Podejrzewam, że ilu użytkowników tyle będzie opinii więc, gdyby tak dać wybór użytkownikowi? Przy Arduino Mega raczej nie powinno tak łatwo zabraknąć GPIO, natomiast przy ESP to każdy jest na wagę złotaklew wrote: Sat Feb 01, 2020 7:54 pm Nie mam tych układów u siebie, ale ogólnie można w miarę łatwo zrobić kod na 3-fazy. Jeśli ktoś ma takie trzy, to niech da znać jaka wersja HW, to dorzucimy kod do obsługi.
Są dwa sposoby podłączania:
1. Każdy PZEM na osobnej parze pinów - plusy takie, że podłącza się i powinno działać. Minus jest taki, że 6 pinów to zjada.
2. Kilka PZEM na jednej parze pinów - plus jest taki, że tylko dwa piny są potrzebne. Minus jest taki, że trzeba na każdym PZEM-ie osobno ustawić adres zanim je się podłączy do gotowego układu. Czyli trzeba by podłączyć najpierw pierwszy, odpalić odpwoiedni program, który ustawi mu adres, potem osobno podłączyć drugi i wgrać program ustawiający mu inny adres, i tak samo z trzecim. Po takim zabiegu można te trzy PZEM-y używać na jednej parze pinów.
Tak jeszcze w temacie miernika 3-fazowego, to miałbym pytanie (pewnie do kogoś ogarniętego w pomiarach) czy suma mocy pobranych na każdej z trzech faz będzie równa mocy pokazywanej przez miernik trójfazowy? Druga sprawa to czy ktoś może wie, czy podłączona faza musi być zgodna z tą, na którą zakładamy przekładnik (czyli tak samo jak przy MEW'ce?).
