MultiSonoff & others - firmware
@lukfud czy testowałeś może wielokliki na touchu? Wciąż jeszcze nie wymontowałem Shelly1, ale dzisiaj wgrałem Twój soft do 1-kanałowego Sonoffa Touch i nie działają mi linki bezpośrednie. Próbuję 2-kliku i 3-kliku i nie ma śladu wykonania linku. Być może muszę zmienić czas reakcji przycisku. Będę testował jeszcze w wolnej chwili.
Niestety nie mam touch'a u siebie, nie mam jak przetestować.Lucas wrote: Mon Dec 21, 2020 11:33 am @lukfud czy testowałeś może wielokliki na touchu? Wciąż jeszcze nie wymontowałem Shelly1, ale dzisiaj wgrałem Twój soft do 1-kanałowego Sonoffa Touch i nie działają mi linki bezpośrednie. Próbuję 2-kliku i 3-kliku i nie ma śladu wykonania linku. Być może muszę zmienić czas reakcji przycisku. Będę testował jeszcze w wolnej chwili.
Sprawdzasz linki supli czy skryptów? Jeśli linki do skryptów na serwerze @fracz'a to niestety nie działają. Do własnych instancji skryptów, tak.
@lukfud dzięki za pomoc. Już wszystko działa. Linki nie działały, bo wkleiłem cały link zamiast tylko tego, co po direct/.lukfud wrote: Mon Dec 21, 2020 12:14 pmNiestety nie mam touch'a u siebie, nie mam jak przetestować.Lucas wrote: Mon Dec 21, 2020 11:33 am @lukfud czy testowałeś może wielokliki na touchu? Wciąż jeszcze nie wymontowałem Shelly1, ale dzisiaj wgrałem Twój soft do 1-kanałowego Sonoffa Touch i nie działają mi linki bezpośrednie. Próbuję 2-kliku i 3-kliku i nie ma śladu wykonania linku. Być może muszę zmienić czas reakcji przycisku. Będę testował jeszcze w wolnej chwili.
Czasem tylko przy klikaniu w celu uruchomienia linku włączy się lub wyłączy przekaźnik, ale da się z tym żyć. Nie chcę ustawiać zbyt długiego czasu kliku, bo wtedy dłużej czeka się na reakcję.
Wreszcie chwila czasu, wytargałem Shelly z lampy i wgrałem soft. Działa stabilnie. Najważniejsze dla mnie jest, że po zaniku wifi moduł łączy się ponownie. Przy multiboardzie musiałem odłączyć zasilanie i dopiero wtedy łączył się ponownie z siecią. Niezależnie od tego co wybiorę w reakcji przycisku, to i tak światło zapala się po jego zwolnieniu. To chyba wynika z samej konstrukcji modułu. Nie jest to żadnym problemem, bo moi domownicy przyzwyczaili się, że to tak działało.
Tak nie powinno być jeśli wybraną akcją jest naciśnięcie, chyba, że włączone są linki, to wskakuje 350ms opóźnienie i ono może dawać taki efekt, że przy puszczeniu następuje akcja.Lucas wrote: Wed Dec 23, 2020 9:22 am Niezależnie od tego co wybiorę w reakcji przycisku, to i tak światło zapala się po jego zwolnieniu. To chyba wynika z samej konstrukcji modułu. Nie jest to żadnym problemem, bo moi domownicy przyzwyczaili się, że to tak działało.
Przytrzymaj chwilę wciśnięty przycisk, jeśli zmieni się stan przed puszczeniem, to będzie znaczyć, że wszystko działa prawidłowo.
Sprawdziłem. Reakcja zawsze następuje z chwilą puszczenia przycisku. Opóźnienie, o którym piszesz następuje, ale po zwolnieniu przycisku. Jeśli ustawię czas kliku 1s, to reakcja będzie sekundę po zwolnieniu przycisku.lukfud wrote: Wed Dec 23, 2020 12:57 pmTak nie powinno być jeśli wybraną akcją jest naciśnięcie, chyba, że włączone są linki, to wskakuje 350ms opóźnienie i ono może dawać taki efekt, że przy puszczeniu następuje akcja.Lucas wrote: Wed Dec 23, 2020 9:22 am Niezależnie od tego co wybiorę w reakcji przycisku, to i tak światło zapala się po jego zwolnieniu. To chyba wynika z samej konstrukcji modułu. Nie jest to żadnym problemem, bo moi domownicy przyzwyczaili się, że to tak działało.
O, cenna uwaga. Zaraz podrzucę Ci binarkę do sprawdzenia.Lucas wrote: Wed Dec 23, 2020 1:01 pm Sprawdziłem. Reakcja zawsze następuje z chwilą puszczenia przycisku. Opóźnienie, o którym piszesz następuje, ale po zwolnieniu przycisku. Jeśli ustawię czas kliku 1s, to reakcja będzie sekundę po zwolnieniu przycisku.
Cześć,
Czy w Twoim sofcie jest możliwość podłączenia czujników ds lub dht22? (ds+ds, ds+dht22, dht22+dht22)
Czy jest opcja konfiguracji jako otwieranie bramy wraz z czujnikiem otwarcia oraz termometrem ds?
Cześć, niestety nie. Taką konfigurację z powodzeniem ustawisz w GUI Generic.Rysiu wrote: Wed Dec 23, 2020 3:41 pm Cześć,
Jeśli przed wrzuceniem mojej binarki też tak było, to może coś sam moduł szwankuje? Podpytałem kolegi, który używa wcześniejszej wersji i u niego reaguje prawidłowo. Nikt też wcześniej nie zwracał uwagi na odwrotną reakcję.Lucas wrote: Wed Dec 23, 2020 1:01 pm Sprawdziłem. Reakcja zawsze następuje z chwilą puszczenia przycisku. Opóźnienie, o którym piszesz następuje, ale po zwolnieniu przycisku. Jeśli ustawię czas kliku 1s, to reakcja będzie sekundę po zwolnieniu przycisku.
