Start z arduino i ESP8266
kimuril wrote: Sun Feb 09, 2020 11:36 am Wszystko w takim razie sie wyjaśniło. Dokupie w takim razie expander portow i sprobuje jeszcze raz podzialac. Dziekie za wszystkie odpowiedzi.
Pamiętaj tylko, że ten ekspander też trzeba sobie zaprogramować. Nie jest to trudne (przynajmniej patrząc po przykładach), ale biblioteka SuplaDevice tego nie ma zaimplementowanego
elmaya
ułatwiasz pracę w nowej bibliotece dzięki <IO>. :)
Podstawowy przykład dla 16 dodatkowych wyjść z McP23017.
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <io.h>
#include <Adafruit_MCP23017.h>
 * This example requires Dallas Temperature Control library installed.
 * https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
// Choose proper network interface for your card:
// Arduino Mega with EthernetShield W5100:
// #include <supla/network/ethernet_shield.h>
// Ethernet MAC address
// uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
// Supla::EthernetShield ethernet(mac);
// Arduino Mega with ENC28J60:
// #include <supla/network/ENC28J60.h>
// Supla::ENC28J60 ethernet(mac);
// ESP8266 based board:
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
// ESP32 based board:
// #include <supla/network/esp32_wifi.h>
// Supla::ESP32Wifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
Adafruit_MCP23017 mcp;
class MyMcp23017 : public Supla::Io {
  public:
    void customDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
      if ((pin >= 100)&& (pin <= 115)){
        mcp.digitalWrite(pin - 100, val);
         return;
      if (pin <= 99) {
        return ::digitalWrite(pin,val);
   int customDigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
        return mcp.digitalRead(pin - 100);
      if (pin <= 99){
        return ::digitalRead(pin);
}MyMcp23017;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
   mcp.begin();
  mcp.pinMode(0, OUTPUT);
  mcp.pinMode(1, OUTPUT);
  mcp.pinMode(2, OUTPUT);
  mcp.pinMode(3, OUTPUT);
  mcp.pinMode(4, OUTPUT);
  mcp.pinMode(5, OUTPUT);
  mcp.pinMode(6, OUTPUT);
  mcp.pinMode(7, OUTPUT);
  mcp.pinMode(8, OUTPUT);
  mcp.pinMode(9, OUTPUT);
  mcp.pinMode(10, OUTPUT);
  mcp.pinMode(11, OUTPUT);
  mcp.pinMode(12, OUTPUT);
  mcp.pinMode(13, OUTPUT);
  mcp.pinMode(14, OUTPUT);
  mcp.pinMode(15, OUTPUT);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
      SuplaDevice.addRelay(100, false);
      SuplaDevice.addRelay(101, false);
      SuplaDevice.addRelay(102, false);
      SuplaDevice.addRelay(103, false);
      SuplaDevice.addRelay(104, false);
      SuplaDevice.addRelay(105, false);
      SuplaDevice.addRelay(106, false);
      SuplaDevice.addRelay(107, false);
      SuplaDevice.addRelay(108, false);
      SuplaDevice.addRelay(109, false);
      SuplaDevice.addRelay(110, false);
      SuplaDevice.addRelay(111, false);
      SuplaDevice.addRelay(112, false);
      SuplaDevice.addRelay(113, false);
      SuplaDevice.addRelay(114, false);
      SuplaDevice.addRelay(115, false);
  // CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(46,     // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
                                     47, true);    // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
  // CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(5); // 5 - Pin number where the sensor is connected
                               // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                               // to enable the internal pull-up resistor
  // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(6); // 6 - Pin number where the sensor is connected
   * SuplaDevice Initialization.
   * Server address, LocationID and LocationPassword are available at https://cloud.supla.org
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    "email@address",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
piomar2
Witaj GURU!
Ja już po szpitalu (masakra) i na szczęście jest SUPLA i tacy ludzie jak Ty. Dajecie mi tyle radości i możliwości poznawania nowych rozwiązań. Wczoraj przeczytałem na forum o ekspanderze McP23017 i bardzo mnie to zaciekawiło, i od razu złożyłem zamówienie "u przyjaciół". Dzisiaj ad rana niespodzianka, bo Dajesz gotowe rozwiązanie. Kod pięknie się skompilował i czekam tylko na ekspandery do testów.
Twoja pomoc jest SUPER... :D
Dawid84
Pytanie jakie ustawienia maja byc w programie arduino ide tzn jaką płytkę wybrac z listy dla wemos d1 mini, NodeMCU bo próbuje i wywala mi blad ze plytka wybrana nie taka jak trzeba, port com mam prawidlowy, do tej pory wszystko co potrzebowalem wgrywać to byly binarki i wgrywalem esptool i bylo ok.
Czy jest wogóle jakis lopatologiczny opis jak to zrobic co dodac, wybrać zeby dalo sie wgrac.
Sorry moze głupie pytanie ale temat programowania i arduino dopiero próbuję ogarnąć.
Dawid
piomar2
Tak ustaw dla Wemosa mini:
a tak dla Node:
Dawid84
Dziś miałem trochę czasu i postanowiłem sprawdzić czy będzie działać ale niestety lipa wywala mi taki błąd jak na zdjęciu i tam też jakie ustawienia mam.
Dodam że arduino nie jest moją mocną stroną dopiero zaczynam się tym bawić.
Dawid
wojtas567
A zobacz czy jak wybierzesz płytkę generic ESP8266 to czy uda Ci się skompilować ten skecz?
Dawid84
W końcu miałem chwilę żeby sprawdzić czy da się wgrać ale niestety nic z tego nie wyszło.
Dawid
Jak wywala taki błąd - nie ma możliwości wgrania wybierając dowolną płytkę z ESP8266 to przede wszystkim sprawdź tę ścieżkę - mam wersję płytek 2.5.0 więc mam:
w katalogu ESP8266 ma być tylko jeden katalog z wersją płytek - np 2.5.0 . Jak będzie tych katalogów więcej to będzie taki błąd wywalał
radzik_r
Co to jest to:
#include <io.h>
wyskakuje mi taki błąd przy próbie kompilacji tego softu z przykładem Mcp23017
sketch_nov02b:19:16: fatal error: io.h: No such file or directory
 #include <io.h>
compilation terminated.
exit status 1
Return to “Arduino IDE”
