Jak podłączyć SBW-02 do Wisniowski ST-2
Zamel się z Tobą skontaktuje
torukan
Witajcie. Próbuję podpiąć jak podpowiedzi były i nadal coś nie może mi załapać. Czy mógłbym liczyć na waszą pomoc jak to podpiąć żeby działało?
Sterowanie Ci nie działa czy czujniki ?
torukan
Sterowanie, nie ma reakcji w ogóle
Pod STER2 jest coś juz podłączone. Barierę ? Możesz to zweryfikować ?
Sprawdź też co się dzieje na
Zewrzyj na chwilę (~1sek.) COM i STER2 i sprawdź czy brama ruszy.
Sprawdź też co się będzie działo jak na chwilę zewrzesz COM i STER1.
torukan
Jak podepnę na krótko com + ster1 lub ster 2 to brama rusza
Czy słyszysz jak klika przekaźnik w SBW jak naciskasz w aplikacji otwieranie bramy ? Może czas jest ustawiony na zbyt krótki ?
malarz
Kilka dni temu próbowałem podłączyć SBW-02 do tego sterownika bramy. Poszło w miarę gładko do momentu zamknięcia słupka. Podłączyłem, wszystko w miarę działało. Zamknąłem słupek i koniec zabawy. Naciskam na pilocie bramy i ... słychać przełączanie przekaźnika w ST-2 ale silnik nie rusza. To samo z komórki słychać przekaźnik (chyba w SBW-02) i ułamek sekundy później drugi (pewnie ST-2) i ... też nic. Podejrzewam, że to problem z zasilaniem (układ zasila też barierę fotokomórek). Na 10 prób chyba tylko raz brama ruszyła.
Pogoda się psuła więc odłączyłem zasilanie i zamknąłem wszystko.
Postanowiłem przenieść sterownik do domu (lepszy zasięg WiFi i łatwiej zasilić przekaźnik). Poza zasilaniem 220V mam 4 przewody do sterowania pomiędzy domofonem a bramą. Obecnie podłączone są do ST-2:
COM - 2 szt
STER1 - sterowanie funkcją furtki
STER2 - sterowanie bramą
Jak powinienem podłączyć przekaźnik aby odczytać przez SBW stan bramy? Czy wejście na przekaźnik to para COM-KRANC2 czy KRANC2 i jeden z zacisków zasilania ST-2? Chciałbym pozostawić sterowanie "furtką" z przycisku w domu (choć w praktyce i tak z tego nie korzystam).
malarz
jazzy25
pzygmunt wrote: Fri Feb 28, 2020 4:21 pm A1 - 1
A2 - 2
11 - COM
14 - STER2
Czy w tym modelu jest też opcja uzyskania informacji czy brama jest zamknięta/otwarta? Jeśli tak to gdzie podłączyć IN1?
Masz podłączone krańcówki ?
Return to “ZAMEL SBW-02”
