MultiSonoff & others - firmware
ostrebor
michal188 wrote: Wed Dec 06, 2023 1:41 pm Ruszyło tylko nie wiem skąd takie wskazania
Czy już wiadomo skąd takie wskazania, u mnie też na sofarze takie głupoty
Chodzi mi o wskazania z falownika sofar w supla.
lukfud wrote: Sun Apr 18, 2021 12:47 pm Dorzucam GUI dla falowników SolarEdge, Fronius i Afore
Urządzenie wybieramy we wstępnej konfiguracji.
Cześć,
do 5-6 października wszystko śmigało bez zakłóceń (falownik SolarEdge). Potem przestało odczytywać wartości. W logach nie widziałem nic niepokojącego, ale na wszelki wypadek zresetowałem moduł i wpisałem na nowo dane, Dalej nic nie czyta. Zamieszczam aktualne logi, może coś pomogą...
14:25:42.884>
14:25:42.884> # selected mode: 2
14:25:42.884>
14:25:42.884> # guid: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14:25:42.884>
14:25:43.054> # authkey: yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
14:25:43.054>
14:25:43.054> # www auth: admin / pass
14:25:43.054>
14:25:43.054> # wifi: aaaaaa/ bbbbbbb
14:25:43.054>
14:25:43.054> # supla: svrXX.supla.org / aaa@aaa.eu
14:25:43.054>
14:25:43.054> # device name: SOLAR EDGE
14:25:43.054>
14:25:43.054> # selected device: unknown
14:25:43.054>
14:25:43.054> # max relays: 1
14:25:43.054>
14:25:43.054> # relay 0 type: 0
14:25:43.054>
14:25:43.054> # relay 0 duration ms: 0
14:25:43.054>
14:25:43.054> # button 0 type: 0
14:25:43.054>
14:25:43.054> # relay 0 default state: 0
14:25:43.054>
14:25:43.054> # relay 0 staircase function: 0
14:25:43.054>
14:25:43.054> # relay 0 stay on click: 0
14:25:43.054>
14:25:43.054> # selected device: 1
14:25:43.054>
14:25:43.054> # api key: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
14:25:43.054>
14:25:43.054> # site id: 0000000
14:25:43.054>
14:25:43.054> # serial no.: 0999999-99
14:25:43.054>
14:25:43.054> # max v-relays: 0
14:25:43.054>
14:25:43.054> # ready led: 0
14:25:43.054>
14:25:43.054> # click time: 350 ms
14:25:43.054>
14:25:43.054> # click quantity: 10
14:25:43.055>
14:25:43.055> # Booting SUPLA Mode ...
14:25:43.055>
14:25:43.055> Clock class added
14:25:43.055>
14:25:43.055> Channel(1) value changed to -275.0
14:25:43.055>
14:25:43.055> Supla - starting initialization
14:25:43.055>
14:25:43.055> Storage initialization
14:25:43.055>
14:25:43.055> readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 0 ]
14:25:43.055>
14:25:43.055> Storage: Number of sections 0
14:25:43.055>
14:25:43.055> Config storage not configured
14:25:43.055>
14:25:43.055> Validating storage state section with current device configuration
14:25:43.055>
14:25:43.055> Storage state section validation completed. Loading elements state...
14:25:43.055>
14:25:43.055> Initializing network layer
14:25:43.055>
14:25:43.055> Network AP/hostname: SOLAR-EDGE-000000000000000
14:25:43.055>
14:25:43.055> Using Supla protocol version 16
14:25:43.055>
14:25:43.055> Current status: [5] SuplaDevice initialized
14:25:43.055>
14:25:43.055> Enter normal mode
14:25:43.055>
14:25:43.055> WiFi: establishing connection with SSID: "LLLLLLLLL"
14:25:43.055>
14:25:46.901> WiFi station disconnected
14:25:46.901>
14:25:52.356> Connected BSSID: 44:00:00:00:88:9A
14:25:52.356>
14:25:52.356> local IP: 192.168.0.218
14:25:52.356>
14:25:52.356> subnetMask: 255.255.255.0
14:25:52.356>
14:25:52.476> gatewayIP: 192.168.0.1
14:25:52.476>
14:25:52.476> Signal strength (RSSI): -52 dBm
14:25:52.476>
14:25:52.476> # web server started
14:25:52.476>
14:25:52.476> Connecting without certificate validation (INSECURE)
14:25:52.476>
14:25:52.476> Establishing encrypted connection with: svrXX.supla.org (port: 2016)
14:25:52.476>
14:25:53.009> Connected to Supla Server
14:25:53.009>
14:25:53.009> Current status: [10] Register in progress
14:25:53.009>
14:25:53.134> Device registered (activity timeout 120 s, server version: 25, server min version: 1)
14:25:53.134>
14:25:53.134> Current status: [17] Registered and ready
14:25:53.134>
14:25:53.134> Changing activity timeout to 30
14:25:53.134>
14:25:53.268> Activity timeout set to 30 s
14:25:53.268>
14:25:53.298> Current local time: 1970-1-1 0:0:10
14:25:53.298>
14:25:53.298> Received local time from server: 2024-11-18 14:25:53
14:25:53.298>
14:25:53.298> SolarEdge connecting
14:25:53.298>
14:25:53.790> Succesful connect
14:25:53.790>
14:25:53.790> Query: GET /equipment/000000000/070000000-00/data.csv?startTime=2024-11-18%2014:15:53&endTime=2024-11-18%2023:59:59&api_key=ZZZZZZ
14:25:53.886> XXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1
14:25:53.886>
14:25:53.992> SolarEdge fetch completed
14:25:53.992>
14:25:54.051> Channel(1) value changed to 0.0
14:25:54.051>
14:30:53.239> Current local time: 2024-11-18 14:30:52
14:30:53.239>
14:30:53.239> Received local time from server: 2024-11-18 14:30:53
14:30:53.239>
14:31:53.291> SolarEdge connecting
14:31:53.291>
14:31:53.865> Succesful connect
14:31:53.865>
14:31:53.960> Query: GET /equipment/000000000000/07000000-00/data.csv?startTime=2024-11-18%2014:21:53&endTime=2024-11-18%2023:59:59&api_key=ZZZZZZZ
14:31:53.960> XXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1
14:31:53.960>
14:31:54.119> SolarEdge fetch completed
14:31:54.119>
14:31:54.119> Channel(1) value changed to -275.0
14:31:54.119>
14:35:53.277> Current local time: 2024-11-18 14:35:53
14:35:53.277>
14:35:53.277> Received local time from server: 2024-11-18 14:35:53
14:35:53.277>
14:37:53.273> SolarEdge connecting
14:37:53.273>
14:37:53.809> Succesful connect
14:37:53.809>
Nie odczytuje wartości licznika ani temperatury. Szkoda, bo przez 11 miesięcy wszystko działało jak należy :(
Wiesz, że Supla współpracuje z urządzeniami Zigbee? Więcej szczegółów tutaj: https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
Masz urządzenie na bluetooth? Sprawdź, czy możesz je dodać do Supli tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17210
Zibi_007 wrote: Mon Nov 18, 2024 1:56 pm Nie odczytuje wartości licznika ani temperatury. Szkoda, bo przez 11 miesięcy wszystko działało jak należy :(
Wygląda na to że solaredge wyłączył tą integrację:
Tu jest jakieś info, że od 2023 wprwoadzają API v2 i że w 2024 mają wycofywać wsparcie dla v1:
https://developers.solaredge.com/docs/m ... m-v1-to-v2
Także wygląda na to, że właśnie wyłączyli :P
Zibi_007 wrote: Mon Nov 18, 2024 1:56 pm ... do 5-6 października wszystko śmigało bez zakłóceń (falownik SolarEdge).
u mnie zgasło dopiero 12.10
klew wrote: Mon Nov 18, 2024 2:04 pm
Ok, dzięki za info, bo myślałem, że tylko u mnie padło.
Szkoda, bo bardzo fajnie to działało...
lukfud
Zibi_007 wrote: Mon Nov 18, 2024 3:30 pm
Jeśli @klew dostosuje integrację, to wrzucę update ;)
lukfud wrote: Mon Nov 18, 2024 3:33 pm
Byłoby super!
Wiem, że jest sporo innych spraw do wdrożenia, więc poczekam cierpliwie.
Dzięki za zainteresowanie tematem.
U mnie średnio więc nie zauważyłem nawet
michal188
Mam pytanie czy falownik Foxess da sie zintegrować ?
robi05
lukfud wrote: Fri Nov 24, 2023 12:41 pm
Leszekbialy wrote: Fri Nov 24, 2023 12:02 pm
Juszczaczek1 wrote: Wed Apr 12, 2023 8:18 am
Jest szansa na dodanie falownikami foxess?
Też byłbym zainteresowany
Na tą chwilę nie ma napisanej integracji z tymi falownikami.
Witam czy można dodać falownik deye? chodzi mi o te ongrid
Return to “Nowości”
