Ściemniacz 3 kanały + przyciski
dogu18
makrz wrote: Tue Jan 19, 2021 9:00 pm
LukaszH wrote: Tue Jan 19, 2021 12:18 am ps
Zastanawiam się jak elektronika - w sumie przeleżały w inpost w ponad -20 stopniach
Nic się z nią nie stało. Pierwsza płytka poskładana i działa :D
Ja też pierwsza płytka poskładałem i działa. jedynie 2 kanał lekko żarzy się pasek ledowy oraz "wbudowana" dioda statusu nie działa, możliwe je ją przegrzałem??.
Pytanie jest możliwość przerobienia tego na RGB zamiast 3 oddzielnych ściemniaczy
Grzegorz Labudda
LukaszH
dogu18 wrote: Wed Jan 20, 2021 4:12 pm
Nie powinno być żarzenia to znaczy że jest jakieś lekkie zwarcie na mosfecie albo rezystor jakiś się przepalił(trzeba coś odlutować aby sprawdzić np na jednym mosfecie odpalić). Dioda led można sprawdzić obok na pinach wyprowadzonych czy inna zadziała ? Moduł jak się już połączy to dioda jest off tylko w trybie konfiguracyjnym się świeci.
Jeśli chodzi o RGB to sprawa otwarta i może @Elmaya nam pomoże? :) lub @Krycha88 w GUI Generic :).
Tak w ogóle to płytkę można wykorzystać do sterowania tego modułu na 230V z aliexpress co podał @Elmaya kilka postów wcześniej. W sumie trochę nie bezpośrednio ale zadziała :)
dogu18
LukaszH wrote: Wed Jan 20, 2021 6:20 pm
Zwarć poszukam jutro. a dodatkowa dioda świeci sprawdzałem wiec albo złe wlutowałem albo uwalona.
Grzegorz Labudda
dogu18
dogu18 wrote: Wed Jan 20, 2021 7:14 pm
Jednak teraz przejrzałem zwarć ani zimnych lutów brak. okazał się wadliwy jeden tranzystor, wymieniony i hula jak najeży
Grzegorz Labudda
LukaszH
dogu18 wrote: Wed Jan 20, 2021 7:34 pm
Widocznie jednak może minusowa temperatura, a później w lutowaniu szok temperaturowy i jakiś nie wytrzymał :? Ogólnie to mosfety są zdublowane aby przenieść większe prądy bez grzania się. Ja nie mam za bardzo czym mocniej układu obciążyć aby go dobrze przetestować ale będę wdzięczny za jakieś sprawdzenie najlepiej na jednym mosfecie i na 2 mosfetach .
Dajcie znać później ile najwięcej daliście na płytkę prądu :twisted:
LukaszH
edm wrote: Mon Jan 18, 2021 4:05 pm Czytałem cały wątek i wiem że autor zamieścił aktualny schemat.
Mam prośbę aby na spokojnie w wolnej chwili powstał "obrazkowy schemat" możliwych połączeń z tym modułem.
Na wzór jak zrobił to @Espablo dla swojego SUPLA inCan - moduł do puszki https://drive.google.com/file/d/1VJuKew ... _vblo/view
Wtedy osoby mniej obyte ze schematami miałyby pewność że dobrze wykonają podłączenia i nie uwalą modułu.
Ok spróbuję takie coś podobnego zrobić
ps
dodałem do drugiego postu opis i BOM:
Opis Dimm 3x.xlsx
Wygląda na to że projekt zakończony - chyba dokumentacja i opis zajął 2x tyle czasu co samo zaprojektowanie płytki :twisted: Ogólnie wszystko aktualne w pierwszym i drugim poście
edm
LukaszH wrote: Tue Jan 19, 2021 12:18 am dodałem do drugiego postu opis i BOM:
Opis Dimm 3x.xlsx
Wygląda na to że projekt zakończony - chyba dokumentacja i opis zajął 2x tyle czasu co samo zaprojektowanie płytki :twisted: Ogólnie wszystko aktualne w pierwszym poście i drugim poście
Podziękował. Wszystko jasne.
Budek
Odpaliłem pcb z esp01m. Wszystko gra.
Na dzień dobry spaliłem ścieżkę do zasilacza ...
Obsadziłem jeden kanal. Tyle potrzebuje.
Reszta idzie na działkę.
Tez tak macie ze jak zrobicie off na 50% jasności to po załączeniu macie 100% ?
/Budek
elmaya
Budek wrote: Sat Jan 23, 2021 7:51 pm Odpaliłem pcb z esp01m. Wszystko gra.
/Budek
You mean to turn on from the App, the App when you press turn on sends to the dimmer on 100%
to turn on dimmed from the App, click on the slider at the level you want
kox
Pytanko mam do magików elektroników😀
Po co w tym układzie są transoptory, nie można by wysterować tego bezpośrednio masą?
