Anemometr w nowej bibliotece
Pawele wrote: Fri Jan 29, 2021 11:01 am
shimano73 wrote: Fri Nov 20, 2020 9:55 pm Ja ma taki tu
https://a.aliexpress.com/_BPHxIJ
Temat aktualny? Jeśli kupię ten anenometr to wystarczy, że to wgram i będzie działać?
Potrafię z suplą jedynie korzystać z gotowych rozwiązań, sam sobie nic nie umiem zmodyfikować stąd pytam :D
Ten kod powinien się skompilować i działać. W razie problemów pomogę go zaktualizować, ale na oko wygląda ok. I nie wypowiadam się nic o sprzęcie, bo nie mam pojęcia ;)
Pawele
klew wrote: Fri Jan 29, 2021 11:20 am
Okej to zamawiam i w razie czego będę się zwracał o pomoc ;)
Wemos d1 mini pod taki anenometr? I tylko ten anenometr ta płytka będzie obsługiwać (w sensie już nic innego nie dołożę jeśli samemu nic napisać nie umiem?)?
mort
shimano73 wrote: Fri Nov 20, 2020 9:35 pm Trochę to trwało ale w końcu się udało. Przeglądając zasoby internetu udało mi się znaleźć rozwiązanie i oto powstało kolejne moje dzieło :lol:
W załączniku sofcik który wykorzystuje biblioteki Anemometr.h /Anemometr.cpp
A może podpowiesz jaki pluwiometr masz u siebie z jakimś linkiem z ali ??
shimano73
Pawele
shimano73 wrote: Fri Jan 29, 2021 6:00 pm dokładnie taki https://pl.aliexpress.com/item/40013346 ... hweb201603_
I ten wskaźnik będzie działał na jednej płytce razem z tym anenometrem?
W jaki sposób te dane są zbierane w supli (chodzi mi o ten deszcz). Każdy opad to jakiś + do "licznika" i odpowiednio sobie to licząc mogę mieć statystyke np. miesięczną czy tygodniową?
shimano73
Pawele wrote: Tue Feb 02, 2021 9:22 am
I ten wskaźnik będzie działał na jednej płytce razem z tym anemometrem?
Dokładnie tak, w środku jest magnes i kontaktron który lepiej od razu wymienić na hallotron, działa on na zasadzie "huśtawki" każdy przechył daje impuls, teoretycznie można by ustawić kanał licznika ale nie można w nim ustawić części ułamkowej , bo taki impuls w przypadku tego deszczomierza to 0,2974 l/m2. Na obrazku zasada działania
shimano73 wrote: Tue Feb 02, 2021 10:32 am Dokładnie tak, w środku jest magnes i kontaktron który lepiej od razu wymienić na hallotron, działa on na zasadzie "huśtawki" każdy przechył daje impuls, teoretycznie można by ustawić kanał licznika ale nie można w nim ustawić części ułamkowej , bo taki impuls w przypadku tego deszczomierza to 0,2974 l/m2. Na obrazku zasada działania
Dorzuciłem issue dla Clouda i Serwera, aby dodać wsparcie dla ułamkowych wartości:
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/issues/418
I historia by była i wykresy. Wiem że będzie kanał uniwersalny do przystosowania, ale i tak licznik impulsów dla pomiaru opadów to wg mnie dobry pomysł.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Pawele
Dzięki za wyjaśnienie ;) Na razie pozostanę przy samym anenometrze, jak przyjdzie to spróbuję to ogarnąć ;)
Patrząc na ali to ten anenometr ma uchwyt podwójny i jest tam miejsce na przyrząd, który sprawdza kierunek wiatru https://pl.aliexpress.com/item/10000018 ... web201603_
Też da się taki pomiar odczytywać w supli? :)
shimano73
Pawele wrote: Wed Feb 03, 2021 7:16 pm Dzięki za wyjaśnienie ;) Na razie pozostanę przy samym anenometrze, jak przyjdzie to spróbuję to ogarnąć ;)
Niestety na tę chwilę nie jest to możliwe nie ma takiego kanał, który byłby miał np 16 stanów lub inny w którym dało by się to wyświetlić, pozostaje czekać ;)
