MultiSonoff & others - firmware
mako967
miałeś rację, problemem okazał się program. Wgrywając tasmotizerem, poszło okej. Ale dalej mam pewien błąd. Po ustawieniu wszystkich potrzebnych rzeczy, dostaję się do konfiguracji samego urządzenia, przechodzę do ota, przechodzę do supli, ustawiam, zatwierdzam i zapisuję i sonoff nie dodaje mi się do konta supla. Rejestracja załączona, sonoff mruga wolno.
EDIT:
Mam nadzieję, że ten nowszy SONOFF (bodajże S2X) również zalicza się do basic. Urządznie łączy się z siecią, ale nie z serwerem supli.
lukfud
mako967 wrote: Thu Nov 12, 2020 3:37 pm Rejestracja załączona, sonoff mruga wolno.
EDIT:
Mam nadzieję, że ten nowszy SONOFF (bodajże SX2) również zalicza się do basic. Urządznie łączy się z siecią, ale nie z serwerem supli.
Jeśli ma przycisk na 0 a przekaźnik na 12 to tak.
Wejdź na jego adres IP i napisz co się wyświetla białą większą czcionką na górze. Poodświeżaj kilka razy.
mako967
Jest napis Rozłączony.
Miałem pod ręką sonoffa mini i do niego można normalnie wgrać i oprogramowanie działa. Łączy się z serwerem supli.
Wychodzi na to, że nowy basic nie jest kompatybilny z tym oprogramowaniem.
dzikusk
Mi działa na minu oraz Basic R2 tym nowym. Coś gdzieś źle w nim wpisujesz.
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
mako967
dzikusk wrote: Thu Nov 12, 2020 5:03 pm Mi działa na minu oraz Basic R2 tym nowym. Coś gdzieś źle w nim wpisujesz.
W mini wpisałem te same ustawienia co w Basicu i zadziałało. Na pewno te same, bo pojawiały się jako proponowane ustawienia w przeglądarce. Sprawdzę na innej sztuce, może ten jeden jest wadliwy.
Jakie przyciski macie podłączone pod MINI? Jeśli podłącze bistabilny oraz zmienię wartość w ustawieniach wyzwalania na przełącz, to przy naciśnięciu na przycisk i odczekaniu kilku chwil, wchodzi do konfiguracji. Przy mobostabilnym jest to zrozumiałem, ale przy bistabilnym nie.
lukfud
mako967 wrote: Thu Nov 12, 2020 5:07 pm Jakie przyciski macie podłączone pod MINI? Jeśli podłącze bistabilny oraz zmienię wartość w ustawieniach wyzwalania na przełącz, to przy naciśnięciu na przycisk i odczekaniu kilku chwil, wchodzi do konfiguracji. Przy mobostabilnym jest to zrozumiałem, ale przy bistabilnym nie.
Przed chwilą sprawdziłem raz jeszcze tą binarkę na swoim mini (przycisk bistabilny - przełącz) i działa tak jak powinien
mako967
Sytuacja rozwiązana. Po kolei.
Oprogramowanie na MINI działa, również działa w trybie bistabilnym. Problemem był prawdopodobnie przełącznik, który nie działał prawidłowo.Po zmianie na inny, sonoff MINI działa jak należy.
Co do sonoffa basica, po zmianie na inną sztukę, wszystko zadziałało. Wyczyściłem i wgrałem oprogramowanie jeszcze raz do tego "problematycznego" Po konfiguracji i odczekaniu dłuższej chwili, wszystko zadziałało.
Także dziękuję za porady i przepraszam za kłopot.
lukfud
mako967 wrote: Thu Nov 12, 2020 7:04 pm Także dziękuję za porady i przepraszam za kłopot.
Żaden kłopot, najważniejsze, że działa. Dzięki za info ;)
lukfud
Kolejna wersja 1.12:
- aktualizacja biblioteki,
- możliwość ustawienia własnego czasu przytrzymania lub wybrania ilości przełączeń (przejście do konfiguracji).
tomkowski
Super!
Jak tylko pojawi się bin na gicie, to machnę sobie aktualizację :)
Jest szansa na zaktualizowanie shelly?
Btw - chyba czas rozkminić możliwość grupowej aktualizacji modułów :)
Return to “Nowości”
