Supla Pushover x4 cd
zzrr
Spróbuję tak żeby nie na mieszać bo się faktycznie wcześniej trochę zrobił "misz masz" w rozmowie.
Poniżej jest kod który przysłał klew i on działa oczywiście. Ja wcześniej też wysyłałem mniej więcej to samo tylko jako "organ do testów" dla klewa, więc jeśli wziąłeś ten poniżej czyli ten który uporządkowany odesłał klew to sprawy z "client1" o której napisałem nie ma, bo klew wyrzucił to co było zbędne min. te zakomentowane linie o których napisałem. Wtedy pozostaje Ci faktycznie poczekać aż klew coś poradzi. Bo teoretycznie na bibliotece Pushover tylko i wyłącznie z wprowadzoną tą komendą zmniejszająca bufory powinno działać. Sprawa dziwna bo u mnie już działa wszystko z wykorzystaniem EspWebServer i Pushover równolegle z SUPLĄ i co tam sobie jeszcze można wymyślić.
To co napisałem wcześniej o 'client1" dotyczy ewentualnego przypadku jeśli korzystasz z tego kodu który ja podsyłałem do klewa jako "organ" do testu i masz odkomentowaną linię która potencjalnie mogła by generować komunikat błędu wysłania pushover.
Więc podsumowując.
Ten kod poniżej plus wpisanie jednej linii w bibliotece pushover czyli "client->setBufferSizes(1024, 512);" i powinno działać. Lub podmień bibliotekę na tą co wysłałem a tam już ta komenda co podał klew jest wpisana.
I jeszcze taka drobna wzmianka jak już kod będzie Ci działał , kibicuję żeby się udało i u Ciebie. W kodzie jest taka linia "po.setDevice("galaxynote8");" Pewnie zauważyłeś, ale jeśli nie to jest to linia która wysyła wiadomość na konkretny zarejestrowany w pushover telefon. Nie wiem czym skutkuje wpisanie błędnego bo nie sprawdzałem , ale zwróć na to uwagę. Ja mam u siebie zakomentowaną tą linie teraz i wiadomości przychodzą.
klew wrote: Wed Apr 19, 2023 8:13 pm Poniżej lekko wyczyszczony kod z niektórych "zbędnych" zmiennych globalnych, które trochę pamięci mogły zjadać.
#include <Arduino.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/action_trigger.h>
#include <supla/network/html/custom_text_parameter.h>
//// #include <supla/device/supla_ca_cert.h>
//// #include <supla/events.h>
#include <supla/sensor/binary.h>
#include <Pushover.h>
Supla::Eeprom eeprom;
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi;
Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto;
Supla::Html::StatusLedParameters htmlStatusLed;
#define RELAY_GPIO 12           // D6
#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0 // D3
#define LED 13                  // D7
#define BUTT 5                  // D1
bool stan_alarmu = false;
char PUSH_USER[200] = {};
char PUSH_API_KEY[200] = {};
const char PARAM1[] = "param1"; // PUSH_API_KEY
const char PARAM2[] = "param2"; // PUSH_USER
// Supla::Control::Relay *r1 = nullptr;
// Supla::Sensor::VirtualBinary *r2 = nullptr;
// Supla::Control::ActionTrigger *at1 = nullptr;
// RH_ASK driver(2000, 4, NOT_A_PIN); // ESP8266: do not use pin 11  D2
enum NoweAkcje
    MOJA_AKCJA_1,
    MOJA_AKCJA_2
class MojaAkcja : public Supla::ActionHandler {
 public:
  MojaAkcja(){};
  void handleAction(int event, int action) override {
    // SUPLA_LOG_DEBUG("Handle action: %d %d", event, action);
    if (action == MOJA_AKCJA_1) {
      // SUPLA_LOG_DEBUG("MOJA_AKCJA_1_START!");
      digitalWrite(LED, HIGH);
      Pushover po = Pushover(PUSH_API_KEY, PUSH_USER, UNSAFE);
      po.setMessage("Testnotification");
      po.setTitle("kuku");
      po.setSound("bike");
      if (po.send()) {
        SUPLA_LOG_DEBUG("Pushover send success!");
      } else {
        SUPLA_LOG_DEBUG("Pushover send failed!");
      Serial.println(PUSH_API_KEY);
      Serial.println(PUSH_USER);
    if (action == MOJA_AKCJA_2) {
      digitalWrite(LED, LOW);
      SUPLA_LOG_DEBUG("MOJA_AKCJA_1_STOP!");
void setup()
    Serial.begin(9600);
    wifi.enableSSL(false);
    new Supla::Html::CustomTextParameter(PARAM1, "Pushover API Key", 100);
    new Supla::Html::CustomTextParameter(PARAM2, "Pushover USER Key", 100);
    //new Supla::Html::CustomTextParameter(PARAM2, "Pushover Sound", 100);
    pinMode(LED, OUTPUT);
    Supla::Sensor::Binary *r2 = new Supla::Sensor::Binary(BUTT, true, true);
    auto buttonCfgRelay =
        new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, false, true);
    MojaAkcja *custMojaAkcja = new MojaAkcja;
    r2->addAction(MOJA_AKCJA_1, custMojaAkcja, Supla::ON_TURN_ON);
    r2->addAction(MOJA_AKCJA_2, custMojaAkcja, Supla::ON_TURN_OFF);
    buttonCfgRelay->setHoldTime(5000);
    buttonCfgRelay->setMulticlickTime(500);
    buttonCfgRelay->addAction(Supla::TOGGLE_CONFIG_MODE, SuplaDevice, Supla::ON_HOLD);
    ////SuplaDevice.setSuplaCACert(suplaCACert);
    ////SuplaDevice.setSupla3rdPartyCACert(supla3rdCACert);
    SuplaDevice.setName("Pushover Garaż_woda");
    SuplaDevice.begin();
    if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getString(PARAM1, PUSH_API_KEY, 200))
        SUPLA_LOG_DEBUG(" **** Param[%s]: %s", PARAM1, PUSH_API_KEY);
    else
        SUPLA_LOG_DEBUG(" **** Param[%s] is not set", PARAM1);
    if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getString(PARAM2, PUSH_USER, 200))
        SUPLA_LOG_DEBUG(" **** Param[%s]: %s", PARAM2, PUSH_USER);
    else
        SUPLA_LOG_DEBUG(" **** Param[%s] is not set", PARAM2);
void loop()
    SuplaDevice.iterate();
Pushover.rar
nebraska
zzrr podmieniłem bibliotekę i dalej to samo. Wgrałem twój kod co teraz wysłałeś tylko zmieniłem po prostu na przycisk jak wciskam wyslij powiadomienie. Jaką wersję płytke board dla 8266 masz? Ja korzystam 3.0.2? o ile to ma jakieś znaczenie?
U mnie na ESP8266 w ogole nie działa z Supla z Web Server czy bez niego jak wpisuje dane w programie.
Działa tylko na ESP32 z Supla.
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0  // kilk x5 Tryb CFG
Supla::Control::Button *button_zam = nullptr; //{};
Supla::Control::Button *button_otw = nullptr; //{};
enum default_actions {MOJA_AKCJA, MOJA_AKCJA2};
class addedActionsClass : public Supla::ActionHandler, public Supla::Element {
  public: addedActionsClass() {}
    void handleAction(int event, int action) {
      if (action == MOJA_AKCJA) {
        Serial.println("Przycisk 1");
        po.setMessage("Powiadomienie");
        //po.setDevice("galaxynote8");
        po.setTitle("drzwi");
        if (po.send()) {
        } else {
      if (action == MOJA_AKCJA2) {
        Serial.println("Przycisk 2");
addedActionsClass *custAct = new addedActionsClass;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  //---- Przycisk Konfiguracji -----------------------------------------------------------
  auto buttonCfgRelay = new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, true, true);
  buttonCfgRelay->setHoldTime(1000);
  buttonCfgRelay->setMulticlickTime(800);
  buttonCfgRelay->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
  buttonCfgRelay->addAction(Supla::TOGGLE_CONFIG_MODE, SuplaDevice, Supla::ON_CLICK_5);
  button_zam = new Supla::Control::Button(5, true, true);
  button_otw = new Supla::Control::Button(4, true, true);
  button_zam->setMulticlickTime(800, false);
  button_otw->setMulticlickTime(800, false);
  button_zam ->addAction(MOJA_AKCJA, custAct, Supla::ON_PRESS);
  button_otw ->addAction(MOJA_AKCJA2, custAct, Supla::ON_PRESS);
  else
  else
void loop()
zzrr
Więc sprawa wygląda tak. Ja nie robiłem tego w Arduino IDE. Ale zrobiłem tak... Przeniosłem kod programu do Arduino IDE i na tym co miałem bez ruszania czegokolwiek skompilowałem i jak wysłałem na urządzenie to mi nawet nie chciało połączyć ze stroną do konfiguracji. Dodałem bibliotekę 107-ArduinoLittlefs 0.4.0 i program cały ruszył wydawało by się że jak należy. Niestety przy zadziałaniu jest dokładnie to co opisałeś wcześniej. Czyli jest reakcja na kanale, powiedzmy dioda się w akcji zaświeca a pushower komunikat "Pushover send failed"
JA w PlatformIO nie mam czegoś takiego jak wersje płytek ale popatrzę czy da to jakoś porównać dlaczego w AIDE nie działa. Ale coś mi się zdaje że to będzie kwestia bibliotek.
zzrr
nebraska wrote: Sat Apr 22, 2023 7:48 am zzrr podmieniłem bibliotekę i dalej to samo.
Udało mi się uruchomić to również na AIDE. Musisz dodać tą bibliotekę co napisałem w poprzednim poście i wrzucić bibliotekę Pushover do katalogu ze sketchem programu, Tam gdzie AIDE zapisał sobie projekt. Prawdopodobnie AIDE brał sobie dane z jakiejs innej lokalizacji zamiast z tej biblioteki którą edytowałeś, lub nie miałeś biblioteli Little Fs.
Wersja płytek 3.1.2
Supladev 23.4
107- ArduinoLittleFs 0.4.0
Działa EspWebServer jednocześnie z Pushower i Suplą
nebraska
A widzisz to dużo zmienia bo mamy dwa różne środowiska programowania. Dlatego zastanawiałem się dlaczego u ciebie działa a u mnie nic.
zeby wszystko było tak samo jak mamy to jeszcze napisz jakiej wersji Arduino używasz?
Pobrałem tą bibliotekę będe spr
zzrr
Ale co masz na myśli wersja arduino? Wersja środowiska? Jeśli tak To na Arduino IDE 2.1.0 to sprawdziłem
nebraska
Tak dokładnie o to mi chodziło.
Ok użyje tego samego mam nadzieję że w końcu coś ruszy
zzrr
Ruszy. No jak może nie ruszyć... :)
nebraska
Nic nie działa. :cry:
zzrr
Ale jak nic??? :shock:
