Odczyt danych z falownika Afore
lukfud
iborkim wrote: Thu Nov 24, 2022 1:12 pm W czym może być problem ?
Nodemcu cały czas się restartuje.
monitor portu szeregowego:
@klew wrzucił poprawkę na ten błąd: https://github.com/SUPLA/supla-device/c ... eeebdba64f
greg_66
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/pv/afore.h>
// Choose proper network interface for your card:
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
// Arduino Mega with EthernetShield W5100:
#include <supla/network/ethernet_shield.h>
// Ethernet MAC address
Supla::EthernetShield ethernet(mac);
// Arduino Mega with ENC28J60:
// #include <supla/network/ENC28J60.h>
// Supla::ENC28J60 ethernet(mac);
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
// ESP8266 and ESP32 based board:
Supla::ESPWifi wifi("XXXX", "YYYYYYYYY");
#endif
void setup() {
Serial.begin(115200);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x35,0xC6,0xB6,0x2A,0x7D,0xAB,0xDB,0x94,0x1B,0x6A,0x40,0xC6,0xB6,0x2A,0x7D,0xA6};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x8F,0xC6,0xB6,0x2A,0x7D,0xB5,0x35,0xC0,0x0A,0x45,0xE5,0xAB,0xC6,0xB6,0x2A,0x7D};
// CHANNEL0
// Put IP address of your Afore inverter, then port, and last parametere is base64 encoded "login:password"
// You can use any online base64 encoder to convert your login and password, i.e. https://www.base64encode.org/
new Supla::PV::Afore(IPAddress(192, 168, 11, 2), 80, "ZZZZZZZZZZZZZZZ");
* Server address is available at https://cloud.supla.org
"sxxyy.supla.org", // SUPLA server address
"xxxxxxx@yyyy.pl", // Email address used to login to Supla Cloud
AUTHKEY); // Authorization key}
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
Witam..mam prośbę, czy może ktoś powiedzieć mi w czym jest problem, co robię źle...
Wgrywam na wemosa D1 mini, płytka wybrana "LOLIN (wemos) D1 R2 & mini.., wszystko się kompiluje, wgrywa
Ale niestety, nie rozgłasza sieci i nie mogę dodać do supli..
Próbuję też wrzucić do wemosa plik od @lukfud..
lukfud wrote: Sun Apr 18, 2021 12:47 pm Dorzucam GUI dla falowników SolarEdge, Fronius i Afore
Urządzenie wybieramy we wstępnej konfiguracji.
-ale tutaj zgłasza się sieć ESP-130548, wpisuję dane, wybieram moduł Afore - potem zapisz i uruchom ponownie i tyle.. nie łączy się z moją siecią inie mogę dodać do supli..
shimano73
kliknij na narzędzia/monitor i zobacz co się tam wyświetla
A przed kompilacją wpisałeś odpowiednie dane do swojej sieci Wi-Fi, do serwera Supli i do falownika?
greg_66
Robert Błaszczak wrote: Mon Mar 13, 2023 8:17 pm A przed kompilacją wpisałeś odpowiednie dane do swojej sieci Wi-Fi, do serwera Supli i do falownika?
Tak..tam gdzie są xxx, yyy i zzz to są moje dane.
shimano73 wrote: Mon Mar 13, 2023 8:07 pm kliknij na narzędzia/monitor i zobacz co się tam wyświetla
Wgram jeszcze raz i skopiuje co tam wychodzi.
No to włącz w Supla Cloud możliwość dodawania urządzeń i powinien Ci się dodać licznik. Ten kod nie ma funkcji rozgłaszania sieci i konfiguracji. On się łączy z siecią podaną w kodzie.
greg_66
Robert Błaszczak wrote: Mon Mar 13, 2023 8:43 pm No to włącz w Supla Cloud możliwość dodawania urządzeń i powinien Ci się dodać licznik. Ten kod nie ma funkcji rozgłaszania sieci i konfiguracji. On się łączy z siecią podaną w kodzie.
Tak zrobiłem, ale się nie łączy...dlatego pytałem czy ktoś widzi błąd w tym kodzie co podałem wcześniej. Może błąd w pisowni.
jaros12
greg_66 wrote: Tue Mar 14, 2023 7:12 am
A te dane uzupełniłeś?
robiłem na jesieni i działa bez problemu, mam wpisane 2 falowniki. GUID i AUTHKEY wpisałeś swój, bo może ktoś już odpalił na tych przykładowych...
greg_66
Tak wszystkie dane uzupełniłem. wszystko wygląda dobrze.......wyglądało, bo jest sukces.
Zrobiłem wszystko od nowa, wszystkie dane są takie same jak w tym poprzednim szkicu, ale teraz zadziałało.
Bardzo dziękuję za zainteresowanie.
