Podłączenie SBW-02 do Nice Robus 600 + furtka
Piwek1972
Walka trwa. Opiszę, co zrobiłem i Powiedzcie proszę, co robię nie tak.
Elektrozamek ma dwa piny. Typ R4-12.30. Ma dwa piny. Zakładam, że wszystko jedno, który plus, a który minus.
Do jednego podłączyłem dwie skrętki, 4 kabelki. Do drugiego ( minusa) 1 skretke, czyli 2 kabelki.
Ktoś mi napisał na FB z supli, cytuję : W takim razie osobne zasilenie do elektrozaczepu. Plus do 21, minus do elektrozaczepu i 24 do elektrozaczepu.
Podłączyłem plus z eletrozamka do 21, minus do 24 i do prawego stop.
Jak plus z elektrozaczepie podaje z lewego PP, to wkładka się luzuje, a bezpiecznik w robusie się przepala.
Co robię nie tak?
Czy jedna ze skretke powinna być podana na plus minus zamka?
to ja Ci odpisałem na FB. Nie wykorzystuj Robusa do zasilania elektozaczepu ponieważ uszkodzisz centralę, która może nie "unieść" takiego obciążenia. Użyj osobnego zasilacza.
Plus z osobnego zasilacza do 21
Minus z osobnego zasilacza do elektrozaczepu.
Piwek1972
Czyli muszę dokupić zasilacz. Prąd tam mam... Taki będzie ok???
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-elek ... 3624031872
Twój elektrozaczep ma w specyfikacji przy 12V DC od 330-660 mA więc będziesz miał jeszcze zapas o ile przewód zasilający nie będzie miał 100m ;)
Piwek1972
Podłączyłem. Sygnał na zamek wychodzi, sprawdziłem miernikiem 11.7V. Zamek ani drgnie. Za niskie napięcie, czy zamek do wymiany??? Na wejściu z zasilacza jest 12.1
Ten elektrozaczep powinien zadziałać już przy 8V. To jest elektrozaczep z pamięcią więc może on jest już otwarty ?
Piwek1972
Bez względu, czy daję sygnał, czy nie, stoi na dębowo. Jak daję impuls z apki, to pojawia się 11.7V... Zamek ani drgnie. Zamówiłem nową wkładkę. Jutro będzie i mam wielką nadzieję, że to będzie wielki dzień :)
Piwek1972
Po wymianie elektrozamka DZIAŁA!!! Dzięki wielkie za po kierowanie i wsparcie.
Leszek1977
Cześć. Podpinam się pod temat.
Potrzebuję spiąć dwa napędy Nice Robus 600 pod sterownik sbw-02 . Zależy mi na czytaniu pozycji bram przez aplikację. Czy można to zrobić bez dokładania dodatkowych czujników położenia?? Może ktoś podeślę schemat ??
Pierwszy napęd.
A1 i A2 do zacisków tak pokazano w pkt 7.5 instrukcji.
11 i 14 do P.P.
IN1 do jednego z zacisków S.C.A.
Drugi napęd
21 i 24 do P.P.
A1 i IN2 pod zewnętrzny kontaktron albo pod przekaźnik podłączony do S.C.A.
Return to “ZAMEL SBW-02”
