Anemometr w nowej bibliotece
Sxorpio
shimano73 wrote: Fri Nov 20, 2020 9:55 pm Ja ma taki tu
https://a.aliexpress.com/_BPHxIJ
Witam.
shimano73 masz oryginalny anemometr czy przerabiałeś na halla?
W oryginalnym na 1 obrót są dwa impulsy kontaktronu, Przerabiając na halla 1 obrót jest jeden impuls, czy to 2,4 km/h trzeba podwoić żeby było ok czy zostawić bez zmian przy przerobinym anemometrze ?
shimano73
Mam oryginalny , bez przeróbek
Sxorpio
Dzięki. Ja zacząłem przerabiać ale w takiej sytuacji powracam do oryginału. :D
Pawele
shimano73 wrote: Tue Feb 09, 2021 11:50 am Mam oryginalny , bez przeróbek
@shimano73 A da radę do udostępnić .bin (aby wrzucić nie przez Arduino IDE)?
Kupiłem taki sam o którym tutaj mowa i chciałbym wrzucić na wemosa d1 mini - .bin potrafię a Arduino IDE jakoś mi trudności sprawia..
shimano73
Pawele wrote: Thu Mar 04, 2021 6:06 pm
No to mamy kłopot bo sofcik który udostępniłem jest w takiej wersji w której nie ma strony konfiguracyjnej tylko wpisane na sztywno dane sieci wifi i email itp robiłem to na szybko gdy siedziałem na L-4 a w obecnej chwili nie mam czasu na takie rzeczy.
Może zaczekaj aż zmodyfikują kanał licznika w cloudzie i będzie można wstawiać część ułamkową wówczas będzie można użyć GUI-Generic'a
Pawele
Okej rozumiem, będę próbował może się uda ;)
Pawele
shimano73 wrote: Thu Mar 04, 2021 9:08 pm
Poradnik viewtopic.php?t=3559 jest aktualny? Widziałem jak kiedyś ktoś gotową paczkę z Arduino IDE itp. wrzucał ale nie mogę tego znaleźć.
dawidd
Chłopaki pomóżcie
Mam problem z kompilacja szkicu, dostaje taki błąd:
Arduino:1.6.13 (Windows 10), Płytka:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Anemometr\Anemometr.ino:26:36: fatal error: supla/sensor/Anemometr.h: No such file or directory
 #include <supla/sensor/Anemometr.h>
compilation terminated.
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module.
Bibliotekę "anemometr" rozpakowałem i wrzuciłem do folderu z innymi bibliotekami - co robię nie tak?
płytka na która próbuje wgrać to wemos d1
Przykład z migająca dioda wchodzi na wemosa i działa
dawidd wrote: Tue Apr 13, 2021 6:08 am Chłopaki pomóżcie
exit status 1
Nie widzi biblioteki. Co znaczy wrzuciłem do folderu z innymi bibliotekami?? Tam masz napisane w błędzie gdzie ma być
dawidd
Biblioteki z arduino mam:
C:\Users\Fujitsu\Documents\Arduino\libraries i tu dołożyłem folder "Anemometr" z plikami Anemometr.h i Anemometr.cpp.
ale błąd jest ciągle ten sam
Przenosiłem tez te biblioteki do jednego wspólnego folderu z kodem arduino, ale tez nie zagrało. Gdzie w takim razie umieścić te biblioteki?
