Brakuje implementacji tego fragmentu dla ESP 32. Dorobię to razem z tym licznikiem impulsówbigthomas wrote: Sun Oct 25, 2020 6:25 pm Co może być przyczyną że w channel info widzę tylko:
- Czas pracy
- Czas połączenia
- Powód restartu połączenia
Czy dodatkowe informacje inaczej się uruchamia?
Biblioteki mam najnowsze, ściągnięte z https://github.com/klew/arduino .
Wersja płytki : ESP32
CHANNELSTATE w bibliotece Arduino
Dzięki że pamiętasz ...klew wrote: Sun Oct 25, 2020 6:53 pm Brakuje implementacji tego fragmentu dla ESP 32. Dorobię to razem z tym licznikiem impulsów
Mam dodatkowe pytanie, dla tej samej płytki co robię nie tak żeby wyłączyć w kanale czujnika temperatury channelstate?
Supla::Sensor::DS18B20 *Temp1_ch0 = {nullptr};
void setup() {
DeviceAddress ds0addr = { 0x28, 0xFF, 0x8C, 0x5C, 0x6C, 0x18, 0x01, 0xB2 };
Temp1_ch0 = new Supla::Sensor::DS18B20(pin_temp, ds0addr);
Temp1_ch0->disableChannelState();
Jeśli kanał był wcześniej zarejestrowany na serwerze, to trzeba usunąć urządzenie i dodać jeszcze raz. Flaga powinna działać.bigthomas wrote: Sun Oct 25, 2020 8:32 pm Udało mi się wyłączyć na przekaźnikach, a na temperaturze już nie.
@klew - czy mógłbyś podpowiedzieć w jaki sposób do channel_state dodać własne informacje? Chciałbym dodać informacje o poziomie baterii, napięciu i rssi z czujników temperatury Xiaomi. Mam te dane wyciągnięte, w sensie przechowuję je w zmiennych, tylko nie wiem jak je wrzucić do channel_state.
Andrzej
Andrzej
Musisz w obiekcie czujnika zaimplementować metodę:andrew01 wrote: Thu Oct 29, 2020 7:02 pm @klew - czy mógłbyś podpowiedzieć w jaki sposób do channel_state dodać własne informacje? Chciałbym dodać informacje o poziomie baterii, napięciu i rssi z czujników temperatury Xiaomi. Mam te dane wyciągnięte, w sensie przechowuję je w zmiennych, tylko nie wiem jak je wrzucić do channel_state.
Andrzej
virtual void handleGetChannelState(TDSC_ChannelState &channelState);
Tutaj jest definicja struktury, którą możesz wypełnić danymi:
https://github.com/klew/arduino/blob/1d ... to.h#L1486
Dodając jakiś parametr (np. battery level) musisz też dodać flagę dotyczącą baterii (flagi są zdefiniowane nad definicją struktury w proto.h).
W metodzie handleGetChannelState otrzymasz referencje na parametr channelState. On będzie wstępnie wypełniony danymi (uptime z SuplaDevice, dane o sieci z interfejsu sieciowego). Oczywiście RSSI i inne możesz sobie nadpisać.
Tutaj możesz zobaczyć, jak przeliczamy RSSI do % zasięgu: https://github.com/klew/arduino/blob/1d ... ifi.h#L194
Dzięki bardzo, poniżej rezultat, wszystkie dane dotyczą czujnika, łącznie z jego adresemklew wrote: Fri Oct 30, 2020 7:22 am
Musisz w obiekcie czujnika zaimplementować metodę:Code: Select all
A jak pozbyć się informacji Channelstate z czujnika ciśnienia w BME280klew wrote: Sun Oct 25, 2020 8:34 pm Jeśli kanał był wcześniej zarejestrowany na serwerze, to trzeba usunąć urządzenie i dodać jeszcze raz. Flaga powinna działać.
Z czujnika temperatury się udało.
Supla::Sensor::BME280 *bme = new Supla::Sensor::BME280(0x76, 77);
bme->disableChannelState();
Poprawię to wieczoremXoggo wrote: Sun Nov 08, 2020 3:48 pmA jak pozbyć się informacji Channelstate z czujnika ciśnienia w BME280klew wrote: Sun Oct 25, 2020 8:34 pm Jeśli kanał był wcześniej zarejestrowany na serwerze, to trzeba usunąć urządzenie i dodać jeszcze raz. Flaga powinna działać.![]()
Z czujnika temperatury się udało.Code: Select all
Supla::Sensor::BME280 *bme = new Supla::Sensor::BME280(0x76, 77); bme->disableChannelState();
Pójdzie z automatu czy też trzeba będzie dla tego jednego kanału usuwać z cloud?
To jest ograniczenie po stronie serwera, także można ręcznie w bazie danych edytować flagę, albo usunąć urządzenieXoggo wrote: Sun Nov 08, 2020 4:10 pm Pójdzie z automatu czy też trzeba będzie dla tego jednego kanału usuwać z cloud?
