Supla Pushover x4 cd
czw kwie 30, 2020 9:40 pm
Xoggo pisze:
czw kwie 30, 2020 9:12 pm
klew pisze:
czw kwie 30, 2020 8:47 pm
wifi.enableSSL(false);
Nie pomaga, ta sama sytuacja, powiadomienia działają ale nie widać urządzenia.
To może wysyłanie PO w każdej iteracji zagładza Suplowe "iterate"? Aktualnie, gdy te GPIO są na "LOW" to w każdej iteracji tam wejdzie i wyśle powiadomienie.
Dorzuć sobie takie coś przed setup():
enum MyAction { SEND_PO_1, SEND_PO_2 };
class MyNotif : public Supla::Triggerable {
  MyNotif(){};
  void trigger(int event, int action) {
    if (action == SEND_PO_1) {
        Serial.println("SEND_PO_1");
    if (action == SEND_PO_2) {
      Serial.println("SEND_PO_2");
W miejsca tych "Serial.println" wstaw kod z "ifów" wysyłających powiadomienia.
Potem dodaj w setupie:
new MyNotif *notif = new MyNotif;
buttonSet->willTrigger(*notif,  Supla::Control::Button::ON_PRESS, SEND_PO_1);
buttonClear->willTrigger(*notif,  Supla::Control::Button::ON_PRESS, SEND_PO_2);
Następnie wywal z "iterate" wszystko poza Supla iterate ;)
Xoggo
czw kwie 30, 2020 9:54 pm
klew pisze:
D:\Pushover\test\test.ino: In function 'void setup()':
test:61:14: error: expected ';' before 'notif'
test:62:25: error: 'notif' was not declared in this scope
Na tym etapie doszedłem do wniosku, że trzeba odwiedzić GitHuba ;)
A dalej wypluło to:
test:51:41: error: 'ON_PRESS' is not a member of 'Supla::Control::Button'
         buttonSet->willTrigger(*sensor, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Sensor::VirtualBinary::SET);       // Aktywowanie sensora poczty
test:51:75: error: 'SET' is not a member of 'Supla::Sensor::VirtualBinary'
test:53:43: error: 'ON_PRESS' is not a member of 'Supla::Control::Button'
         buttonClear->willTrigger(*sensor, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Sensor::VirtualBinary::CLEAR);   // Dezaktywowanie sensora poczty
test:53:77: error: 'CLEAR' is not a member of 'Supla::Sensor::VirtualBinary'
test:60:14: error: expected ';' before 'notif'
test:61:25: error: 'notif' was not declared in this scope
test:61:32: error: 'ON_PRESS' is not a member of 'Supla::Control::Button'
test:62:34: error: 'ON_PRESS' is not a member of 'Supla::Control::Button'
Idąc dalej, w Twojej nowej bibliotece (w button.h) dodałem:
 enum Event {
    ON_PRESS,    // Triggered on transition to valueOnPress()
    ON_RELEASE,  // Triggered on transition from valueOnPress()
    ON_CHANGE    // Triggered on all transitions
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2020 10:20 pm przez Xoggo, łącznie zmieniany 1 raz.
czw kwie 30, 2020 10:19 pm
Xoggo pisze:
Te "nowe" błędy wynikają z tego, że skróciłem te nazwy do zdarzeń, zostaw tylko "Supla::ZDARZENIE", np "Supla::ON_PRESS".
A ten pierwszy błąd popraw tak:
Xoggo
czw kwie 30, 2020 10:25 pm
test:48:58: error: 'SET' is not a member of 'Supla::Sensor::VirtualBinary'
         buttonSet->willTrigger(*sensor, Supla::ON_PRESS, Supla::Sensor::VirtualBinary::SET);       // Aktywowanie sensora poczty
test:50:60: error: 'CLEAR' is not a member of 'Supla::Sensor::VirtualBinary'
         buttonClear->willTrigger(*sensor, Supla::ON_PRESS, Supla::Sensor::VirtualBinary::CLEAR);   // Dezaktywowanie sensora poczty
test:16:3: error: 'MyNotif::MyNotif()' is private
   MyNotif(){};
test:51:26: error: within this context
Jeszcze pluje. Zaraz pododaje również do biblioteki SET i CLEAR. Przynajmniej tego błędu się pozbędę.
Masz jakiś pomysł na MyNotif()' is private?
Xoggo
czw kwie 30, 2020 10:29 pm
Ok, drobne uaktualnienie virtual_binary.h pomogło. Zostało tylko to:
   MyNotif(){};
czw kwie 30, 2020 10:30 pm
Xoggo pisze:
Chyba muszę zacząć kompilować kod, zanim go wrzucę na forum ;).
Dodaj "public:" przed konstruktorem MyNotif w definicji klasy.
To SET i CLEAR potraktuj podobnie jak ON_PRESS, czyli "Supla::SET" itd
Xoggo
czw kwie 30, 2020 10:36 pm
klew pisze:
Nie no, to i tak ci idzie dobrze podpowiadając "na czuja" ;)
Ok kompilacja poszła bez błędu. :o
Zobaczymy jak fizycznie Wemos zareaguje.
Xoggo
czw kwie 30, 2020 10:41 pm
@klew,
a więc jest już sukces, wprawdzie połowiczny ale zawsze.
Powiadomienia działają, urządzenie jest w końcu widoczne, ale stan sensora się nie zmienia. :(
czw kwie 30, 2020 11:36 pm
Xoggo pisze:
@klew,
Wyślij mi na priv albo tutaj cały kod
Xoggo
pt maja 01, 2020 7:48 am
klew pisze:
#include <SuplaDevice.h>
          Supla::ESPWifi wifi("SSID", "xxxx");
#include "EspPush.h"
          byte a1=0;
#include <supla/sensor/virtual_binary.h>
//  PUSHOVER
  public: MyNotif(){};
      if (digitalRead(5)==LOW) {
  a1=0;
  EspPush po = EspPush("xxxx","yyyy");
  po.setMessage("Powiadomienie poczta 1");
  po.setSound("bike");
  po.send();
  a1=1;}
       if (digitalRead(4)==LOW) {
  a1=0;
  po.setMessage("Powiadomienie poczta 2");
  po.send();
  a1=1;}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
    char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {1111};
    char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {2222};
// SKRZYNKA NA LISTY
   Supla::Sensor::VirtualBinary *sensor = new Supla::Sensor::VirtualBinary;
   Supla::Control::Button *buttonSet = new Supla::Control::Button(5, true, true);
        buttonSet->willTrigger(*sensor, Supla::ON_PRESS, Supla::SET);               	// Aktywowanie sensora poczty
   Supla::Control::Button *buttonClear = new Supla::Control::Button(4, true, true); /
        buttonClear->willTrigger(*sensor, Supla::ON_PRESS, Supla::CLEAR);           // Dezaktywowanie sensora poczty
        buttonSet->willTrigger(*notif, Supla::ON_PRESS, SEND_PO_1);
        buttonClear->willTrigger(*notif, Supla::ON_PRESS, SEND_PO_2);
   SuplaDevice.setName("PUSHOVER poczta");
   WiFi.softAPdisconnect(true);
   SuplaDevice.begin(GUID, "svr..", "....gmail.com", AUTHKEY);
// USTAWIENIA PUSHOVER
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(50);{
   po.setDevice("iphone7");
   po.setMessage("Urządzenie podłącznone do WiFi ");
   po.send();}
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Wyłączenie SSL pomogło. Stan sensora się zmienia i wysyłane są powiadomienia. 8-)
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2020 5:29 pm przez Xoggo, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
