https://drive.google.com/file/d/10HTT6j ... KQwb3/view664097787pk pisze: ↑ndz maja 29, 2022 10:44 am Witam wszystkich,
Czy jest możliwość połączyć Gosund sp111 Supla z HA ?
gospund sp111
Ostatnio jak kupiłem gniazda SP111 to cały czas świeci się gniazdo na niebiesko. Wcześniejsze nie palą się (tylko na czerwono jak gniazdo jest włączone). Jest jakaś opcja, żeby wyłączyć diodę niebieską aby po sparowaniu nie świeciła się?
--- Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ---
W konfiguracji zmień stan sterowania diodą.
Jak jest niskim ustaw wysokim, lub odwrotnie.
Niespełniony automatyk.
Wejdź po IP na urządzenie potem USTAWIENIA następnie KONFIGURACJA tam jest ustaw na LOW to co zaznaczyłem na zrzucie. Tak jest ustawione moje gniazdko i i działa poprawnie.
- Załączniki
- Screenshot_20220530_212238.jpg (228.23 KiB) Przejrzano 885 razy
Witam serdecznie,
Po przeczytaniu wątku Gosund SP111, nie ma możliwość wgrać oprogramowanie poprzez RPi jak z to można zrobic z Tasmotą, tylko muszę mieć programator i programować poprzez pinout ?
Wemos d1 mini temperatura 3 szt, Zamel SBW-01 wraz z krańcówkami, Mew-01, Row-01, Row-02, THW-01, Call Supla, Supla w Home Assistant
Jak wgrasz Tasmote to zawsze możesz zrobić aktualizację do Supli bez programatora tylko niestety z braku pamięci dwuetapowo.664097787pk pisze: ↑pt cze 24, 2022 6:04 am Witam serdecznie,
https://pietras-81.aqi.eco/
Co masz na myśli ?
Co masz na myśli ?
