Anemometr w nowej bibliotece
shimano73
A mają być tu : supla/sensor/Anemometr.h . Poszukaj w folderze supla_device folderu "sensor" i tam to wrzuć
dawidd
Dzięki, tak zrobiłem i ta kwestie udało sie rozwiązać.
Teraz znów wyskakuje błąd dotyczący biblioteki Adafruit_ADS1015.h
Zainstalowałem ja w arduino przez "Dołącz bibliotekę/zarządzaj bibliotekami" Adafruit_ADS1X15.h ale nic to nie pomogło, wiec pliki Adafruit_ADS1X15.h oraz Adafruit_ADS1X15.cpp skopiowałem do folderu C:\Users\monit\OneDrive\Dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\sensor analogicznie jak bibliotekę "anemometr.h" ale niestety nie pomogło to
Dostaje taki bład:
Arduino:1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Płytka:"WeMos D1 R1, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
C:\Users\monit\OneDrive\Dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\sensor\Anemometr.cpp:17:30: fatal error: Adafruit_ADS1015.h: No such file or directory
 #include "Adafruit_ADS1015.h"
compilation terminated.
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki WeMos D1 R1.
michal188
shimano73 wrote: Tue Apr 13, 2021 8:59 pm A mają być tu : supla/sensor/Anemometr.h . Poszukaj w folderze supla_device folderu "sensor" i tam to wrzuć
Shimano73 dało by radę że być swoje wszystkie biblioteki z arduino udostępnił co kawałek czegoś mi brakuje Ibjiz nie ogarniam 😏
dawidd
Przyłączam sie do prośby o biblioteki - anemometr już mam teraz tylko problem ze skompilowanie kodu
dawidd
Zainstalowałem bibliotekę Adafruit BusIO bo takie podpowiedzi znalazłem w necie ale dalej nic - podpowiedzcie co zrobić?
dawidd
Chyba mi się udało - w moim wypadku nie brak bibliotek był problemem a ich nadmiar :)
plik Adafruit_ADS1015.h usunąłem z folderu \Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\sensor. Po tym pojawił się kolejny błąd z biblioteka która tez usunąłem, późnej jeszcze jedno i takim sposobem kompilacja przebiegła prawidłowo. Gdzieś doczytałem ze nadmiar plików z bibliotekami robi takie błędy.
Do kodu wygenerowałem GUID i AUTHKEY i dopisałem swoja siec wifi i wszystko zagrało. Jutro pałączek to z anometrem i sprawdzę jak działa
Zwierając GPIO 4 (D2) z masa wartość w supli się zmienia wiec wygląda ze działa. Pytanie tylko czy to GPIO4 podciągnąć do 5V rezystorem czy nie ma takiej konieczności?
Dziękuje za pomoc
Nie przeglądałem kodu, ale czy ta biblioteka jest do czegoś potrzebna w tym projekcie? ;)
dawidd
W kodzie nie występuje, ale Arduino ide błędy takie mi wywalało na 2 komputerach. Ale ja się na tym nie znam😀
shimano73
W tej bibliotece nie jest używany Adafruit_ADS1015.h , jest to pozostałość z oryginalnego kodu z pomocą którego tworzyłem swoją. Dlatego deklaracje include Adafruit_ADS1015.h należy usunąć .
Nie zauważyłem tego , bo ja ją mam i u mnie błędu kompilacji nie było . Ta biblioteka była wykorzystywana do kontroli kierunku wiatru, "wiatrowskaz" tego samego producenta co anemometr i deszczomierz rozróżnia 8 kierunków wiatru i jest obsługiwany za pomocą pomiaru napięcia , niestety my nie możemy jeszcze tego obsłużyć w Supli.
zpc12
Na poczatek dziękuję za kod! Wszystko działa prawidłowo. Proszę o pomoc jak zmienić opis jednostki prędkości wiatru z m/s na km/h (z przelicznikiem sobie poradzę.
Z góry dziękuję!
