VARILIGHT V-Pro Smart - zaproszenie do testów
Varilight_MB wrote: Thu Jun 29, 2023 2:36 pm W aplikacji jest możliwość sprawdzenia wersji software, prawy dolny róg.
Od SIC1301F występuje funkcja monitorowania zachowania ESP i zresetowania go w razie potrzeby.
Czy w sytuacji niedostępności sprzętu dioda sygnalizujące jest aktywna?
@jaku2k o to chodzi kolegom:
jaku2k
Dziękuję za podpowiedzi. Myślałem, że jest to po prostu wersja układu - u mnie widnieje napis SIC1301F.
PuteR
Czy te ściemniacze można dostać gdzieś w naszym kraju?? Szukam i nie widzę. Co prawda można znaleźć na stronach brytyjskich ale koszty wysyłki do PL są czasami astronomiczne.
jaku2k
ostatnio kilkukrotnie napotkałem inny problem z urządzeniem.
Raz na 1,5-2 tygodnie lampa podczas świecenia wyłącza się i włącza ponownie co 5 minut. Pomaga jedynie restart zasilania.
WerOpr v2.8.55 Cloud v23.09.01
Jakub
Skazer
Mine also do this. Disconnected and random switching on/off. Family think its a joke. I have over 21 of these dimmers and they’re pretty much junk in terms of being smart capable. Only reason they’re still in the wall is the manual dimming kind of works (laggy, inconsistent behaviour).
I would happily pay cost to ship test switch and my bulbs to devs for testing. If you fix the issue i will send xmas bonus to you for each disconnected dimmer that’s fixed(19 at the moment!)
Skazer
QLQ wrote: Wed Jan 25, 2023 8:27 pm Dzisiaj jest środa 25 stycznia między godziną 16:45 a 17:15 ściemniacz w najnowszej wersji 3, dzis po raz kolejny zachowuje się nieracjonalnie niby wszystko działa z apki ale jeżeli włączamy ściemniacz manualnie resetuje się , wyłączamy manualnienie też resetuje się .Spędziłem ponad pół godziny - wymontowałem z puszki , dwa razy zmieniłem router / sieć i nic. Dalej restarty gdy wł/ wyłączę manualnie.
You and i are having exactly the same problems :(
Varilight_MB
@skazer
I have replied to you post here:
https://en-forum.supla.org/viewtopic.ph ... 7&start=30
Varilight Technical
Varilight_MB
jaku2k wrote: Sun Dec 03, 2023 10:35 am Witam,
Dziwny odstęp czasu, mogę podesłać nowy hardware do testów jak nie masz nic przeciwko?
Varilight Technical
jaku2k
Varilight_MB wrote: Tue Dec 05, 2023 12:56 pm
Jeśli jest taka możliwość, to poproszę.
jaku2k
@Varilight_MB czy jest szansa na przesłanie ściemniacza?
Jakub
Return to “Nowości”
