Xiaomi LYWSD03MMC + HM10 + ESP8266 (WEMOS)
Zibi
pt paź 30, 2020 10:31 pm
To fajnie to mi chęci narobiłeś będę zamawiał.
andrew01
ndz lis 01, 2020 1:41 pm
Poprawiłem odczyt danych i całą obsługę przeniosłem do oddzielnej biblioteki
mijia.h:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <supla/sensor/therm_hygro_meter.h>
#define MIJIA_MAX_SENSOR_COUNT 10
//#define MIJIA_DEBUG
class mijiaSensor
public:
  double temp;
  double humi;
  double batt;
  double volt;
  double rssi;
  byte skippedReading;
  char addr[6];
  void clearValues()
    Serial.print(F("*** MIJIA CLEAR VALUES "));
    for (int i = 0; i < 6; i++)
      Serial.print(" ");
      Serial.printf("%02hhX", addr[i]);
    Serial.println();
    temp = TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE;
    humi = TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE;
    batt = 0;
    volt = 0;
    rssi = TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE;
    skippedReading = 0;
class Mijia
private:
  char mijiaData[100];
  char checkedSymbol[8];
  byte mijiaIndex;
  unsigned long lastReadTime = 0;
  unsigned long lastReceiveTime;
  char receivedAddr[6];
public:
  Mijia(int pinRX, int pinTX, int baudRate)
    mySerial = new SoftwareSerial(pinRX,pinTX);
    mySerial->begin(baudRate);
    while (!mySerial)
    delay(500);
    mySerial->write("AT");
    delay(500);
    mySerial->write("AT+ROLE1");
    delay(500);
    mySerial->write("AT+IMME1");
    delay(500);
    mySerial->write("AT+RESET");
    delay(500);
  mijiaSensor *mySensor[MIJIA_MAX_SENSOR_COUNT];
  SoftwareSerial *mySerial;
  int baudRate;
  int readInterval = 30000;
  int sensorCount;
  int maxSkippedReading = 5;
  void Iterate()
    if (mySerial->available() > 0)
      mijiaData[mijiaIndex] = mySerial->read();
      lastReceiveTime = millis();
      mijiaIndex++;
    if (mijiaIndex >= 8)
      //jeżeli odebraliśmy OK+DISAS lub OK+DISA: lub OK+DISAE to uznajemy, że skończyła się poprzednia paczka i można analizować to co otrzymaliśmy
      //wyodrębnieneie ostatnich 8 otrzymanych bajtów
      for (int i = 0; i < 8; i++)
        checkedSymbol[i] = mijiaData[mijiaIndex - 8 + i];
      if (strncmp(checkedSymbol,"OK+DISAS",8) == 0 or
          strncmp(checkedSymbol,"OK+DISA:",8) == 0 or
          strncmp(checkedSymbol,"OK+DISAE",8) == 0)
        #if defined(MIJIA_DEBUG)
        Serial.print("NOWA PACZKA DANYCH, BAJTÓW: ");
        Serial.println(mijiaIndex);
          Serial.print("HEX: ");
          for (int i = 0; i < mijiaIndex; i++)
            Serial.print(mijiaData[i],HEX);
            Serial.print(" ");
          Serial.println();
          Serial.print("DEC: ");
            Serial.print(mijiaData[i],DEC);
            Serial.print(" ");
          Serial.println();
        #endif
        //mamy paczkę, sprawdzamy czy jest to UUID 181A i czy jest >= 25
        if (mijiaIndex >= 25 and
            (int)mijiaData[11] == 0x1A and //UUID 181A
            (int)mijiaData[12] == 0x18)
          //wyodrębnienia adresu urządzenia
          for (int i = 13; i < 19; i++) receivedAddr[i - 13] = mijiaData[i];
          Serial.print("PACZKA DANYCH UUID 181A: ");
          for (int j = 0; j < 6; j++)
            Serial.print(" ");
            Serial.printf("%02hhX", receivedAddr[j]);
          Serial.println();
          #endif
          //sprawdzenie czy adres jest znany
          for (int i = 0; i < sensorCount; i++)
            if (strncmp(receivedAddr,mySensor[i]->addr,6) == 0)
              //zerowanie wskaźnika pominięć
              mySensor[i]->skippedReading = 0;
              Serial.print("ZNANY CZUJNIK:");
                Serial.print(" ");
              Serial.println();
              mySensor[i]->temp = ((double)mijiaData[19] * 256 + (double)mijiaData[20]) / 10;
              mySensor[i]->humi = mijiaData[21];
              mySensor[i]->batt = mijiaData[22];
              mySensor[i]->volt = ((double)mijiaData[23] * 256 + (double)mijiaData[24]) / 1000;
              mySensor[i]->rssi = (double)mijiaData[7] - 256;
              Serial.print("Temp: ");
              Serial.println(mySensor[i]->temp);
              Serial.print("Humi: ");
              Serial.println(mySensor[i]->humi);
              Serial.print("Batt: ");
              Serial.println(mySensor[i]->batt);
              Serial.print("Volt: ");
              Serial.println(mySensor[i]->volt);
              Serial.print("Rssi: ");
              Serial.println(mySensor[i]->rssi);
        mijiaIndex = 0;
        memset(mijiaData, 0, sizeof(mijiaData));
    //odczyt danych
    if (mySerial->available() == 0 and ((millis() - lastReadTime > readInterval) or (lastReadTime == 0)))
      Serial.println("***** ODCZYT DANYCH MIJIA *****");
      lastReadTime = millis();
      //licznik pominiętych odczytów
        mySensor[i]->skippedReading++;
        if (mySensor[i]->skippedReading > maxSkippedReading) mySensor[i]->clearValues();
      mijiaIndex = 0;
      mySerial->write("AT+DISA?");
class mijiaThermHygroMeter : public Supla::Sensor::ThermHygroMeter
public:
  mijiaThermHygroMeter(Mijia *myMijia, char *addr)
    lastReadTime = 0;
    strncpy(mySensor.addr,addr,6);
    myMijia->mySensor[myMijia->sensorCount] = &mySensor;
    myMijia->sensorCount++;
    mySensor.clearValues();
  void onInit()
    channel.setNewValue(getTemp(), getHumi());
  double getTemp()
    return mySensor.temp;
  double getHumi()
    return mySensor.humi;
  void handleGetChannelState(TDSC_ChannelState &channelState) {
    channelState.Fields = SUPLA_CHANNELSTATE_FIELD_MAC |
                          SUPLA_CHANNELSTATE_FIELD_BATTERYLEVEL |
                          SUPLA_CHANNELSTATE_FIELD_BATTERYPOWERED |
                          SUPLA_CHANNELSTATE_FIELD_WIFIRSSI |
                          SUPLA_CHANNELSTATE_FIELD_WIFISIGNALSTRENGTH;
    channelState.BatteryLevel = mySensor.batt;
    channelState.BatteryPowered = true;
    channelState.WiFiRSSI = mySensor.rssi;
       channelState.MAC[j] = (unsigned char)(int)mySensor.addr[j];
    if (mySensor.rssi > -50) {
      channelState.WiFiSignalStrength = 100;
    } else if (mySensor.rssi <= -100) {
      channelState.WiFiSignalStrength = 0;
    } else {
      channelState.WiFiSignalStrength = 2 * (mySensor.rssi + 100);
  mijiaSensor mySensor;
mijia.ino:
#include <SuplaDevice.h>
#include <mijia.h>
#define MODULE_NAME "Xiaomi Mijia" //Nazwa modułu
#define STASSID "..."
#define STAPSK  "..."
Supla::ESPWifi wifi(STASSID, STAPSK);
int suplaStatus;
void status_func(int status, const char *msg)
  suplaStatus = status;
  Serial.println(msg);
Mijia myMijia(D5,D6,9600); //HM-10 RX,TX,BAUD RATE
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial)
  delay(200);
  Serial.println("SERIAL STARTED");
  char addr1[] = {0xA4, 0xC1, 0x38, 0x0E, 0x36, 0x8F};
  char addr2[] = {0xA4, 0xC1, 0x38, 0x66, 0x23, 0x63};
  new mijiaThermHygroMeter(&myMijia, addr1);
  new mijiaThermHygroMeter(&myMijia, addr2);
  SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
  // Replace the following AUTHKEY with value that you can retrieve from: https://www.supla.org/arduino/get-guid
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {...};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {...};
  SuplaDevice.setName(MODULE_NAME);
  SuplaDevice.begin(GUID,                 // Global Unique Identifier
                    "...",    // SUPLA server address
                    "...", // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);             // Authorization key         // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  if (suplaStatus == 17)
    myMijia.Iterate();
Andrzej
Zibi
ndz lis 01, 2020 8:43 pm
Xiaomi zamówione u maj frendów te kwadratowe.
Andrew01 na tych HM10 jaki miałeś zasięg?
andrew01
ndz lis 01, 2020 9:02 pm
Bez dodatkowej anteny max 4-5 metrów, przez ścianę już problemy, o stropie nie wspominając.
Po podłączeniu anteny zdecydowanie lepiej, zasięg dla mnie akceptowalny.
Bez anteny przez strop brak zasięgu, z anteną -75dB.
Mam nadzieję, ze z tym modułem co zamówiłem będzie lepiej, ze względu na normalne gniazdo do podłączenia anteny, obecnie przewody przylutowałem do modułu.
Andrzej
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2020 6:58 am przez andrew01, łącznie zmieniany 1 raz.
George2002
pn lis 02, 2020 1:15 am
klew pisze:
pt paź 30, 2020 11:55 am
George2002 pisze:
pt paź 30, 2020 10:52 am
artur_n pisze:
pt paź 30, 2020 10:38 am
Mam 4 czujniki które bezczynnie stoją. Czas się tym zająć. Jaki moduł Bluetooth kupić aby był dobry zasięg oraz był kompatybilny??
Mogę prosić o jakiś link?
Pozdrawia
Artur
Najlepiej aby ktoś to przeportował na esp32 bo ma w sobie Bluetooth :)
Podchodziłbym do BLE na ESP32 dość ostrożnie. ESP32 ma jedno fizyczne radio, które może być w danym momencie używane wyłącznie przez WiFi lub przez Bluetooth. Ludzie w sieci często mają problemy z uruchomieniem obu na raz, ale niekrórym się to udało.
A to nawet nie wiedziałem o takich problemach - dobrze wiedzieć :)
Krzyśku
czw lis 12, 2020 11:46 am
andrew01 pisze:
Andrzej
Daj znać jak przyjdą i zamontujesz antenę :)
artur_n
sob lis 28, 2020 2:49 pm
andrew01 pisze:
Andrzej
Jak spiąć ten moduł z aliexpress z wemosem?
sob lis 28, 2020 2:59 pm
Przecież @andrew01 zapoczątkował ten temat szczegółowym opisem, jak to ze sobą ma działać.
bigthomas
pn gru 28, 2020 10:05 am
andrew01 pisze:
pt paź 30, 2020 1:46 pm
U mnie na razie dwa czujniki, 4 dodatkowe już zamówione :)
Zamówiłem też poniższy moduł aby takiego druciarstwa nie było z podłączeniem anteny zewnętrznej:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dltt5ok
Andrzej
Doszły może już te moduły? Jest lepiej z zasięgiem?
andrew01
wt gru 29, 2020 10:41 am
bigthomas pisze:
Doszły ale niestety w wersji bez złącza antenowego, więc złożyłem reklamację i zamówiłem z innego miejsca.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
