Shelly 2.5 - firmware urządzenia dla systemu SUPLA i ZABBIX
Czyli soft jest wadliwy, mnie się nie udało nadal zainstalować, ale mam shelly 2,5 z oprogramowaniem supli do rolet i przełącznika, inwencja własna energodom_pl z allegro, wiem tyle że tworzone było na arduino. Po testach dam znać.
W opcji rolety nie pojawiło się shelly w supla.org. Z przełącznikami działa, choć wydaje mi się, że na ściennym czasem trzeba jedno światło przełączyć 2 razy aby się zapaliło.
Rozbudowałem trochę firmware. U mnie działa bez problemu.
Parametry programowania:
BAUDRATE: 115200
Flash Size: 4MB
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DIO
blank_1MB.bin ---------------------->0x00000
boot_v1.5.bin ------------------------>0x00000
esp_init_data_default.bin --->0x1FC000
Shelly25.bin ------------------------->0x01000
Cały czas jest brak widocznej sieci WiFi po instalacji. Jakiej aplikacji używacie, w download tool v3.85 brak jest flash 1MB (najmniej to 2MB), nie ma flash speed tylko spi speed.
1MB = 8 MbSeba wrote: Tue Jun 02, 2020 10:16 am Cały czas jest brak widocznej sieci WiFi po instalacji. Jakiej aplikacji używacie, w download tool v3.85 brak jest flash 1MB (najmniej to 2MB), nie ma flash speed tylko spi speed.
flash speed = spi speed
https://github.com/nodemcu/nodemcu-flas ... 32/ReleaseSeba wrote: Tue Jun 02, 2020 10:16 am Cały czas jest brak widocznej sieci WiFi po instalacji. Jakiej aplikacji używacie, w download tool v3.85 brak jest flash 1MB (najmniej to 2MB), nie ma flash speed tylko spi speed.
w trybie zgodności z windows xp(sp3) (mam windows 10).
Czy po wgraniu oprogramowania sterownik wystawia CI sieć Wifi "SUPLA-ESP......."
i po podłaczeniu się do tej sieci masz stronę konfiguracji na 192.168.4.1 ?
Witam. Z tym podanym softem też nie działa, nie ma wifi. Podaję dane z putty:
2nd boot version : 1.5
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DIO
SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
rf_cal[0] !=0x05,is 0xFF
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 1856, room 16
tail 0
chksum 0x63
load 0x3ffe8000, len 776, room 8
tail 0
chksum 0x02
load 0x3ffe8310, len 552, room 8
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DIO
tail 0
chksum 0x63
tail 0
chksum 0x02
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
Będę wdzięczny za pomoc i wskazanie danych do instalacji oryginalnego oprogramowania shelly, chodzi o addr dla poszczególnych plików, których jest więcej niż przy supli.
Poprawione oprogramowanie nadal niestety nie działa, brak sieci wifi. Mam 3 moduły shelly na wszystkich jest ten sam problem.
Ja ostatnio wgrywałem software do 4 nowych sztuk. Całość konfiguracji wszystkich urządzeń zajęła jakieś 15 minut. I wszystko działa. Co więcej, dołączanie do serwerów SUPLA i ZABBIX wykonywałem na jednym WiFi, później zmieniałem w konfiguracji parametry WiFi na docelowe. W miejscu docelowym urządzenia łączyły się "z marszu".
Do programowania używam programu ESP8266Flasher. Z parametrami programowania:
BAUDRATE: 115200
Flash Size: 4MB
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DIO
esp_init_data_default.bin ------>0x1FC000
Shelly25.bin -------------------------->0x01000
BAUDRATE: 115200
Flash Size: 4MB
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DIO
