
  if (EEPROM.read(300) != 60){initialConfig = true;}
  guid_authkey();
  digitalWrite(relay_pin, EEPROM.read(295));
  if (WiFi.SSID()==""){ initialConfig = true;}
  if (SPIFFS.begin()) {  // ------------------------- wificonfig read -----------------
    Serial.println("mounted file system");
    if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
      Serial.println("reading config file");
      File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial.println("opened config file");
        size_t size = configFile.size();
        std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
        configFile.readBytes(buf.get(), size);
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
        json.printTo(Serial);   //print config data to serial on startup
        if (json.success()) {Serial.println("\nparsed json");
          strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
          strcpy(Email, json["Email"]);
          strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
          strcpy(AppToken, json["AppToken"]);
          strcpy(UserToken, json["UserToken"]);
          strcpy(Alarm, json["Alarm"]);
          strcpy(Melody, json["Melody"]);
        } else {
          Serial.println("failed to load json config");
          ondemandwifiCallback () ;
        configFile.close();
   } else {
    Serial.println("failed to mount FS");
   wifi_station_set_hostname(Supla_name);
   WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
    SuplaDevice.addRelay(relay_pin, false);
    SuplaDevice.setName(Supla_name);
    SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
   SuplaDevice.begin(GUID,Supla_server,Email,AUTHKEY);
   attachInterrupt(Sensor_PIN, pir_on, RISING);
void loop() {
  if (initialConfig == true){ondemandwifiCallback();}
  int C_W_read = digitalRead(wificonfig_pin);{  // ---------------------let's read the status of the Gpio to start wificonfig ---------------------
   if (C_W_read != last_C_W_state) {  time_last_C_W_change = millis();}
    if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
     if (C_W_read != C_W_state) {
       C_W_state = C_W_read;
       if (C_W_state == LOW) {
        ondemandwifiCallback () ;} } }
     last_C_W_state = C_W_read;
  if (shouldSaveConfig == true) { // ------------------------ wificonfig save --------------
    Serial.println("saving config");
    JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
    json["Supla_server"] = Supla_server;
    json["Email"] = Email;
    json["Supla_name"] = Supla_name;
    json["AppToken"] = AppToken;
    json["UserToken"] = UserToken;
    json["Alarm"] = Alarm;
    json["Melody"] = Melody;
    File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {Serial.println("failed to open config file for writing"); }
    json.prettyPrintTo(Serial);
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    Serial.println("config saved");
    delay(5000);
    ESP.restart();
 SuplaDevice.iterate();
   delay(75);
   if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
    if (starting){
      httpUpdater.setup(&httpServer, "/update", "admin", "pass");
      httpServer.begin();
      starting = false;
      if  ((send_push)&&(alarm_on))  {
        Serial.println("send Pushover");
        Pushover_send();
        send_push = false;
       }else if ((send_push)&&(!alarm_on)){
        Serial.println("send Pushover is off");
        send_push = false;
     httpServer.handleClient();
 switch (s) {    //    ------------------------------------------------ Status ------------------------------------
  case 17:      // -----     STATUS_REGISTERED_AND_READY
     if (state10 == true){
          if (EEPROM.read(295)> 0){
              Serial.print("mem switsh ");Serial.println(EEPROM.read(295));
              alarm_on = true;
              SuplaDevice.channelValueChanged(0,1);
          state10 = false;
    break;
   case 10:      // --------------------- REGISTER_IN_PROGRESS  ----------------------
     state10 = true;
    break;
void Pushover_send() {
  EspPush po = EspPush(AppToken,UserToken);
  po.setDevice("Device1");
  po.setMessage(Alarm);
  po.setSound(String(Melody));
  Serial.println(po.send()); //should return 1 on success
eradek
Dziękuję! Jak zwykle super robota.
Duch__
klew wrote: Thu Sep 17, 2020 7:36 am
W przypadku czuników ze stykiem NO muszą oba. Jeśli czujniki są ze stykiem NC to dowolny.
eradek
Duch__ wrote: Sat Oct 10, 2020 6:37 pm
Dobra uwaga, dzięki.
mlynekg
Witam serdecznie
Czy byłaby możliwość dodania wyjścia gpio na przekaźnik które jest aktywne na przykład przez 2 minuty po wykryciu sygnału z czujnika?
Taki przekaźnik uruchamiałby sygnalizator.
DropsNH
Witam, ktoś ma , albo czy jest opcja dodania kilku PIRów na 1 układzie ? ograniczyło by to ilość sztuk użytych ESP w sieci.
Np. PIR na
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO12
GPIO13
GPIO14
z możliwocią dezaktywacji poszczegolnych sensorów.
