Teraz wersja jest SUPLA-PUSHOVER v1.1.3
Usuń z katalogu supla-pushover cały katalog src oraz plik supla-pushover.
A następnie jeszcze raz uruchom install
SUPLA Pushover client
Upgrade systemu staram się robić systematycznie. Przed update supla-pushover też zrobiłem.Robert Błaszczak wrote: Fri May 29, 2020 12:44 pm Coś Ci się nie zaktualizował. Wersja 1.0.0 to mocno stara wersja.
daj najpierwa następnie ponownie spróbuj zaktualizować.Code: Select all
sudo apt-get update
Właśnie przed chwilą zainstalowałem ponownie. Teraz jest 1.1.3 i wszystko działaBeku wrote: Fri May 29, 2020 2:27 pm Teraz wersja jest SUPLA-PUSHOVER v1.1.3
Dziękuję
Witajcie, pobrałem źródła z girhuba na maszynę wirtualną z lubuntu, skonfigurowałem plik z konfiguracją, ale niestety nie wiem jak uruchomić program. Jaki plik wywołać?
Tu: https://www.blaszczak.pl/supla-pushover ... pocztowej/ masz szczegółową instrukcję, jak uruchomić Supla Pushover.
Miałem problem z wykryciem kanałów w aplikacji, która zwracała następujący błąd:
DEBUG[1600631864.714559] set_channel_on_change_trigger: channel 1xxx4 not found
Powodem okazało się być wyłączenie w cloudzie opcji "Pokaż w urządzeniach klienckich"
Może się komuś przyda
Czy w ramach jednego konta Pushover da się uzyskać powiadomienia z dwuch różnych kont supla?
Jak najbardziej tak.
Czy z poziomu SUPLA Pushover client jest szansa wykonanie skryptu sh lub url gdy np. kanał jest niedostępny?
Witam.
To jest moje pierwsze spotkanie z raspberry.
Uruchomiłem powiadomienia.
Gdy jest jeden warunek to działa prawidłowo.
Jak dodam w pliku supla-pushover-config.yaml drugi warunek to już powiadomienia nie działają.
Oczywiście za każdym razem restart supervisor.
Co robię źle?
Co robię źle?
notifications:
- trigger: 'onchange'
condition: '%channel_6217% == 1'
message: 'PNW wlaczony!'
condition: '%channel_15100% == 1'
message: 'Bojler wlaczony!'
Już działa.MMarcin wrote: Sat Oct 23, 2021 6:53 pm Witam.
Co robię źle?
notifications:
W raspberry ważne są wcięcia i odstępy w wprowadzanym tekście.
Po porawieniu wszystko działa.
