Moduły ZAMEL - wersje firmware
Na SRW-02m mam 2.7.12 (nowszy niż masz na liście, ale nadal bez (i) )
Goral64
klew wrote: Sun Nov 01, 2020 6:05 pm Na SRW-02m mam 2.7.12 (nowszy niż masz na liście, ale nadal bez (i) )
Dzięki za info. Jednak dopóki na serwerze nie pojawi się dostępny wpis o aktualizacji to nie ma co podawać, żeby ludkowie niepotrzebnie nie uruchamiali aktualizacji, skoro nie jest dostępna w sieci.
Goral64 wrote: Sun Nov 01, 2020 6:30 pm
To skąd u mnie taka wersja? ;)
Albo taki przyszedł, albo tak się zaktualizował
Goral64
klew wrote: Sun Nov 01, 2020 6:41 pm To skąd u mnie taka wersja? ;)
Podejrzewam, ze to wersja od producenta. @pzygmunt w ostatniej informacji o stanie aktualizacji podał, że SRW-02m można zaktualizować tylko do wersji 2.7.8.
mixtronic
Witam
Nasuwa mi się pare pytań. Posiadam 4xsrw-03. Ostatnie dokupione z softem 2.7.8. Pozostałe 2.7.3 nie chcą się aktualizować do 2.7.8, czym jest to spowodowane?
Kolejna sprawa to dziwne działanie srw-03. W momencie rozłączenia z netem (zwykła codzienność jak brak internetu, reset routera, brak zasięgu lte, brak zasilania itp itd) zawsze pokazuje ikonkę od pierwszej rolety z danego sterownika jako otwartą (pomimo zamknięcia) w trybie kalibracji. Wystarczy dotknąć gora/dol i wraca do normy.
I na koniec pytanie czy i kiedy w srw03 pojawi się ikonka -i- do sprawdzania IP i reszty jak ma to miejsce w srw01?
Dla SRW-03 nie ma jeszcze aktualizacji. Ten egzemplarz co nie pamięta kalibracji być może trzeba będzie wymienić.
mixtronic
W tym problem ze posiadam 4 sztuki srw03, 3 z nich 2.7.3. Jedna 2.7.8. Każda zachowuje się tak samo po resecie czyli zapomina ustawienie pierwszej rolety (wiec w tym wypadku zapomina jakie jest ustawienie 4 rolet a pamięta pozostałe 8) i pokazuje napis kalibracja zamiast procentowego otwarcia/zamknięcia. Wystarczy dać 1% do góry żeby przypomniała sobie ustawienie. Dzieje się tak za każdym razem gdy gubi połączenie z internetem, zaniku napięcia bądź zmiany jakichkolwiek ustawień na cloud.supla (wiec jest to codzienność). Wrzucam screen. W rzeczywistości wszystkie są zamknięte po czym zrestartowałem router. Wystarczy wejść w poszczególne niby otwarte rolety kliknąć gora i od razu wskakują poprawne wartości.
mixtronic
Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz trochę z innej beczki. Rewelacją byłoby wprowadzenie możliwość ręcznego przestawiania (segregacji) ikon poszczególnych rolet żeby nie trzeba było używać dziwnego numerowania jak ma to miejsce na moich screenach. Przy kilkunastu roletach, wielu bramach i kilku różnych budynkach na jednym koncie byłoby to bardzo przydatne.
malarz
W tabelce w pierwszym poście warto poprawić numer wersji firmware dla ROW-02m na 2.7.13. Szczegóły w wątku viewtopic.php?f=80&t=7969&sid=13e125ddd ... 49fd344437
malarz
Goral64
Poprawione. Nie mam tego modułu, a myślałem, że nie różni się od ROW-02.
@pzygmunt i jeszcze ROW-07 czeka na aktualizację do (i)
Return to “Gotowy sprzęt”
