SUPLA Pushover client
Beku
* AKTUALIZACJA *
Dodano parametry odpowiadające za priorytet powiadomienia.
Dokumentacja na github.
Beku
* AKTUALIZACJA *
dodano obsługę parametru debounce: value in millisecond
jeśli w danym powiadomieniu ustawimy parametr debounce to warunek będzie spełniony tylko w przypadku upłynięcia zadanego czasu od poprzednio spełnionego warunku.
Przykład:
jeśli mamy warunek np. temperatura < 14 stopni to powiadomienie zostanie wysłane w momencie kiedy temperatura spadnie poniżej 14 stopni.
W chwili obecnej kolejne powiadomienie zostanie wysłane jak temperatura wzrośnie powyżej 14 i znowu spadnie poniżej. Jednak mogą wystąpić chwilowe skoki np. 14 -> 13.9 -> 14 -> 13.9 -> 14 -> 13.8 -> 13.9
Czujniki temperatury, czasem inne czujniki lubią skakać z wartością. Bez wartości debounce dostalibyśmy powiadomienia 3 razy. Jeśli ustalimy debounce na np. 2000 (2 sekundy) to jeśli powyższe zmiany nastąpiły w czasie krótszym -> nie dostaniemy ponownego powiadomienia.
lukfud
@Beku, czy jest szansa aby dla wyzwalacza 'onconnection' wyeliminować powiadomienia po każdym zapisie w Cloud?
EDIT
Czy mógłbyś dorzucić wybór dźwięku?
Czy idzie wysłać w powiadomieniu wartość temperatury?
  - trigger: 'onchange'
    condition: '%channel_21052% == 0'
    message: 'Aktualna temperatur %channel_21121%°C.'
https://pool.lector.top/
rustin
Mam sonoffy sv do 3 bram. Jak wy robicie te powiadomienia ? gdzie wpisujecie te kody bo nic nie rozumiem
rustin wrote: Thu May 21, 2020 11:13 am Mam sonoffy sv do 3 bram. Jak wy robicie te powiadomienia ? gdzie wpisujecie te kody bo nic nie rozumiem
Musisz mieć raspberry - polecam Pi Zero W.
Tam instalujesz Supla Pushover w tedy Raspberry jest wykrywane jak smartfon, trzeba je zarejestrować w CLOUD i przypisać identyfikator.
To co się ustawia, ustawia się właśnie na malince.
Tu masz opis w pierwszej części artykułu.
https://www.blaszczak.pl/supla-pushover ... FJBzALKsMM
rustin
Da się podpiąć pod zasilanie sonoff sv? Nie mam pojęcia gdzie podłączyć na stałe.
Podepnij w domu, Raspberry nie musi być przy bramach.
Ona odczytuje stan (tak jak widzisz zmianę na telefonie) i wysyła powiadomienie.
Ja aby nie podpinać kolejnego zasilacza/ładowarki podpiąłem Raspberry pod USB rutera :)
rustin
Lector wrote: Sat May 23, 2020 10:29 pm Podepnij w domu, Raspberry nie musi być przy bramach.
Mowa o tym? Tu jest wszystko co trzeba? Bo cena nie wysoka chyba
https://botland.com.pl/pl/moduly-i-zest ... L4QAvD_BwE
Ten co wybrałeś nie ma wbudowanego Wi-Fi. Kup ren: https://botland.com.pl/pl/moduly-i-zest ... bt-41.html
