Jakikolwiek zasilacz 12-24V AC/DC o mocy ok 1W. Ten z poprzedniego linku jest 5V więc odpada.
Nie ukrywam, że chciałem pomóc i wręcz byłem pewien, że problem zostanie rozwiązany. No ale cóż elektronika nigdy nie przestanie mnie zadziwiać
SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum
- Robert Błaszczak
- Kontaktowanie:
Faktycznie, przepraszam za błąd: Ten będzie dobry: https://www.gotronik.pl/hlk-pm12-mini-z ... -6019.html
doceniam zaangażowanie, jeszcze raz dzięki wielkie za próbę rozwiązania problemu... też mnie dziwi, że napęd normalnie działa
na tym transformatorze a SBW nie chce
skoro kwestia zasilania jest już powiedzmy ogarnięta, może ktoś się odniesie do mojego pytania też w tym temacie
odnośnie sposobu podłączenia zacisku nr 9 z el16 do SBW z wykorzystaniem żyły z przewodu spiralnego? chodzi o podłączenie
do SBW czujnika otwarcia bramy
Rozrysuj schemat bo nie specjalnie wiem o co chodzi z tym "przewodem spiralnym"
Sterownik umieszczony jest w napędzie, który pracuje razem z bramą na szynie z zębatką. W szynie umieszczony jest przewód
spiralny który rozciąga się i kurczy w momencie pracy napędu, a podłączony jest do płytki w puszce z transformatorem. W tym przewodzie jest 5 żył - 2 grubsze od zasilania podłączone do zacisków 0 i 1 po stronie napędu, oraz 3 cienkie podłączone do zacisków 4, 5 i 6 po stronie napędu.
SBW muszę zlokalizować w tej puszce przy trafo, bo jeśli umieszczę je w obudowie napędu Wiśniowski, nie będę mógł wyprowadzić z niego kabla do napędu Beninca.
Z podłączeniem SBW wg opisu @pzygmunt poradziłem sobie, ale poza podłączeniem zacisku 9 z el16 do IN1 z SBW.
Pomyślałem że do tego wykorzystam żyłę zieloną podłączoną do nieopisanego zacisku nr 4 ale niestety po jej odłączeniu brama po otwarciu nie chce się zamknąć.
Trochę to wszystko zawiłe, ale mam nadzieję że da się to zrozumieć
- Załączniki
- Schemat.png (199.84 KiB) Przejrzano 387 razy
Instrukcja nie specjalnie precyzuje co na tej 4-ce jest. Może warto po prostu dodać osobny kontaktron do bramy.
Szedłbym w dodatkowy przewód lub osobny kontaktron.
