Beninca bull 8 +zamel SBW 02. JAK PODŁĄCZYĆ?
Myślę, że szybciej uzyskasz odpowiedź u producenta.
Sevi
Witam mam sbw-02 podłączony do bramy benica Bull 8 i z tej centrali podpięte zasilanie 24v jak mogę podłączyć funkcje furtkę pod domofon 5tech. Zasilanie na elektozaczepie 12v
Potrzebujesz wpiąć się w dwa przewody zaciskami 21 i 24.
Sevi
Super dzięki za info:). A jak zmienić ikonkę bramy otwarta zamknięta ? Jak brama otwarta to pokazuje mi na supli że zamknięta i na odwrót.
W ustawieniach czujnika otwarcia na cloud.supla.org zaznacz „Odwrócona logika”
Sevi
O super dziękuję za info :) pomogło -jest jak ma być i wszytko działa. Dziękuję bardzo :)))
artur.popko
Witam, podłączyłem wszystko tak samo mam ten sam zestaw co Autor aczkolwiek na aplikacji pokazuje mi tylko moment otwarcia bramy jak i zamknięcia a nie pokazuje że jest w trakcie pracy, jak to można rozwiązać tak aby w aplikacji było widać iż brama jest w ruchu? Lub częściowo otwarta?
Drugie pytanie to czy można zmienić ikony otwartej bramy? mianowicie pobrałem ikony te same co są w aplikacji dodałem je do aplikacji i się rozjechały są za duże... dodatkowo do ikony chciałbym dodać opis np. "Otwarte" czy wiecie jak takie coś ogarnąć?
local
artur.popko wrote: Mon Aug 07, 2023 6:56 am Witam, podłączyłem wszystko tak samo mam ten sam zestaw co Autor aczkolwiek na aplikacji pokazuje mi tylko moment otwarcia bramy jak i zamknięcia a nie pokazuje że jest w trakcie pracy, jak to można rozwiązać tak aby w aplikacji było widać iż brama jest w ruchu? Lub częściowo otwarta?
Potrzebujesz dodatkowego czujnika pośredniego otwarcia. Masz wolne miejsce w SWB-02 ?
Jak masz ustawione czujnik dla bramy i furtki to czujnika pośredniego nie podłączysz.
Ewentualnie SBW-02 do obsługi bramy i dodatkowy SBW-01/2 do obsługi furtki.
artur.popko wrote: Mon Aug 07, 2023 6:56 am Drugie pytanie to czy można zmienić ikony otwartej bramy? mianowicie pobrałem ikony te same co są w aplikacji dodałem je do aplikacji i się rozjechały są za duże... dodatkowo do ikony chciałbym dodać opis np. "Otwarte" czy wiecie jak takie coś ogarnąć?
... dwa posty wyżej :roll:
pzygmunt wrote: Sat Jul 23, 2022 2:55 pm W ustawieniach czujnika otwarcia na cloud.supla.org zaznacz „Odwrócona logika”
artur.popko
local wrote: Mon Aug 07, 2023 7:59 am
Nie chodzi mi o to żeby ustawić odwróconą logikę, chce dopisać do ikony otwartej bramy słowo np. " Otwarte" pod ikoną
Mam wolne miejsce w SB ponieważ nie mam furtki, jaki czujnik trzeba bylo by dokupic i jak to podpiac?
artur.popko wrote: Mon Aug 07, 2023 11:03 am Nie chodzi mi o to żeby ustawić odwróconą logikę, chce dopisać do ikony otwartej bramy słowo np. " Otwarte" pod ikoną
Photoshop/Paint
artur.popko wrote: Mon Aug 07, 2023 11:03 am Mam wolne miejsce w SB ponieważ nie mam furtki, jaki czujnik trzeba bylo by dokupic i jak to podpiac?
Kontaktron np. Satel B3.
Return to “ZAMEL SBW-02”
