Nie mam. Ewentualnie mogę spróbować go pobrać i się podpiąć do bazy. Czy nie wprowadzi on mi w niej jakichś zmian bez mojej wiedzy?
Moduły ZAMEL - wersje firmware
Jakub
Jakub
A na czym masz swoją instancje Supli?
Edit:
Phpmyadmin nic sam z siebie do bazy nie dołoży.
Jak go nie masz to prościej i szybciej dodać te wpisy z terminala
viewtopic.php?t=3078
Edit:
SOP 2023
SOP 2024
SOP 2024
Suplę mam na NAS-ie Synology. Jego zmodyfikowany system (od strony terminala) bywa męczący, szczególnie dla niedoświadczonego użytkownika, jakim jestem.
Jak wczoraj próbowałem to zrobić podlinkowanym sposobem, to otrzymywałem taką odpowiedź:
-sh: syntax error near unexpected token `('
Jakub
Jakub
Usuń z tego zapytania wszystkie takie znaki to Ci zadziałajaku2k wrote: Thu Jul 28, 2022 10:08 am ....
Jak wczoraj próbowałem to zrobić podlinkowanym sposobem, to otrzymywałem taką odpowiedź:Code: Select all
SOP 2023
SOP 2024
SOP 2024
Dziękuję. Niestety już po wpisaniu pierwszej linijki wypluwa niezrozumiały dla mnie błąd:lesny8 wrote: Thu Jul 28, 2022 12:32 pmUsuń z tego zapytania wszystkie takie znaki to Ci zadziałajaku2k wrote: Thu Jul 28, 2022 10:08 am ....
Tylko phpmyadmin je rozumieCode: Select all
/volume1/docker/supla$ INSERT INTO esp_update (device_id, device_name, platform, latest_software_version, fparam1, fparam2, fparam3, fparam4, protocols, host, port, path, is_synced) VALUES
Jakub
Jakub
Jeśli masz to w kontenerze dockera to odpal w katalogu, w którym masz katalog supla-docker takie polecenie:
source supla-docker/.env; docker exec supla-db mysql -u supla --password=$DB_PASSWORD supla -e "INSERT INTO esp_update ( device_id, device_name, platform, latest_software_version, fparam1, fparam2, fparam3, fparam4, protocols, host, port, path, is_synced) VALUES (0, 'ZAMEL SBW-02', 1, '2.8.50', 5, 0, 0, 0, 1, 'www.acsoftware.pl', 80, 'support/get_esp_firmware.php?file=zam_sbw_02_2850_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin', 0),(0, 'ZAMEL SBW-02', 1, '2.8.50', 5, 1, 0, 0, 1, 'www.acsoftware.pl', 80, 'support/get_esp_firmware.php?file=zam_sbw_02_2850_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin', 0);"
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2025
Dziękuję, Przemku, @lesny8, @Goral64 - zadziałało!
@pzygmunt czy ten nowy firmware nie jest bardziej "kapryśny" jeśli chodzi o połączenie Wi-Fi?
Z wersją 2.7.24 oddalony o 10m od AP SBW łączył się bezproblemowo, a obecnie - od trzech godzin nie może się połączyć. Dla porównania będący metr bliżej AP ESP-12E łączy się bezproblemowo. Restartowałem już AP, ale nic to nie dało.
Czy ewentualnie da się wgrać starszy firmware?
Jakub
Jakub
Teoretycznie powinno być odwrotnie. Można zrobić downgrade ale trzeba go troche oszukać.
Udało mi się połączyć z Wi-Fi. Mam nadzieję, że będzie działać stabilnie.
Dziękuję.
Dziękuję.
Jakub
Jakub
Czy w nadchodzącym uaktualnieniu firmware do SBW-02 będzie można wpiąć do IN1 i IN2 przełącznik monostabilny lub bistabilny i skonfigurować moduł tak aby po podaniu napięcia na zacisk IN1 wysterował OUT1 oraz po podaniu napięcia na IN2 aby wysterował OUT 2 zachowując nastawy czasu które ma podać na dane wyjścia ? Czasami przydatne do różnych "customowych" sterowań. Jeżeli będzie dostępna taka funkcja to czy jest możliwość uzyskania wersji beta takiego firmware ?
