Jak podłącz do Came ZF1N110 / ZF1N
Martink66
Znalazłem na allegro taki rezystor czy to będzie dobry aby go zamontować między stykami 5 a 10 w centrali came ZF1 1
Dane techniczne:
Typ rezystora: węglowy
Oporność: 220Ohm
Moc: 0.25W
Tolerancja: 5%
Rezystor 220Ohm 0,25W
aby było widać czy jest brama otwarta lub zamknięta
Kowalski M. ;)
Mirosław F.
Te 0,25W trochę mało. Weź jakiś 2W.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Martink66
A ten może być
Rezystor 220Ohm 2W 5%
Dane techniczne:
Typ rezystora: metal oxide
Obciążalność: 2W
Tolerancja: 5%
Kowalski M. ;)
Może być
Mirosław F.
Jasne że może być 😀
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Martink66
A otwieranie furtki pod jaki zacisk w centrali Came ZF1N podłączyć czy to będzie ES i ten drugi ES lub może to inaczej. Dodam że posiadam supla SBW-02
Kowalski M. ;)
Mirosław F.
Czy elektrozaczep jest zasilany z obu zacisków ES i pojawia się pomiędzy nimi 12V podczas otwierania furtki?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Martink66
Właśnie w tych stykach ES w centrali nie jest podłączony żaden kabel a zasilanie jest podpięte osobno do elektrozaczep z domu z DOMOFON EURA ADP-13A3 INVITO i za to nie wiem jak podłączyć
Kowalski M. ;)
Martink66
przesyłam jeszcze zdjęcie mojej centrali
Kowalski M. ;)
Mirosław F.
Jeśli nie uzywasz tych zacisków to OUT2 podłącz rownolegle do obecnego przycisku który otwiera furtkę.
Jeśli chcesz przepiąć elektrozaczep to zrób to co pisałem.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
