Przycisk/Button z dodatkowymi zdarzeniami (wielokliki, przytrzymanie i inne)
lukfud
bigthomas wrote: Thu Nov 26, 2020 9:50 pm A czy jest możliwość aby po jednorazowym naciśnięciu przycisku przekaźnik uruchomił się X razy?
Czyli przycisk wysyłał by akcję włącz/wyłącz X razy do przekaźnika.
Możesz to też osiągnąć wykorzystując klasę Supla::Triggerable
enum customActions {AKCJA_1};
class customActionsClass : public Supla::Triggerable {
  public: customActionsClass(){};
  void runAction(int event, int action) {
    if (action == AKCJA_1) {
    	//kawałek programu
Następnie w setup()
customActionsClass *cokolwiek = new customActionsClass;
button->addAction(AKCJA_1, cokolwiek, Supla::ON_PRESS);
lukfud wrote: Fri Nov 27, 2020 8:33 am Możesz to też osiągnąć wykorzystując klasę Supla::Triggerable
    	//kawałek programu
Tak, tylko pamiętajmy, że aktualnie klasy przycisków pracują na timerach, a więc na przerwaniach. Kod wykonywany w ramach przerwań powinien być krótki, bez dalay itp. Jeśli cokowliek więcej ma tam być robione, to reakcja na zdarzenie powinna ustawić jakąś flagę, która wykona ten dłuższy fragment kodu w głównej pętli programu.
A jak wykonać zdarzenie od wciśnięcia przycisku po upływie określonego czasu?
krycha88 wrote: Sat Dec 19, 2020 7:35 pm A jak wykonać zdarzenie od wciśnięcia przycisku po upływie określonego czasu?
Napisz jaśniej.
klew wrote: Sat Dec 19, 2020 8:06 pm
Napisz jaśniej.
po naciśnięciu przycisku chciałbym aby akcja wykonała się dopiero po upływie określonego czasu.
czyli naciskam przycisk i za 10s wykona się runAction z wartością action
lukfud
krycha88 wrote: Sat Dec 19, 2020 8:16 pm po naciśnięciu przycisku chciałbym aby akcja wykonała się dopiero po upływie określonego czasu.
button_[btn_relay_number]->setHoldTime(hold_time);
button_[btn_relay_number]->addAction(CFG_ON_HOLD, *custBtn, Supla::ON_HOLD);
lukfud wrote: Sat Dec 19, 2020 8:25 pm
ale ja chce tylko nacisnąć przycisk nie chce go trzymać oraz nie chce sterować przekaźnikiem :)
elmaya
#include <Ticker.h>
Ticker ticker;
void run_once(){
  // execute here what you want it to do after the time set in "ticker.attach"
  ticker.detach(); // we stop "ticker" so that it does not repeat
void loop() {
 if("set the condition you want"){
  ticker.attach(10.0, run_once);  // call to "run_once" after the time set in seconds
lukfud
krycha88 wrote: Sat Dec 19, 2020 8:31 pm
W powyższym nie ma sterowania przekaźnikiem tylko wykonanie akcji z klasy dziedziczonej po Triggerable. Nie napisałeś, że naciskasz i puszczasz :D
nowy1
Jest może gotowy moduł z akumulatorem do przycisku?
Return to “Arduino IDE”
