Jak to jest ze złożeniem zamówienia?
Dziwnie wylicza koszty Easy EDA za 10 PCB chce 5 dolarów za 1000 PCB 9,5 dolara.
Można sprawdzić ile kosztuje u nich goły czujnik BME280? Zastanawiam się nad zamówieniem zmontowanej płytki z czujnikiem i kondensatorem.
Easy EDA wgrywa do zamówienia wszystko, a chciałbym zrezygnować z części opisowej (bo wchodzi mi ona na warstwę do lutowania) ale nie ma opcji odznaczenia jej w zamówieniu.
Mini BME280
Koszty transportu morskiego spadły 5-krotnie to oni też obniżają. Albo jakas promo.dobo wrote: Sun Mar 01, 2020 10:40 pm Jak to jest ze złożeniem zamówienia?
@QLQ robiłeś zamówienie w Easy EDA?
Jak ładuje z programu na stronie dane płytki do zamówienia to razem z opisem PCB.
Chyba, że trzeba to zrobić inaczej czyli wygenerować gerbery wywalić z folderu opis i to przesłać na stronie?
W projekcie wykorzystałem goldpiny, które potem ustawiłem na nieprzelotowe i pomniejszyłem warstwę miedzi to spowodowało, że część opisowa/obrysowa jest jak ze standardowego goldpina 2,54 nie mogę jej zmienić co widać na zdjęciu powyżej. Ogólnie opis na PCB jest mi nie potrzebny, a biorąc pod uwagę wymiary to miejsce na opis praktycznie nie istnieje.
Jak to jest z BOM jak klikam na generowanie mam to co poniżej. Nie mogę nic tam odznaczyć. Podane są koszty goldpinów ale na przykład kondensatora i BME już nie?
Interesuje mnie tylko pozycja 8 i 9, a najbardziej 9.
Podpowiecie o co w tym wszystkim chodzi?
Ja jak zamawiałem z montażem miałem inaczej , może dlatego że przez www. Pojawiała się tabela i mogłem sobie na przykład wybrać czy to ma być rezystor wielkości 0603 czy 1206 itddobo wrote: Mon Mar 02, 2020 10:03 pm @QLQ robiłeś zamówienie w Easy EDA?
Robię teraz przez WWW wcześniej robiłem poprzez przekierowanie z projektu Easy EDA przy generowaniu gerberów i jest to praktycznie to samo.
Ale problem jest z montażem bo minimalna wielkość PCB to 20x20 mm więc czujnik BME oraz kondensator trzeba będzie montować samemu
Chyba, że jest inne rozwiązanie?
Mi przychodzi pomysł żeby na płytce o wymiarach 25x25mm umieścić 4 czujniki z niepełnym cięciem tak aby PCB 5mm czujnika trzymał poprzez 1mm PCB dużej płytki PCB 25x25mm
Jest ktoś chętny na Mini BME280?
Przede wszystkim to sprawdź czy mają i czy Ci przylutują BME280. Jak chciałem mieć przylutowane SHT31, to nie było możliwości wyboru, a z korespondencji e-mail z JLCPCB wynika, że nie lutują tych czujników ze względu na możliwość uszkodzenia wysoką temperaturą.
Gdzie wygenerować plik CPL?
Jest jakaś wyszukiwarka elementów na JLCPCB? bo nie znalazłem.
EDIT:
Znalazłem na LCSC tylko cena powala
taniej wyjdzie kupić gotowca na ali..... wylutować i wlutować na nowe PCB
EDIT:
Z poziomu widoku płytki drukowanej Plik -> Exportuj plik współrzędnych.
Na stronie JLCPCB po załadowaniu wszystkich plików masz tabelkę, w której możesz zmienić / wybrać poszczególne elementy elektroniczne.
Jak dodam BOM i CPL klikam w NEXT to otrzymuję komunikat "No valid content found."Robert Błaszczak wrote: Sat Mar 07, 2020 1:35 pm Z poziomu widoku płytki drukowanej Plik -> Exportuj plik współrzędnych.
Z wygenerowanych gerberów usuwam dwa pliki z warstwą opisową ale to nie powinno generować niezgodności.
Próbuję na różne sposoby edytuję BOM wywalając niepotrzebne elementy w excelu oraz edytuję na stronie LCSC ręcznie podaję dane do BME i dalej nic.
Miał ktoś podobny problem i co mogło być powodem?
No za nic nie mogę pójść dalej
Zrobiłem już PCB 20x20mm z jednym czujnikiem BME280
. Wychodzi na to, że będę ręcznie lutował czujniki
