Bardzo dziękuję za konkretną informację.
Rozumiem zatem, że można zainwestować w urządzenie SRW/mSRW a potem dopracowanie to kwestia „tylko” jego wsparcia czy też oprogramowania?
Supla i żaluzje fasadowe - kiedy?
Tak, reszta to kwestia oprogramowania. Jak będzie dostępne, to trzeba będzie zrobić aktualizację i pewnie na nowo skonfigurować kanały, bo zanim pojawi się wsparcie dla fasadówek, to pewnie będzie to skonfigurowane jako zwykle rolety.Tomasz90 wrote: Sun Jan 29, 2023 7:41 am Bardzo dziękuję za konkretną informację.
Ok, myślę, że na ten czas wiem wszystko czego mi trzeba
dziękuję!
Witam.
Czy są jakieś nowe wiadomości odnośnie tego tematu?
Zaangażowaliśmy nowego programistę do projektu, który dołącza do zespołu od kwietnia i dopiero od tego momentu będzie można spodziewać się znaczących postępów w rozwoju aplikacji w tym wsparcia dla rolet fasadowych.
wręcz cudowna wiadomośćpzygmunt wrote: Tue Feb 21, 2023 11:50 am Zaangażowaliśmy nowego programistę do projektu, który dołącza do zespołu od kwietnia i dopiero od tego momentu będzie można spodziewać się znaczących postępów w rozwoju aplikacji w tym wsparcia dla rolet fasadowych.
Brzmi obiecującopzygmunt wrote: Tue Feb 21, 2023 11:50 am Zaangażowaliśmy nowego programistę do projektu, który dołącza do zespołu od kwietnia i dopiero od tego momentu będzie można spodziewać się znaczących postępów w rozwoju aplikacji w tym wsparcia dla rolet fasadowych.
Dziękuję za update
Czy rolety fasadowe będą wspierały 2 funkcje tj.
- podnieniesie rolety góra, dół,
- złożenie, rozłożenie żaluzji.
Czy do takiego sterowania będzie potrzebny inny sterownik niż aktualne roletowe?
Domyślam się, że potrzeba na to dwóch kanałów?
Wszystkie napędy do fasadówek, jakie znam, są sterowane przez dwa przewody fazowe - identycznie jak rolety. Obracanie lamelek żaluzji następuje w początkowej fazie ruchu żaluzji w górę lub w dół. Przy niektórych żaluzjach sterowanie nachyleniem jest realizowane tylko przy całkowitym opuszczeniu żaluzji.Sk_uter wrote: Tue Feb 28, 2023 1:09 pm Czy rolety fasadowe będą wspierały 2 funkcje tj.
Planowane jest osobne ustawianie nachylenia (nowe) i % otwarcia/zamknięcia (analogicznie jak w roletach). Oczywiście oba parametry na raz też będzie można ustawić. Żaluzje będą wymagały ustawienia kilku parametrów opisujących cechy sprzętowe użytego napędu.
Aktualne sterowniki roletowe bez problemu sobie radzą z tymi funkcjami (przynajmniej na napędzie, na którym to testowałem).
Czyli aktualne sterowniki np zamel na 1 roletę będzie wspierał góra, dół + nachylenie?
Wystarczy do tego 1 kanał? Czy tutaj to inaczej działa, niż światło czy brama gdzie chce mieć funkcje otwierania całej bramy lub jej części jako furtka to potrzebne są dwa kanały?
