Ściemniacz 3 kanały + przyciski
edm
Pewnie to nie to ale spróbuj TX do TX i RX do RX.
karnasw
Udało się raz wgrać przez nodemcu flasher (normalnym połączeniem rx-tx, tx-rx), ale sypie teraz błędami w putty
Fatal exception (0):
epc1=0x40104c50, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Jak wymusić wgranie na nowo?
LukaszH
karnasw wrote: Tue Jun 01, 2021 3:25 pm Jednak to nie problem z lutami, w czym może być problem? Jest ktoś w stanie pomóc? Tym CP21x wgrywałem już nieraz oprogramowanie do Sonoff czy routerów i nie było problemu.
Po poprawieniu tych lutów wciąż jest Sync, ale teraz migają obie diody RX i TX na UART.
Bardzo dziwna sprawa - raczej nikt nie miał z tym problemu. Ja spaliłem dwa ESP z uwagi na złe zasilanie i zamiast logiki 3,3v poszło na 5v. A możesz sprawdzić miernikiem połączenia zgodnie ze schematem czy są przejścia albo czy nie ma zwarć ?
Na wszelki wypadek jeszcze zapytam przed podpięciem zasilania masz wciśnięty przycisk (GPIO 0) aby wprowadzić ESP do wgrywania softu ? Oczywiście warto sprawdzić i to połączenie czy zwiera GPIO 0 do masy
LukaszH
karnasw wrote: Tue Jun 01, 2021 5:21 pm Udało się raz wgrać przez nodemcu flasher (normalnym połączeniem rx-tx, tx-rx), ale sypie teraz błędami w putty
Ja wgrywam esp tool flasher i przed wgraniem zawsze czyszczę pamięć ? Można też testowo wgrać GUI Generic aby zobaczyć czy inny soft sieje tymi samymi błędami.
Jeszcze ostatnia sprawa to czy wszystkie rezystorki (10k i 4,7k) na adapterze łączą bo inaczej nie będzie pull up i esp może szaleć..
karnasw
LukaszH wrote: Tue Jun 01, 2021 5:21 pm
Eh, głupi ja, właśnie nie mogłem nigdzie znaleźć jak wymusić tryb wgrywania. Teraz już wgrywa normalnie. Dzięki.
karnasw
Edycja: Nie ważne, wsadziłem go do zewnętrznej puszki elektrycznej. :)
Ma ktoś jakiś fajny pomysł na obudowę do tego ściemniacza? Może jakieś pudełko od czegoś pasuje na tyle, że wystarczy tylko trochę pobawić się nożem?
karnasw
Czy da się zwiększyć prędkość rozjaśniania podczas trzymania przycisku. Teraz widać wyraźny skok rozjaśniania/ściemniania. Na sterowniku z przycisku nie musiałem tyle czekać żeby np. osiągnąć 70% i wyglądało to bardziej płynnie.
LukaszH
karnasw wrote: Sun Jul 04, 2021 7:22 am Czy da się zwiększyć prędkość rozjaśniania podczas trzymania przycisku. Teraz widać wyraźny skok rozjaśniania/ściemniania. Na sterowniku z przycisku nie musiałem tyle czekać żeby np. osiągnąć 70% i wyglądało to bardziej płynnie.
Da się to był parametr ustawiany i o ile dobrze pamiętam 6sek. Są ograniczenia jednak samego układu aby ten skok był płynniejszy. Na GUI Generic wygląda to troszkę inaczej ale także widać ten efekt. Trzeba by kontaktować się z twórcami softów Elmaya i Krycha jeśli chodzi o Generic
karnasw
Ok, sprawdzę. Mam taki dziwny przypadek, że przy przytrzymaniu przycisku poziom jasności w kółko zwiększa się i zmniejsza o jeden stopień. Muszę wejść do aplikacji zwiększyć jasność i wtedy się odblokowuje. W czym może być problem? Mam przycisk pojemnościowy TTP223 podłączony do transoptora PC817 (przed wejściem + do transoptora wlutowany rezystor 1K). Czy brakuje mu rezystora za transoptorem (po stronie sterownika)? Sterownik zasilany napięciem 12V. Problem pojawia się jakby losowo, mogę próbować kilka razy to wywołać, a czasami od razu łapie pętlę.
LukaszH
karnasw wrote: Tue Jul 06, 2021 6:28 am Ok, sprawdzę. Mam taki dziwny przypadek, że przy przytrzymaniu przycisku poziom jasności w kółko zwiększa się i zmniejsza o jeden stopień. Muszę wejść do aplikacji zwiększyć jasność i wtedy się odblokowuje. W czym może być problem? Mam przycisk pojemnościowy TTP223 podłączony do transoptora PC817 (przed wejściem + do transoptora wlutowany rezystor 1K). Czy brakuje mu rezystora za transoptorem (po stronie sterownika)? Sterownik zasilany napięciem 12V. Problem pojawia się jakby losowo, mogę próbować kilka razy to wywołać, a czasami od razu łapie pętlę.
Chyba nie ma lepszego sposobu na sprawdzenie jak próba wywołania tego błędu tylko zwykłym przyciskiem bez tego dotykowego i transoptora (może pojawia się jakiś dziwny sygnał ?) wtedy będzie łatwiej zweryfikować
