Are you aware that the module does not have galvanic insulation and that therefore the sensor and the antenna are directly connected to the "220V" electrical network?
there is a real danger of death if you come in contact with the antenna or the sensor !!
Mini BME280
Elmaya zgadzam się ale nie do końca.
Zdaję sobie sprawę, że zastosowany moduł nie posiada takiego zabezpieczenia. W tym wypadku antena nie stanowi zagrożenia gdyż nie mamy fizycznego z nią kontaktu po zamontowaniu jej w ramce. Jedyny problem to BME, z którym możemy mieć fizyczny kontakt podczas przecierania wilgotną szmatką ramki w czasie czyszczenia bo w czasie użytkowania nikt raczej nie jeździ palcem pod ramką. Oczywiście można wydrukować osłonkę (sitko) lub w samej ramce zamiast otworu na czujnik 4,8mm nawiercić małe otwory np 5 o średnicy 0,5-1mm i tam przyłożyć czujnik zalewając go potem klejem na gorąco.
Przy tym wszystkim należy pamiętać, że dłubiąc w puszce należy wyłączyć bezpiecznik dla tego obwodu.
Dzisiaj powstał projekt obudowy do czujnika mini BME.
Obudowa ze względu na wymiary jest przeznaczona do druku na drukarce żywicznej
A tak obudowa wygląda w realu
