VARILIGHT V-Pro Smart - zaproszenie do testów
pt lis 20, 2020 11:47 pm
VPro Smart działa niezależnie od ESP. Przycisk oraz ściemnianie jest kontrolowane przez osobny układ. Więc restarty itd ESP nie mają znaczenia. Chyba, że układ traci zasilanie z jakiegoś powodu. Jakie tam masz źródło światła ?
sob lis 21, 2020 7:41 am
pzygmunt pisze:
Testuje ma razie na tym Philipsie od Varilight.
sob lis 21, 2020 7:55 am
Varilight_MB pisze:
pt lis 20, 2020 9:21 pm
"właśnie nie odpalił po laczeniu przyciskiem ON/OFF z App. Dopiero za 2 razem wlaczyl ok 45% jak było przy wyłączeniu."
Na jakim teraz jest obciążeniu i czy jest możliwa praca w trybie 1?
Jak już jest załączony to czy dostępny jest pełen zakres?
Obciążenie od Was. Pelen zakres dostępny.
Przełączyłem na tryb 1. Testy trwają.
Screenshot_20201121-110101_SUPLA .jpg (127.74 KiB) Przejrzano 443 razy
sob lis 21, 2020 11:54 am
Tak swoją drogą to tym "kółkiem" można kręcić. Lewym kwadracikiem zmienia się wartość minimalną, a prawym wartość maksymalną.
sob lis 21, 2020 1:43 pm
pzygmunt pisze:
Nie kółkiem tylko tymi znacznikami 😁. Mam tak ustawione ze full jasności jest na max a min jest ok cztery/pięć progów - moglaby się tam wartość % wyświetlać . Więc jak w rano o 6 włączę (wyłączam wieczorem przy min) to nie dostanę po oczach.
Jest go opisane:
Screenshot_20201121-144443_SUPLA .jpg (236.07 KiB) Przejrzano 420 razy
sob lis 21, 2020 2:59 pm
Tam nie mogą być procenty ponieważ tam jest dynamiczna skala, która nie pokrywa się z procentami.
Kręcąc kwadratem po okręgu należy po prostu obserwować źródło światła.
edm
ndz lis 22, 2020 8:11 am
Może trochę nie w temacie, lecz na pewno blisko.
Pytanie czy w niedalekiej przyszłości powstanie może kolejna wersja VARILIGHT V-Pro Smart obsługująca czujnik PIR w inteligentny sposób.
Chcę sterować oświetleniem zewnętrznym. Po włączeniu oświetlenia tradycyjnie przez włącznik, lub czujnik zmierzchu czy harmonogram cloud, oświetlenie zaświeci się z ustawioną minimalną jasnością np. 8%. Następnie po wykryciu ruchu przez czujkę PIR, jasność oświetlenia zwiększy się, zgodnie z ustawioną maksymalną jasnością np. 90%. Jasność 90% będzie utrzymywana zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem czasu (raczej po stronie urządzenia, nie cloud), a po upływie tego czasu oświetlenie ponownie wróci do minimalnej jasności 8%.
Coś takiego jak to ST-LED-1K/PIR ST-LED-1K/PIR, które niestety jest tylko na 12V a poza tym i tak nigdzie nie mogę tego kupić.
michael
pn lis 23, 2020 6:45 am
Przez weekend trochę pokatowałem ściemniacz Varilight'a i z tego co czytam mam podobne wnioski jak @QLQ a mianowicie to, że po paru godzinach/minutach bezczynności (światło wyłączone) kliknięcie nie powoduje załączenia światła - sprawdzałem to kilka-krotnie w różnych odstępach czasowych - z poziomu aplikacji działa bezbłędnie.
Druga rzecz to brak możliwości wyjścia z trybu konfiguracyjnego po zapisaniu danych na 192.168.4.1 - pojedyncze kliknięcie lub przekręcenie kółka nic nie daje, cały czas jest rozsyłany SSID z modułu. Ostatecznie konfiguracji dokonałem z poziomu kreatora.
Co do reszty to:
1. Zastosowane ramki nie miały u mnie większego wpływu na jakość połączenia WiFi.
2. Integracja z Alexa nie działa u mnie poprawnie, a to raczej z powodów, że coś się u mnie wysypało bo ściemniaczy i RGB nie mogę wysterować z poziomu aplikacji oraz głośników Alexa, tj. widzę, zmiany w aplikacji, ale z jej poziomu nie reaguje - tylko włącz/wyłącz działa poprawnie.
3. Schemat połączenia mógłby być na naklejce na obudowie. Zastosowane oznaczenia nie są do końca jasne bez spojrzenia w instrukcję.
Podsumowując to bardzo udany produkt. Sterowanie jest super płynne, ładnie wygląda, wszystkie elementy do siebie pasują.
Oby tylko cena była na rynek polski :mrgreen:
Varilight_MB
pn lis 23, 2020 10:32 am
Dzięki Wszystkim za informacje z przebiegu testów.
"Przez weekend trochę pokatowałem ściemniacz Varilight'a i z tego co czytam mam podobne wnioski jak @QLQ a mianowicie to, że po paru godzinach/minutach bezczynności (światło wyłączone) kliknięcie nie powoduje załączenia światła - sprawdzałem to kilka-krotnie w różnych odstępach czasowych - z poziomu aplikacji działa bezbłędnie.
Druga rzecz to brak możliwości wyjścia z trybu konfiguracyjnego po zapisaniu danych na 192.168.4.1 - pojedyncze kliknięcie lub przekręcenie kółka nic nie daje, cały czas jest rozsyłany SSID z modułu. Ostatecznie konfiguracji dokonałem z poziomu kreatora."
Dzisiaj wrzucamy kilka na testy żeby spróbować odtworzyć opisany scenariusz.
Jak możecie proszę o przesłanie mi na PW fotki Leda z jakim testujecie - wtedy w ramach możliwości uzyje takiego samego do testow
pn lis 23, 2020 3:13 pm
U mnie ten problem nie występuje. Właśnie wróciłem z pracy. Przez 9 godzin nie było w domu nikogo. Bez żadnych problemów załączyłem światło w sypialni. Sterownik oczywiście pamięta ostatni poziom jasności.
Mam zamontowane równolegle 4 żarówki LED: https://www.leroymerlin.pl/oswietlenie/ ... l2448.html
Ps.
Włączenie światła następuje po puszczeniu pokrętła, a nie po wciśnięciu. Zapalenie światła następuje płynnie od zera do zapamiętanego poziomu jasności.
Wróć do „Nowości”
