PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej
forall wrote: Tue Oct 20, 2020 6:15 pm Mistrzowie :-) mam pytanie, mam pompę ciepła, która ma jednostkę wewnątrzna i zewnętrzna, obie są podłączone na różnych bezpiecznikach w rozdzielni... I MEW-01 tego nie ogarnę :((( potrzebowałbym wlasnie takiego licznika dla jednej fazy dla jednostki zewnętrznej..czy to rozwiązanie zda egzamin, po prostu chcę widzieć ile prądu pobiera jednostka zewnętrzna....?
MEW jest 3-fazowy, więc nie powinno być problemu z podłączeniem tego. Najwyżej w rozdzielni trzeba trochę przewody odpowiednio poukładać. Albo przeżuć obwód jednofazowy na zabezpieczenie jednostki zasilanej 3-fazowo.
Oczywiście wszystko zleć elektrykowi
forall
Według serwisu, który uruchamiał pompę powinno być tak jak teraz, a w dokumentacji od nich jest że jednostka zewnętrzna może byc zasilana z wewnetrznej... Może im tak wygodniej jak jedna i druga są na osobnych obwodach...
Chciałem dlatego dać tego PZEM004 na zewnętrzna jednostkę a MEW-01 na wewnątrzna...
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
forall wrote: Wed Oct 21, 2020 3:24 pm Według serwisu, który uruchamiał pompę powinno być tak jak teraz, a w dokumentacji od nich jest że jednostka zewnętrzna może byc zasilana z wewnetrznej... Może im tak wygodniej jak jedna i druga są na osobnych obwodach...
Możesz takiego PZEM-a podłączyć do monitorowania jednego obwodu. Będzie to działać ;)
forall
@klew - z tego poczytałem tutaj to ma działać :-)
Do jednostki wewnętrznej mógłbym podłączyć MEW-01 już.
Znalazłby się ktoś chętny żeby takiego gotowca zrobić, sprzedać?
grzegorz.d3
A ma może ktoś ten kod przerobiony żeby był wyświetlacz.
   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
   Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
  // this example will work only on esp8266 and esp32 boards. On Arduino mega it will not fly.
  //dependence: Arduino library for the Updated PZEM-004T v3.0 Power and Energy meter  https://github.com/mandulaj/PZEM-004T-v30
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/io.h>
#include <supla/sensor/three_phase_PzemV3.h>
// ESP8266 based board:
Supla::ESPWifi wifi("twoja_nazwa_sieci", "twoje_haslo_do_sieci");
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //wygeneruj z linku powyżej i podmień
    // Replace the following AUTHKEY with value that you can retrieve from: https://www.supla.org/arduino/get-authkey zrobiłem
    char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //wygeneruj z linku powyżej i podmień
  //Ustaw GPIO jakie chcesz, RX jest wspólny
  int rx=3;
  int tx1=1;
  int tx2=5;
  int tx3=4;
  new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3(rx, tx1, rx, tx2, rx, tx3);
     * SuplaDevice Initialization.
     * Server address, is available at https://cloud.supla.org
    //wifi.enableSSL(false);  //jeśli nie będzie chciał się zarejestrować to wyłącz SSL
    //podaj nr serwera i adres email
            "svr1.supla.org", // SUPLA server address
            "email@address", // Email address used to login to Supla Cloud
void loop() {
    SuplaDevice.iterate();
Maniek913
lesny8 wrote: Mon Jun 29, 2020 9:32 pm 1. Usuń zainstalowaną bibliotekę SuplaDevice
2. Pobierz https://github.com/klew/arduino/archive/master.zip
3. Rozpakuj
4. Skopiuj to SuplaDevice z rozpakowanej ścieżki Pobrane/arduino-master/libraries/
5. Wklej do katalogu z bibliotekami Katalog domowy/Arduino/libraries/
6. Otwórz Arduino IDE
7. Utwórz nowy szkic
8. Wklej poniższy kod, wypełnij swoimi danymi
9. Wgraj na wemosa
#include <SPI.h>
void setup() {
    Serial.begin(9600);
  int rx=3;
  int tx1=1;
  int tx2=5;
  int tx3=4;
void loop() {
Czy mógłby mi ktoś wskazać odpowiednią bibliotekę do kompilacji licznika 3faz ? Stosując bibliotekę z powyższego linku mam taki wynik kompilacji:
Arduino:1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Płytka:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), ck, 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 512K (no SPIFFS), 2, nonos-sdk 2.2.1 (legacy), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Users\damia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\timer.cpp: In function 'void Supla::initTimers()':
C:\Users\damia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\timer.cpp:66:37: error: 'os_timer_func_t' was not declared in this scope
   os_timer_setfn(&supla_esp_timer, (os_timer_func_t *)esp_timer_cb, NULL);
C:\Users\damia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\timer.cpp:66:54: error: expected primary-expression before ')' token
C:\Users\damia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\timer.cpp:70:58: error: expected primary-expression before ')' token
   os_timer_setfn(&supla_esp_fastTimer, (os_timer_func_t *)esp_fastTimer_cb, NULL);
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module.
Maniek913 wrote: Mon Nov 23, 2020 5:37 pm
3. Rozpakuj
9. Wgraj na wemosa
#include <SPI.h>
void setup() {
    Serial.begin(9600);
  int rx=3;
  int tx1=1;
  int tx2=5;
  int tx3=4;
void loop() {
exit status 1
Czy masz najnowszą wersję softu do board esp8266?
Maniek913
klew wrote: Mon Nov 23, 2020 7:40 pm
3. Rozpakuj
9. Wgraj na wemosa
#include <SPI.h>
void setup() {
    Serial.begin(9600);
  int rx=3;
  int tx1=1;
  int tx2=5;
  int tx3=4;
void loop() {
exit status 1
No..... nie miałem :oops: Teraz jest OK
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź.
pawel2223
Ma ktoś na sprzedaż płytkę PCB 1F i 3 F ?
Maniek913
mam 1szt 1Faz
Return to “Nowości”
