PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej
Rafaello
QLQ wrote: Sun Feb 02, 2020 9:41 pm
Rafaello wrote: Sun Feb 02, 2020 9:37 pm
QLQ wrote: Sun Feb 02, 2020 9:23 pm Jest to oczywiscie do zrobienia ale PZEM004 musza mieć wtedy inne adresy więc przed ich podłączeniem do "niebieskiej" płytki trzebaje je zmienić.
https://github.com/xoseperez/espurna/wi ... r-PZEM004T
Trzeba chyba się tym wzorować
NIE!! PZEM004 V3 NIE KOMUNIKUJĄ SIĘ PO ADRESACH IP !! TAK BYŁO Z VER2
a może takie rozwiązanie, dla 3 faz
RX x 1
TX x 3
może łatwiej z adresacją by było
Tak łatwiej bi nie trzeba zmienuac adresów PZEM
Jak ktoś będzie miał 3 pzemy i podłączy w ten sposób to mogę kod pod Arduino ide zrobić
andrew01
klew wrote: Mon Feb 03, 2020 5:08 pm Jak ktoś będzie miał 3 pzemy i podłączy w ten sposób to mogę kod pod Arduino ide zrobić
Jak ogólnie planujesz zrobić inicjalizację miernika 3xPZEM? Podając jako parametry numery pinów RX1, TX1, RX2, TX2, RX3, TX3?
andrew01 wrote: Mon Feb 03, 2020 7:29 pm
To jest najprostsza opcja. Trzy urządzenia na jednej parze będą dość skomplikowane (proste w implementacji, ale trudne do podłączenia i wymagające przygotowania urządzeń poprzez ustawienie adresów przez użytkownika).
vojtek
Koledzy, może ktoś zamawia płytki do PZEM pod jedną fazę to bym był zainteresowany 1 lub 2 -oma.
elektryk nie saper myli się kilka razy :)
andrew01
klew wrote: Mon Feb 03, 2020 7:34 pm
A mógłbyś podpowiedzieć jak z biblioteką SuplaDevice, udostępnioną w tym temacie ogarnąć poniższe callback'i?
SuplaDevice.setPressureCallback(&get_pressure);
SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
Próbuję skompilować swój obecny soft aby zobaczyć czy jakieś problemy z pamięcią będą.
andrew01 wrote: Mon Feb 03, 2020 8:05 pm
Te callbacki już wyleciały. Wyślij mi na priv swój kod, to zerknę jak go przerobić
bulek68
Jedno mnie zastanawia...
Jest taki soft na D1 który obsłuży 3x PZEM podłączonych przez 3 osobne pary rx tx?
A może to przeoczyłem. A jeśli nie, to po co pod urządzenie pomiarowe upychać jeszcze 10 DS i przekaźnik? :roll:
bulek68 wrote: Mon Feb 03, 2020 11:21 pm Jedno mnie zastanawia...
Jeszcze nie ma
Return to “Nowości”
