Podłączenie SBW-02 do bramy Wiśniowski AWso2018
Gumis210
Może mam lipny multimetr - choć na akumulatorze pokazuje poprawnie napięcie......
Ale zobaczcie przy blebox inaczej wyglada połączenie krańcowek niż u mnie.
Nie do końca rozumiem ten schemat.
Mirosław F.
Ale Ty IN1 i IN2 podłącz do SBW tak samo.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Gumis210
Teraz mam tak podłączone.
Nie wykorzystuje GND z pola krańcówki, a blebox wykorzystuje.
Mirosław F.
Wygląda na to że jest dobrze.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Podłącz multimetr tak aby jedna sonda była podłączona do ZAM, a druga do 24V
Gumis210
Wyglada na to ze po otwarciu bramy pomimo ze multimimetr pokazuje 0v to jednak jakieś małe napięcie jest na krańcówce ZAM i OTW wiec nie zmienia się ikona położenia otwarcia bramy.
A jak IN1 lub do IN2 podłączysz bezpośrednio do ZGND to zmienia Ci się ikonka bramy?
Multimetr podłączyłeś tak jak Ci napisałem ? Testowałeś skrajne położenia bramy ?
Spróbuj tak jak Robert napisał. Podłącz IN1 do GND i sprawdź czy ikona się zmieni na zamkniętą.
Gumis210
Tak jak pisałem, jestem u imprezce i przy okazji zajrzałem jak ma podłączona swoją bramę box bleboxa. Jedno jest pewne ma inaczej niż ja. Nie wykorzystuje krańcowek, tylko podpięty jest pod lampę. Niestety nie ma różnych kolorów kabli ci utrudnia mi lokalizację dokładnego podpięcia przewodów, a procenty i 230V to nie jest dobre połączenie.....😉
Poniżej przesyłam zdjęcia podłączenia bramy pod bleboxa.
Nie widzę aby był wpięty pod „LAMP”.
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
