Supla virtual device MQTT
Simono
Koledzy nie wiem dlaczego i jak temu zaradzić ale jeśli włączenie czy wyłączenie następuje z HA to nie widzę zmiany stany w aplikacji Supli dla pierwszego z urządzeń z listy niżej czyli IKEA_wall_3. Gdy przełączam aplikacją Supli zmienia się stan zarówno w Supli jak i HA.
[CHANNEL_3]
function=POWERSWITCH
state_topic=zigbee2mqtt/IKEA_wall_3
payload_on=ON
payload_off=OFF
payload_value=/state
command_topic=zigbee2mqtt/IKEA_wall_3/set
command_template_on=ON
command_template_off=OFF
[CHANNEL_4]
function=LIGHTSWITCH
state_topic=zigbee2mqtt/IKEA_bulb_1
payload_on=ON
payload_off=OFF
command_topic=zigbee2mqtt/IKEA_bulb_1/set
Goral64
A jak zmienisz stan bezpośrednio w gniazdku albo w zigbee2mqtt albo w MQTT Explorer?
Simono
Sprawdzałem gniazdko z przycisku na nim i jest OK. Wychodzi na to, że HA puszcza do brokera inne informacje na on/off które urządzenia akceptują a SVD ich nie rozpoznaje. Czy w HA można ustawić jakie polecenia mam wysłać w przypadku konkretnego urządzenia na ON/OFF?
Goral64
A masz na HA integrację z Suplą poprzez MQTT?
Simono
Na razie mam HA podłączony do swojego brokera MQTT. Suplę mam zamiar również podłączyć do swojego brokera.
Goral64
Do brokera MQTT zmiany stanu gniazdka powinno wysyłać zigbee2mqtt i stąd powinno być odczytywane przez SVD.
Simono
I HA i SVD komunikuje się u mnie z brokerem MQTT.
Zauważyłem na obrazku który dałem z MQTT explorera iż HA. W set dla obu rządzeń widać co innego. Żarówki działają poprawnie a gniazdka z IKEI dla przykładu gdy przełączenie jest z HA w Supli nie widać zmiany. Gdy wszystko jest włączane/wyłączane z Supli bądź z fizycznych przycisków na urządzeniach to wszystko zmienia się wszędzie poprawnie.
projector
Powiedz mi, czy jeśli zainstaluję supla-virtual-device w dockerze (w moim przypadku na Qnap), to który folder (volume) mam podłączyć, aby móc edytować supla-virtual-device.cfg i zmiany ustawień?
Simono
Koledzy pomoże ktoś z ogarnięciem temperatury CPU. Potrzebowałbym historii temperatury CPU hosta.
Skrypt czytający temperaturę i zapisujący ją do pliku (uruchamiany oczywiście w cronie) wgląda tak:
#!/bin/bash
# Temperature inputs.
TEMP_INPUT=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)
# CPU Temperature.
echo "$((TEMP_INPUT/1000))" >> /home/supla/srv-state/srv-temp.txt
Tak wygląda ustawienie kanału:
[CHANNEL_22]
function=TEMPERATURE
file=/home/supla/srv-state/srv-temp.txt
min_interval_sec=30
file_write_check_sec=600
zawartość pliku z zapisami temperatury wygląda tak:
47
41
49
49
44
44
49
48
49
44
45
41
Problem w tym iż do Supli wysyła tylko pierwszy wiersz :evil:
Simono wrote: Wed Jan 22, 2025 6:36 pm Koledzy pomoże ktoś z ogarnięciem temperatury CPU. Potrzebowałbym historii temperatury CPU hosta.
#!/bin/bash
# CPU Temperature.
[CHANNEL_22]
min_interval_sec=30
47
41
49
49
44
44
49
48
49
44
45
41
Możesz >> zastąpić > i będzie jeden wpis w pliku (ostatni).
Możesz też użyć sd4linux zamiast svd i tam można bezpośrednio pobierać dane z komendy bez pośrednictwa pliku
