Czujnik zmontowany.
Nie posiadam koszyka na baterie CR2032 więc zasilanie 3,3V wziąłem z płytki stykowej.
Filmik pokazujący działanie czujnika.
https://www.youtube.com/watch?v=UZqCExXxN1A
Czujnik zalania
Jakiej metody używasz do cynowania PCB.
POZDRAWIAM
Pasta z cyną do miękkiego lutowania (LB3 BISAN) i hotair.
Czujka samodzielna w obudowie.
Oczywiście można czujnik postawić bez obudowy taki czujnik na baterii powinien z tego co pamiętam wytrzymać w stanie czuwania 2-3 lata.
Buzzer wymagał spiłowania tak samo mniejsza część obudowy ale się zmieściło Oczywiście można czujnik postawić bez obudowy taki czujnik na baterii powinien z tego co pamiętam wytrzymać w stanie czuwania 2-3 lata.
Polecam gotowca https://allegro.pl/oferta/bezprzewodowy ... 7438165618 Bardzo dobrze działa, ładny, niewielkich rozmiarów. Obecnie męczę się z bramką sonoff rf i mqtt by automatycznie po wykryciu wody zamykał zawór.https://pl.aliexpress.com/item/32977505 ... 5c0fLBXgxK
Zasada analogiczna do viewtopic.php?f=9&t=6310
e-talking............
Daleko masz zawór od źródła potencjalnego zalania (umieszczenia czujnika)?uchnast.michal wrote: ↑Wed Apr 01, 2020 9:13 am Polecam gotowca https://allegro.pl/oferta/bezprzewodowy ... 7438165618 Bardzo dobrze działa, ładny, niewielkich rozmiarów. Obecnie męczę się z bramką sonoff rf i mqtt by automatycznie po wykryciu wody zamykał zawór.https://pl.aliexpress.com/item/32977505 ... 5c0fLBXgxK
Docelowo poprzez bramkę sonoff gate rf, ważne by ona byla czujników zalania, bramka juz po wifi do zaworu. Autor brokera mqtt nie odpisuje wiec utknalem:(
Nie zrozumiałeś. Chodzi mi jak daleko będą od siebie zawór i czujnik zalania.
Jeśli będzie to bliskie sąsiedztwo 1-3 metry może być i więcej ale aby była możliwość poprowadzenia przewodu minimum 3 żyłowego to można wpiąć czujnik, który zaprezentowałem wcześniej bezpośrednio do zaworu wlutowując się w wolne GPIO.
Nie mam takiej możliwości.
Panowie nie wiem czy jest już gotowy patent ale potrzebuje zrobić parę czujników zalania wodą najlepiej na bezprzewodowym nadajniku RF np.takim
Szukam więc odbiornika RF z przekaźnikiem do zamykania elektrozaworu najlepiej sterowany również przez SuplaYou do not have the required permissions to view the files attached to this post.
