SBW-02 -jak podłączyć do napędu CAME BX ( załącznik) ?
SBW-02 uznaje, że brama jest zamknięta jeśli na wejściu ma stan wysoki (12-24V) lub niski (0V).
W związku z powyższym możliwe rozwiązania to:
1. Zmiana SBW-02 na SBW-01
2. Zastosowanie przekaźnika
3. Zastosowanie kontaktronu
freestyle01
Również mam siłownik CAME BX (centrala ZBX74) i chciałbym zrobić sobie sterowanie telefonem do bramy i furtki w zakresie otwierania, zamykania oraz kontroli stanu.
Pytanie do @pzygmunt, czego będę potrzebował. Zastanawiam się nad wyborem pomiędzy SBW-02/SBW01, z niniejszego wątku wynika, że rozwiązaniem byłaby wymiana SBW02 na SBW02 a innym wątku znalazłem informację, że przy SBW-02 jest większe prawdopodobieństwo, że obejdzie się bez dodatkowych kombinacji. Dlatego nie wiem który moduł wybrać.
W SBW-01 wejścia mogą być tylko sterowane tzw "plusem". W SBW-02 plusem i minusem.
Większość central sygnalizuje otwarcie tzw. "minusem". Dlatego w takim przypadki trzeba było stosować przekaźnik przy podłączeniu SBW-01.
Przy podłączeniu SBW-02 już nie. Chyba, że centrala wymaga obciążenia na wyjściu to wtedy przekaźnik stosujesz dla SBW-01 i SBW-02.
To czy będziesz musiał zastosować przekaźnik okaże się "w praniu". Czasami konfiguracja centrali całkowicie eliminuje możliwość podłączenia sygnalizacji z centrali do SBW i trzeba stosować zewnętrzny kontaktron.
Podsumowując. Z SBW-02 będziesz miał większe prawdopodobieństwo, że obejdzie się bez dodatkowych kombinacji.
Osobiście nie polecam podłączania się pod krańcówki tylko zastosowanie kontaktronu. Jeśli jednak chcesz bardzo podpiąć się pod krańcówki to z relacji użytkowników wynika, że lepiej zastosować SBW-01.
freestyle01
Czym to się różni? Myślałem że krańcówki to kontraktony.
Co będę jeszcze potrzebował oprócz tego modułu? Chciałbym obsłużyć również furtkę.
Krańcówki są częścią automatyki bramy. Kontaktrony to dodatkowe elementy montowane przy bramie.
freestyle01
Czyli lepiej zastosować kontraktrony i SBW02?
Mógłbyś jakieś polecić?
Co dokładnie będę potrzebował zakupić, aby obsłużyć bramę i furtkę?
Wystarczy jeden kontaktron np. Satel B3.
Co do furtki to masz na myśli taką tradycyjną furtkę z elektrozaczepem czy funkcję furtki w bramie ?
freestyle01 wrote: Mon Jan 09, 2023 8:17 pm Czym to się różni? Myślałem że krańcówki to kontraktony.
Napęd bramy może mieć wbudowane krańcówki/kontaktrony - od strony elektrycznej czy też mechanicznej mogą być identyczne jak te, które podłączysz bezpośrednio do SBW.
Natomiast tu nie chodzi o same krańcówki/kontraktrony, tylko o elektronikę bramy, w którą ingerujesz. Podłączając się do elektroniki napędu, wpinasz równolegle do krańcówki nowy obwód (ze swoją rezystancją i innymi cechami) przez który też trochę prądu popłynie.
Pewnie statystycznie dla większości napędów nie zrobi to różnicy, ale pewnie też są takie, które tym uszkodzisz, albo uszkodzisz SBW.
Jeśli chcesz mieć na wszyskto utrzymaną gwarnację i użytkować to w sposób bezpieczny, to należy przestrzegać instrukcji załączonej przez producenta.
freestyle01
pzygmunt wrote: Mon Jan 09, 2023 8:59 pm Wystarczy jeden kontaktron np. Satel B3.
Dzięki. Mam na myśli tradycyjną furtkę elektrozaczepem.
Już ją czymś obecnie sterujesz ? Jakiś domofon ?
Return to “ZAMEL SBW-02”
