FAAC 740/741 z centralą 748D - sposób podłączenia SBW-02
- Mirosław F.
Był taki problem, ale to w początkowych wersjach. Podaj numer jaki znajduje się na tyle obudowy SBW-02.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
U mnie po zamontowaniu zasieg taki jak wczesniej okolo 200m bez problemu z tym ze malo zabudowan
U mnie już wszystko działa, ale dopiero po wymianie urządzenia na SBW-02 bez anteny. Nie wiem dlaczego wersja z anteną powodowała zakłócenia pilotów. Po wymianie urządzenia mam już zasięg jak kiedyś . Gdyby ktoś miał kiedyś problem z zasięgiem pilotów, sugeruję wymianę na urządzenie bez anteny
Zwykła SBW-02 super łapie zasięg, mam router (repeater fritza) oddalony o 20m od bramy.
Dodatkowo w Iphonie dorobiłem sobie skróty: "open the gate" i "close the gate". Polecam wszystkim, w zasadzie teraz nawet pilota nie muszę używać, tylko głosowo steruję bramą Poniżej podaję linka, może komuś się jeszcze przyda (sama konfiguracja trwa raptem kilka minut):
viewtopic.php?t=9696
- Mirosław F.
Cieszę się, że mogłem pomóc. Problemem w Twoim przypadku wydaje się być zamontowanie anteny zewnętrznej zaraz obok radia napędu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Mam problem, zauważyłem że w nocy brama otwiera się samoczynnie, na google wyczytałem że może mieć to związek z wyłącznikami krańcowymi. Przed SBW-02 ten problem nie występował.
Do połączenia z bramą wykorzystałem tylko jeden wyłącznik krańcowy, czyli ten z J5 (kolor czarny), tego drugiego brązowego nie używam, czy to może mieć jakiś związek ? Czy raczej to nie problem wyłączników krańcowych? Ktoś może miał taki problem?
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Odłącz na 2 - 3 dni sygnalizację otwartej bramy i wtedy będziesz wiedział, czy to jest problem takiego podłączenia.
Możesz też zrobić taki test: wyłącz na chwilę Wi-Fi, do której jest podłączony Twój SBW i obserwuj bramę. Jeśli przy ponownym połączeniu SBW z siecią Wi-Fi brama się otworzy, to może to być wpływ wykorzystania krańcówek bramy do SBW. Wtedy pozostaje Ci zamontować kontaktron.
Podłączyłem bramę zgodnie ze schematem z pierwszego postu w tym wątku. Z aplikacji Supla wszystko działa. Dodałem Suplę do Asystenta Google. Otwiera bramę lecz podczas zamknięcia przerywa i otwiera się ponownie i tak cały czas. Jak zamknę poprzez apkę Supli to wszystko wraca do normy. Czy mam coś źle ustawione? Czemu się tak dzieje?
