Sonoff basic + GUI i 2 x ds18b20 jak podłączyć
Jeśli kupiłeś Sonoff-a z wgraną Suplą to powinieneś skontaktować się ze sprzedawcą.
A Biogaz
Kupiłem sonoffa, a znajomy mi go przeprogramował, pisałem już do niego, To mi odpisał, żeby najpierw podłączyć wszystko, podłączyłem, wysłałem mu zdjęcia, a później za dużo pracy ma, bo już mi nie odpisał co dalej i pomyślałem, że na forum supli znajdę odpowiedź, ale wyszukiwarka niestety widzi za dużo wątków odnośnie do czujników temperatury, jak i sonoffa i nie wyszukała konkretnych postów i pomyślałem, że tutaj ktoś udzieli mi tej rady.
A Biogaz wrote: Fri Aug 23, 2024 10:21 am Kupiłem sonoffa, a znajomy mi go przeprogramował, pisałem już do niego, To mi odpisał, żeby najpierw podłączyć wszystko, podłączyłem, wysłałem mu zdjęcia, a później za dużo pracy ma, bo już mi nie odpisał co dalej i pomyślałem, że na forum supli znajdę odpowiedź, ale wyszukiwarka niestety widzi za dużo wątków odnośnie do czujników temperatury, jak i sonoffa i nie wyszukała konkretnych postów i pomyślałem, że tutaj ktoś udzieli mi tej rady.
Sprwadź jaki masz soft na tym Sonoffie.
Ogólnie często po "wersji softu" można coś poznać.
Natomiast urządzenie powinno mieć dostępny tryb konfiguracyjny przez jego aktualny adres IP (musisz być w tej samej sieci lokalnej co urządzenie), lub urządzenie trzeba przełączyć w tryb konfiguracyjny i wtedy połączyć się z jego Wi-Fi a następnie wejść na http://192.168.4.1
A Biogaz
klew wrote: Fri Aug 23, 2024 11:31 am
Dziękuję, sprawdzę wieczorem, próbowałem wejść na 192.168.4.1 możliwe że były inne sieci połączone.
A Biogaz wrote: Fri Aug 23, 2024 12:16 pm Dziękuję, sprawdzę wieczorem, próbowałem wejść na 192.168.4.1 możliwe że były inne sieci połączone.
Jeśli urządzenie ma dostępne www w trakcie normalnej pracy, to możesz do niego się dostać tylko poprzez aktualnie przydzielony adres IP, a nie przez 192.168.4.1 - ten adres działa tylko, gdy urządzenie rozgłasza własną sieć Wi-Fi i gdy się do niej podłączysz.
Wgrany masz tam soft GuiGeneric. Tam www może być dostępne podczas normalnej pracy, ale nie musi. Podobnie przełączanie do trybu cfg też jest konfigurowalne. Więc szklanej kuli nie mam i nie wiem jak masz ten soft skonfigurowany.
W gg chyba sa 2 opcje wejścia w cfg: przytrzymanie 5s lub 10xclick .. I zaczyna rozgłaszać sieć
A Biogaz
klew wrote: Fri Aug 23, 2024 12:45 pm
Dziękuję działa, proponowałbym, aby przypiąć ten post lub stworzyć inny, który by opisywał tę sytuację wejścia do trybu cfg, aby każdy mógł sobie sprawdzić i skonfigurować urządzenie.
YoMan wrote: Fri Aug 23, 2024 2:55 pm W gg chyba sa 2 opcje wejścia w cfg: przytrzymanie 5s lub 10xclick .. I zaczyna rozgłaszać sieć
Przytrzymałem do momentu, jak urządzenie zacznie mrugać, pewnie za szybko liczyłem sekundy, bo wyszło mi 6 sekund.
Nadal nie działa mi 1 czujnik, ale to sobie sprawdzę połączenia, a jeśli się zepsuł to, może wymienię go na inny lub będzie działać na 5. Także jeszcze raz dziękuję.
Teraz wiem jak sprawdzić obecny adres IP, wystarczy w aplikacji kliknąć ikonę (i) po lewej stronie od ikony termometru.
