gospund sp111
dydyrydy
Wgrałem GUI i włączanie i wyłączanie działa pięknie. Pokazuje też zużycie, ale nie wiem w sunie czy poprawnie. Mam np napięcie 400V a nie 230V. Gdzieś tam było o kalibracji, ale nie bardzo mogę znaleźć jakiś opis jak to zrobić? Z góry dziękuję za pomoc.
Moja Supla: ;)
3 x Sonoff SV (brama wjazdowa, garażowa i furtka)
2 x Sonoff Basic (oświetlenie)
1 x Sonoff SV (oświetlenie)
1 x Sonoff 4CH Pro (podlewanie)
1 x Sonoff 4CH (różne graty)
byniom
Musisz się zalogować do niego po jego adresie IP i tam masz ustawienia i wchodzisz w kalibrację . Podajesz napięcie ( tylko zmierz jakie masz) potem podłącz jakiś odbiornik np. żarówkę o mocy 100w i też wpisujesz w kalibrację i zatwierdzasz :)
@Artur
400V masz na 3 fazach łącznie, a gniazdko mierzy na jednej wybranej fazie, więc ma być 230 V...
MadOnion78
Na stronie generatora GUI jest do wyboru SP111 v1.1 i 1.4 jak rozróżnić - która wybrać?
MadOnion78 pisze: czw gru 23, 2021 3:33 pm Na stronie generatora GUI jest do wyboru SP111 v1.1 i 1.4 jak rozróżnić - która wybrać?
Rozkręca gniazdko i zobacz na plytc którą wersję masz ;)
MadOnion78
Zdobione ;) zapisałem sobie w cloud żeby więcej do tego nie wracać.
lukosław
Próbuję wgrać gui-generic do tego gniazdka. Najpierw czyszczę pamięć, potem wrzucam bin, wszystko niby ok, ale gniazdko nie rozgłasza sieci supla.
Sprawdziłem wersję gniazdka na płytce i wygenerowałem odpowiedni gui generic.
Wgrywam z parametrami jak poniżej, w przypadku innych urządzeń zawsze wszystko szło sprawnie, a tutaj jakiś klops.
./esptool.py --port /dev/cu.usbserial-1420 --baud 115200 write_flash --flash_mode dout --flash_size 1MB 0x00000 ../../../GUI-Generic.v4.5.11.Gosund_SP111_v1.1.tmpl.json.tmpl.m1M64.fCPU160.bin
lukosław pisze: ndz sty 02, 2022 10:49 am Próbuję wgrać gui-generic do tego gniazdka. Najpierw czyszczę pamięć, potem wrzucam bin, wszystko niby ok, ale gniazdko nie rozgłasza sieci supla.
Użyj nodemcu-pyflasher i zadziała :P
https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher
lukosław
To raczej nie jest problem flashera, bo nodemcu pod spodem używa tego samego esptool'a którego ja używam.
Zastanawia mnie log:
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8285N08
Gui generic generuje się dla esp8266. Czy to możliwe, że dostałem jakąś inną wersję gniazdka ze zmienionym chipem?
lukosław pisze: ndz sty 02, 2022 11:15 am To raczej nie jest problem flashera, bo nodemcu pod spodem używa tego samego esptool'a którego ja używam.
Chip is ESP8285N08
W tym gniazdku jest ESP8285, do puki nie używasz GPIO dostępnych tylko dla tego chipu to wg mnie nie ma to znaczenia dla jakiej płytki kompilujesz soft. Ale jeżeli chcesz to wygeneruje sobie soft dla ESP8285 i zobacz czy gniazdko ruszy.
Wróć do „Pomoc”
