MultiSonoff & others - firmware
Działa pięknie
dodałeś opcji kawki więc z rana kawa dla Ciebie
LukiSpajder wrote: Fri Nov 12, 2021 3:57 am Działa piękniedodałeś opcji kawki więc z rana kawa dla Ciebie
Podziwiam Ciebie @lukfud za wytrwałość i podmianę softów w odpowiednich tematach w różnych miejscach
Mały update dla Gosund (dzięki @klew) - 1.33 viewtopic.php?p=90265#p90265
- dodałem AT dla warunków V, A i W,
- dodałem czujnik binarny, którego stan uzależniony jest od warunków mocy (domyślnie wyłączony w ustawieniach),
- dodałem możliwość ustawienia czasu opóźnienia odczytu z miernika po włączeniu przekaźnika w gniazdku - włączająca się elektronika w urządzeniach za gniazdkiem potrafi zamieszać w wartościach (u mnie rzutnik potrafi wygenerować chwilowo ponad 160W)
Wgrane i...lukfud wrote: Tue Nov 16, 2021 6:01 pmMały update dla Gosund (dzięki @klew) - 1.32 viewtopic.php?p=90265#p90265
- strasznie skacze pomiar napięcia, wydaje się być lekko zawyżany (na tym samym gniazdku wgrane GG nie było takich skoków), sprawdziłem również miernikiem i na mierniku można powiedzieć że również stoi w miejscu.
- w jaki sposób działa czujnik binarny? Gdzie wpisuję wartość która zmienia mu stan? -OK już wiem że jest na stałe wpisany powyżej 0W ... ale co jeśli urządzenia pobierana na standBy 2/3W i dopiero po włączeniu pobiera więcej? - też przydatna była by możliwość wpisania wartości od której była by akcja
- dodatkowo ... czy możesz dodać dodawanie wirtualnych przekaźników - nie chcę wyłączać urządzenia po przekroczeniu tylko np. dostać informację (czyli uruchomienie wirtualnego przekaźnika uruchomiło by skrypt na supla.fracz.com)
- domyślnie biblioteka pobiera dane z miernika co 10s, zmniejszyłem do 3s, aby nie było opóźnień na AT. Być może dlatego zauważasz te skoki bo są 3x częściej.bigthomas wrote: Tue Nov 16, 2021 7:46 pm Wgrane i...
- czujnik binarny korzysta z tych samych wartości co AT (4x) dla W(att). One nie są stałe, zmień sobie na inne.
- wykorzystaj w skryptach czujnik
OK, dzięki za wyjaśnienie co do czujnika
Co do wykorzystania czujnika w skryptach to mam dwa zastrzeżenia:
- nie można sterować nim jak przekaźnikiem (czyli chciałbym aby zmienił stan po wykonaniu akcji - czytaj pralka zakończyła pranie i np. z 500W spadło do 3W, ustawiając czujnik aby wyzwolił akcję wysłania powiadomienia przy stanie "hi" to dopóki czujnik nie zmieni stanu na "not hi" będą co 10 minut przychodzić powiadomienia. Przy wirtualnym przekaźniku po prostu ustawiam opóźnioną akcję która ten przekaźnik wyłącza - oczywiście można to obejść dodając na innym urządzeniu wirtualne przekaźniki)
- czujnik jest jeden a wartości mierzone są 3
podsumowując mimo wszystko mega sofcik, gratulacje.
dziękibigthomas wrote: Tue Nov 16, 2021 8:54 pmOK, dzięki za wyjaśnienie co do czujnika
Jeśli ustawisz warunek W < 4 to czujnik zmieni stan na "not state(x).hi" W skryptach ustaw wyzwalacz oparty o stan kanałów i już, powiadomienie przyjdzie tylko raz.
Miałem dodać wirtualne, ale nie wiem w jakiej kolejności je umieścić, za czujnikiem czy przed. Dodam za i podmienię binarkę.
Dla V i A wydaje mi się, że nie ma sensu dodawać czujnika binarnego ?!
Moim zdaniem wystarczy ten jeden czujnik + wirtualne.
Taka pierdołka jeszcze ... po najechaniu na dymek pojawia się komunikat: Swoją drogą mogły by szybciej się pokazywać, bo teraz trzeba trochę poczekać zanim się pojawi opis.
Dodał bym też opis dla czujnika, aby było wiadomo że jest zależny od AT1(x4), AT2(x4).
