Ściemniacz 3 kanały + przyciski
https://pl.aliexpress.com/item/32962169 ... QIFQk&mp=1 to jest ta wersja z wyższym napięciem 6-55V tylko 600mA ale powinno wystarczyć dla ESP
i jest jeszcze mniejsza od MP1584.
Dziękuję, zamówiłem 5 szt, sprawdzę na kolejnym PCB.dobo wrote: Tue Feb 23, 2021 9:22 pm https://pl.aliexpress.com/item/32962169 ... QIFQk&mp=1 to jest ta wersja z wyższym napięciem 6-55V tylko 600mA ale powinno wystarczyć dla ESPi jest jeszcze mniejsza od MP1584.
@LukaszH, postaram się dziś polutować 1000uF, 50V na wejściu od strony 24V i 470uF, 10V na wyjściu 3,3V.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Innego zasilacza 24V nie mam, mam laboratoryjny, ale na działce i w kółko zapominam go zabrać.
/Budek
Tą przetwornicę chyba dodam do BOM - jeszcze tylko poczekam na potwierdzenie od @Budek że to problem z zasilaniem.Budek wrote: Wed Feb 24, 2021 6:42 amDziękuję, zamówiłem 5 szt, sprawdzę na kolejnym PCB.dobo wrote: Tue Feb 23, 2021 9:22 pm https://pl.aliexpress.com/item/32962169 ... QIFQk&mp=1 to jest ta wersja z wyższym napięciem 6-55V tylko 600mA ale powinno wystarczyć dla ESPi jest jeszcze mniejsza od MP1584.
/Budek
Za parę tygodni trochę się u mnie uspokoi i porobię kilka testów, ponieważ zastanawiam się czy wytrzyma ścieżka GND (nie jest wzmocniona cyną) i może to co kiedyś pisałem że grzało się przy 90W na jednym kanale to może jednak były ścieżki.. Rozwiązaniem pewnie było by dolutowanie dodatkowych kabelków od masy do mosfetów ale jak będzie trochę czasu
Może ktoś będzie zainteresowany. Powstaje "podobny" projekt na 230V wykorzystujący czujkę PIR.
viewtopic.php?f=24&t=8113&_sm_byp=iVVS7Fj7Dsqt24qP
Udało mi się zamontować zasilacz. Po godzinie jest ok. Nic się nie dzieje.Budek wrote: Wed Feb 24, 2021 6:42 amDziękuję, zamówiłem 5 szt, sprawdzę na kolejnym PCB.dobo wrote: Tue Feb 23, 2021 9:22 pm https://pl.aliexpress.com/item/32962169 ... QIFQk&mp=1 to jest ta wersja z wyższym napięciem 6-55V tylko 600mA ale powinno wystarczyć dla ESPi jest jeszcze mniejsza od MP1584.
/Budek
Na starej przetwornicy jaja się działy po 15-30 min.
/Budek
Edit / po 34h pracy.
Wszystko jest ok, nie rozłącza, nie ma rozbłysków.
Dzięki za info czyli dla 24v lepiej lepsza przetwornicę. Jednak zasilanie to podstawaBudek wrote: Tue Apr 06, 2021 8:01 pmUdało mi się zamontować zasilacz. Po godzinie jest ok. Nic się nie dzieje.Budek wrote: Wed Feb 24, 2021 6:42 amDziękuję, zamówiłem 5 szt, sprawdzę na kolejnym PCB.dobo wrote: Tue Feb 23, 2021 9:22 pm https://pl.aliexpress.com/item/32962169 ... QIFQk&mp=1 to jest ta wersja z wyższym napięciem 6-55V tylko 600mA ale powinno wystarczyć dla ESPi jest jeszcze mniejsza od MP1584.
/Budek
/Budek
Są może jeszcze dostępne KIT ESP12F+adapter 2 sztuki lub same płytki z adapterami?
Jeszcze wygrzebałem części na ostatnie sztuki ale niestety już mam koniec.
Jeśli będą zainteresowani to w sumie można by jeszcze jeden rzut zrobić zamówienia i chyba dało by się zejść z kosztu przesyłek z Ali i JLCPCB (nie ma sensu DHL). Jak będą chętni to się wróci do tematu.
Zlutowałem sobie jedną płytkę i przy próbie wgrania softu stoi cały czas na SYNC i co 2 sekundy miga dioda TX wielokrotnie. Coś źle mam zlutowane? Próbuję wgrać przez CP2102.
Wgrywam według instrukcji dla wersji ESP12F, czyli 16MBit-C1.
W nodemcu dioda mruga bardzo szybko, ale nie widzę żadnego postępu i mam komunikat "Waiting MAC".
Zlutowałem drugi komplet i mam to samo. W obu przypadkach nie widzę zimnych lutów, ani nic podobnego. Podłączenie ESP - CP2102, 3V3 do VCC (3V), GND do GND, TX do RX i RX do TX.
Edycja:
Jedyny błąd jaki zrobiłem przy lutowaniu to odwrotnie wlutowana dioda statusu. Wzorowałem się na projekcie płytki (zielona część laminatu diody skierowana w stronę ESP), a widzę, że na zdjęciach po lutowaniu zielony laminat jest skierowany w stronę przeciwną. Zamiana nic nie dała.
Edycja 2:
Po podłączeniu się Putty z prędkością 74880 i wciśnięciu przycisku Config wyrzuca mi tylko:
Edycja 3:
Chyba znalazłem przyczynę, niedolutowana przelotka w adapterach. Jak dolutuję to zobaczę czy będzie zmiana.
Edycja:
Edycja 2:
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(5,1)
waiting for host
Jednak to nie problem z lutami, w czym może być problem? Jest ktoś w stanie pomóc? Tym CP21x wgrywałem już nieraz oprogramowanie do Sonoff czy routerów i nie było problemu.
Po poprawieniu tych lutów wciąż jest Sync, ale teraz migają obie diody RX i TX na UART.
